Installation d'un nav + pour les nuls!!!! [ TUTO ]
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ALFA 147 France Index du Forum -> Audio / Radio / GPS
MessagePosté le: 07 Mai 2007 15:50    Sujet du message: Installation d'un nav + pour les nuls!!!! [ TUTO ] Répondre en citant
Voilà ça y est bounce bounce ....J'ai enfin fini mon installation et comme promis je fais un petit tuto..... Sachez que celui-ci est modulable sur vos demandes, je peux rajouter quelques photos clin_oeil
1ère Etape: Enlever le matos d'origine
-Déclipser le lecteur CD
-Enlever le porte carte
-Casser la cloison qui fait séparation (cloison en plastique)
- Insérer le support métallique qui soutient le Nav +
2ème Etape : Faciliter l'accès à l'antenne
- Déclipser le joint du coffre
-Enlerve le clips en plastique rond à l'aide d'une pince
- Enlever la poingné arrière gauche
Enlever les caches en plastiques
et dévisser les 2 visses
-Déclipser le joint de la porte arrière gauche
-Enlever le plafonnier arrière (lampe) Attention les attaches sont très sensibles
3ème étape: Raccorder le faisceau à l'antenne
-Dévisser la base de l'antenne par le dessous (clef plate de 22)
-La remplacer par l'antenne GPS GSM
-Passer le faisceau par la porte arrière gauche
voir photos
- Pousser le câble vers l'antenne (normalement ça va tout seul)
-Brancher les câbles correspondants
4ème Etape : Tirer le faisceau jusqu'au tableau de bord
- Enlever le joint de la porte avant gauche et faire passer le câble entre le toit et la garniture....
- puis remèttre le joint arrière pour eviter que le faisceau ne retombe
-Faire passer le faisceau derrière le tableau de bord
voir cette photo
-Récupérer le câble par le dessous ( boîte à fusible)
-Puis faire remonter jusqu'à l'autoradio
il y a deux faisceau sur cette image, le gros état le faisceau qui est déjà raccordé au poste, et le petit étant celui de l'antenne..
- Et voilà une fois qu'il est arrivé
4ème étape: le micro
-Vérifier si vous avez le plafonnier avec le micro intégrer
sinon il faudra l'acheter....
-Vérifier si le câble de raccordement du micro est déjà tiré au niveau du plafonnier:
Bien regardé il est bien caché!!!
Petite précision j'ai une distinctive de 2002 et je l'avais clin_oeil
5ème Etape: Faire les branchement
voici les schémas explicatifs
Citation:
Et voici l'explication du schémas
Connecteur A {8 voies}
1 - Bus B-CAN {B}
2 - Entrée amplificateur BOSE
3 - Bus B-CAN {A}
4 - Entrée mise du contact {+15}
5 - 12V pour antenne automatique
6 - N.F.
7 - 12V permanente
8 - GND alimentation {masse}
Connecteur B {8 voies}
1 - Haut-parleur ARD {+}
2 - Haut-parleur ARD {+}
3 - Haut-parleur AVD {+}
4 - Haut-parleur AVD {-}
5 - Haut-parleur AVG {+}
6 - Haut-parleur AVG {-}
7 - Haut-parleur ARG {+}
8 - Haut-parleur ARG {-}
Connecteur C {20 voies}
1 - N.F.
2 - N.F.
3 - N.F.
4 - N.F.
5 - N.F.
6 - 12V sous clé pour amplificateur BOSE
7 - N.F.
8 - N.F.
9 - N.F.
10 - Entrée 1 pour touches au volant
11 - Entrée 2 pour touches au volant
12 - Repère pour touches au volant {masse}
13 - Réception changeur de CD
14 - Transmission changeur de CD
15 - 12V permanents pour changeur de CD
16 - 12V sous clé pour changeur de CD
17 - GND {masse} changeur de CD
18 - Repère audio depuis changeur de CD
19 - Signal audio L depuis changeur de CD
20 - Signal audio R depuis changeur de CD
Connecteur D {18 voies} >>> LE FAMEUX CONNECTEUR BLANC
1 - N.F.
2 - N.F.
3 - N.F.
4 - N.F.
5 - N.F.
6 - Hook {entrée du combiné intimity} {récepteur décroché}
7 - Signal audio {sortie vers combiné intimity}
8 - Entrée micro {entrée depuis combiné intimity}
9 - Entrée micro
10 - N.F.
