TuTo : Vidange de boite et vidange moteur pour les 147.
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Lainye972
MessagePosté le: 05 Mar 2010 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
quant tu vidange ta boite sa serai possible de prendre des photos de cardans stp des deux coté surtout le coté passager au niveau du joint jpy et au niveau ou il est boulonné sur la droite merci sa serai sympa j'en ai vraiment bezoin cool
Layane 972
juls59
MessagePosté le: 06 Mar 2010 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
salut atous
sa y ais thermostat change +vidange +les trois filtre+vidange boite
commence a 9h00 fini a 15 h00
un peu embeter pour le termo mais ca ete et mon aiguille reste bien a 90° tout le temps
vidange moteur + mecacyl
g fume pendant environ 10 km et maintenent plus de fumer on verra l efficasite de se produit au fur a a mesure des km
merci a tous
les photo arrive merci
vinclar
MessagePosté le: 30 Mar 2010 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut !
bon ba en suivant ce tuto à la lettre j'ai effectué ma vidange boite à 93 000 km + vidange moteur et filtre à huile.
J'ai fais sa au boulot en montant l'avant de ma 147 sur des rampes maisons ^^ et nikel.
Seul point à faire gaff c'est quand on enlève le bouchon de vidange boite l'huile à jailli assez violemment et du coup mon collègue s'en est pris plein la tronche lol
Mon bouchon de vidange moteur tourner dans le vide dans les 2 sens.....du coup j'ai un peu flippé d'avoir foiré le filé mais après avoir mis l'embout dans une perceuse et en persistant un peu il a raccroché. Vis nikel et carter aussi. En faite le filé sur la vis ne va pas jusqu'à la tête de vis du coup en serrant, le filé sortait du taraudage du carter...pas trop normal sa ! est ce le bouchon d'origine ???
Au remontage du coup j'ai mis le join d'origine neuf (rondelle grise avec le join) + un join en cuivre pour rehausser la vis pour ne pas avoir le même problème. Du coup maintenant c'est nikel et sa fuit pas du tout.
Pour la boite c'est sur elle est plus onctueuse au passage mais reste quand même une boite accrocheuse.
merci pour ce super tuto ;)
LLYD
MessagePosté le: 30 Mar 2010 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Sympa tous ces renseignements cool, je doit faire la vidange moteur et 3 filtres et le boite aussi.
LLYD
MessagePosté le: 30 Mar 2010 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens d'acheter mes filtres, mais pour l'huile, quelles sont les normes API à respecter?? C'est ce que m'a demandé le vendeur. Et l'huile qu'il à est vraiment pas chère, la marque c'est "ARB", quelqu'un connais??
Merci à tous bounce
Lainye972
MessagePosté le: 01 Avr 2010 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
moi je connais pas cette marque et personnellement je l'aurais pas prise
j'aurais pris soit :
castrol
total
shell
motul
Layane 972
LLYD
MessagePosté le: 01 Avr 2010 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ba je l'ai prise, j'ai le même avis que certains : tant que l'huile répond aux spécifications...et celle là les dépasses comme beaucoup donc bon...
Lainye972
MessagePosté le: 01 Avr 2010 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
oui je suis dacord avec toi mes chaqu'un c'est gouts
Layane 972
LLYD
MessagePosté le: 01 Avr 2010 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Oui oui, je suis d'accord avec toi, c'est sûr, c'est peut-être con mais je serais plus tranquille aussi en payant 50 euros pour un bidon avec marqué MOTUL dessus mais je fait aussi en fonction de mes moyens... sinon j'irais le faire faire chez Alfa carrément content
Skary
MessagePosté le: 01 Avr 2010 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut je compte faire une vidange de ma boite ce week end.
donc apparemment il me faut
- de la 75w80 ou 75w 90 pour mon jtdm x 2L
- des clés ( de 10 et 12 je crois, plate, allen ? )
- un entonnoir avec un tuyau pour remplir la boite.
par contre faut il que je mette ma voiture a plat ou je peux la laisser sur chandelle?
et il y a des joints a changer avec les bouchons de vidange?
voila si j'ai oublié quelque chose merci de me le rappeler !!!
merci !
147 jtdm 150 @ 190 ch by 0², gris stromboli
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=28060&highlight=
karlimero
MessagePosté le: 08 Juin 2010 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
attention a la photo pour la vidange de boite, il y a une petite erreur,
le bouchon de vidange n'est pas celui qui est entouré, mais celui au dessus du mot "vidange" (a 1h)
il ressemble au bouchon de trop plein, en plus petit, et placé de la manière la plus chiante possible (d'ou justement la clé de 10 dépassant pas les 4cm)
Cyril34
MessagePosté le: 09 Juin 2010 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Je voudrais revenir sur la fin du tuto, tu conseil d' enlever la sonde pour contrôler le niveau d huile (vidange huile moteur), ou est elle cette sonde et comment l' enlever et la remettre???
Huss
MessagePosté le: 30 Déc 2010 17:23    Sujet du message: Répondre en citant
merci beaucoup Lionel pour ce tuto ! Et merci aussi à karlimero pour la précision content
Donc j'ai tenté de faire la mienne cet apres midi et j'ai bloqué sur le dévissage du bouchon de remplissage ! Vous avez utilisé quoi pour dévisser ? ça à l'air d'être une clé allen très grosse, + de 14 ?
J'espère que vous pourrez m'aider car je n'attends que ça pour la vidange
Huss
MessagePosté le: 02 Jan 2011 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai revérifié c'est du 10 et du 12 en fait, j'ai juste perdu une aprem pour rien...
voici une photo sur ma boite de TS selespeed avec les corrections :
Bilan : 0,5L de vidangé, 1,8L d'ajouté, elle doit être contente la titine
Lainye972
MessagePosté le: 02 Jan 2011 19:30    Sujet du message: Répondre en citant
ta boite n'avait meme plus d'huile lol
Layane 972
Huss
MessagePosté le: 02 Jan 2011 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair elle avait pu grand chose !! J'espère qu'elle n'aura pas de séquelle...
skalperone
MessagePosté le: 17 Jan 2011 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci lionel68!!!! cool cool (si il est toujours là content )
Opération réalisée ce we, avec beaucoup d'huile de coude, ça le fait. cool
EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli
jerem080
MessagePosté le: 06 Fév 2011 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
salut!
je viens de faire la vidange de boite car les rapports était dur a froid pas_cool
Premiere mauvaise surprise sur le bouchon de vidange 3/4 gros morceaux de pignon semble t-il crying
L'huile vachement métaliser pourtant elle a 50 000kms...
Des idées???
photo:
Uploaded with ImageShack.us
Rover 414 gsi, Peugeot 206 1.4hdi, Peugeot 307 xsi,Alfa 147 jtd 16v 140ch distinctive de 2003, Audi A3 ambition 2006, 147 ducati Q2 170ch 2008, and now Alfa 159 SW Selective 2008 avec modif a venir... ;-)
dbfullscayle
MessagePosté le: 14 Fév 2011 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
pour les JTDeux, j'ai fait une video sur la marche à suivre, section "entretien" clin_oeil
126 Turismo Sport voiture vendue en 2012...
laurent580000
MessagePosté le: 16 Mai 2011 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ma boite à été vidangée à 160 000 km par alfa, est ce normal qu'après cette vidange les rapports étaient super dur à passés à froid?lol avant ça sa passait super bien. maintenant sa va un peu mieux.
Page 3 sur 5
