stitch22
Posté le: 02 Juin 2007 21:51 Sujet du message: perte de puissance!! |
salut,depuis que j'ai acheter mon alfa 147 il ya 5 ans aucun soucie,mais depuis une semaine un voyant ces allumer avarie du systeme moteur,je les emmener chez alfa pour la passez a la balise,d'apres la balise ils y aurait comme erreur detectees le debimetre,capteur temperature air,soupape overboost, pression suralimanetation,relais plaque,thermodemarreur ou ecu prerech.
d'apres les gars de chez alfa sa serais le debimetre, je les changer mais rien toujour ce voyant,je retourne chez alfa il me parle des durites je regarde apparement elle seraient nikel,mon turbo ne siffle pas(donc apparement bon),est ce possible que sa viendrais du callage de la courroie de distribution,qui ce serait decaler d'une dents lorsque j'ai remplacer la courroie de distribution?.merci a ceux qui m'aideront. |
PlutoCtard
Posté le: 03 Juin 2007 13:22 Sujet du message: |
C'est un diesel ? apparement oui, tu parles de turbo !
Moi j'y connais trop rien aux diesel, mais apparement beaucoup sont emmerdés avec l'EGR, le système qui permet de recirculé les gaz d'échappement pour les rebruler, je ne sais pas si les autres pourront confirmer ce que je dis, mais essaye de la condamner et tu verras  _________________ N'empêche que ça sent l'taureau ici ! |
stitch22
Posté le: 03 Juin 2007 21:27 Sujet du message: |
| oui ces un diesel!!pour la vanne EGR je la debranche juste??? |
foutakaille
Posté le: 03 Juin 2007 21:34 Sujet du message: |
Bonsoir,
Faut s'assurer quelle est bien fermer...pis pas sur toutes les series...
Mais je crois que y'a plein de sujet là dessus....
PlutoCtard
Posté le: 03 Juin 2007 21:46 Sujet du message: |