11 - N.F.
12 - GND {masse}
13 - N.F.
14 - N.F.
15 - N.F.
16 - Repère audio {entrée depuis combiné intimity }
17 - Repère micro {sortie vers combiné intimity}
18 - Repère micro
[/quote]
C'est la partie la plus simple mdr
suivre les photos
Et miracle cela fonctionne
VOilà
- EX Alfa 147 JTD 115
- Ex Alfa GT JTD 150
- Ex Alfa MiTo 1.4 Tjet 155
ixor
MessagePosté le: 07 Mai 2007 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
cool
merci pour le topic, si un jour je franchis le cap je serais où regarder et à qui demander des renseignements.
Alfa 147 JTD 115 Distinctive avec quelques modifs...
MessagePosté le: 07 Mai 2007 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Félicitation
et je peux enfin dire... Meniac POWAA ! lol
Pour tous les jours :
MessagePosté le: 07 Mai 2007 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
tomtom75 a écrit:
Félicitation
Merci mdr
Juste pour rajouter que tout ce qui est en photo est réellement à la porté de tout le monde....Il faut préciser que je ne suis pas très douer dans ce type de branchements à la base....Mais c'est vraiment du plug and play....
Enfin à part la partie qui ne marche pas encore à savoir le micro crazy2
iamthemitch
MessagePosté le: 07 Mai 2007 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as donc deux cables pour l'antenne de présent ?
Celui d'origine, et celui ajouté pour gsm/gps.
Ou tu as retiré celui d'origine ?
16" Selespeed
MessagePosté le: 07 Mai 2007 16:16    Sujet du message: Répondre en citant
En fait j'utilise l'ancien câblage pour les fréquence AM et FM et j'ai fait passer un nouveau faisceau pour le GPS et GSM (prise grise et verte sur les photos)
MessagePosté le: 07 Mai 2007 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
La vache ca bricole sec chez les alsaciens cool cool
le gewurtz c'etait apres je suppose lol lol
En tout cas bien joué cool
MessagePosté le: 07 Mai 2007 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mdr
En fait le soir, après avoir bricolé, je préfers soit un ptit whisky soit une petite vodka mdr
Et là ce soir j'ai tranché Vodka tout droit venue de Russie....... razz
Péheubé
Localisation: Devant mon ecran... Dpt 92 (Pro) et 78 (Perso)
MessagePosté le: 07 Mai 2007 23:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bien joue ma poule, tres tres beau boulot !
Tu pourras craner ds 3 semaines razz
Proverbe Corse : "S'il te vient l'envie de travailler, assieds toi et attends que ca passe..."
MessagePosté le: 08 Mai 2007 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
entre celui là, celui de pinocchio http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=17471 et le mien, plus personne ne pourra se poser la question de savoir si ça marche ou pas... mdr
et ton compteur clignote ou pas?
GTISTE
MessagePosté le: 08 Mai 2007 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Super tuto*
Par contre c'est difficile de retirer le "porte goblet"?
Je vais recevoir un double din et ca m'inquiete cette histoire lol
MessagePosté le: 08 Mai 2007 13:11    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, malheureusement il clignote pas_sourire, mais bon je m'y attendais mdr
MessagePosté le: 08 Mai 2007 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
GTISTE a écrit:
Super tuto*
Le porte goblet c'est tout simple.....
D'abord il faut enlever le potse.....Puis pour retirer le porte goblet il suffit de le tirer...non pas par la face visible mais par le fond.....
Ca vient tout seul clin_oeil
GTISTE
MessagePosté le: 08 Mai 2007 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc il subsistera une "tige"au milieu de séparation qu'il faudra casser si j'ai bien compris?
Merci clin_oeil
MessagePosté le: 08 Mai 2007 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci clin_oeil
C'est bien ça .... En fait le mieux c'est de prendre une pince coupante. Il faut la couper à raz clin_oeil
MessagePosté le: 08 Mai 2007 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
bien fixer la cage et surtout, bien fourrer tous les fils pour que ça rentre
pour le clignottement, il suffit d'acheter un antilampeggiante sur ebay.it
j'avais fait un post là dessus, c'est la seule solution
MessagePosté le: 08 Mai 2007 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux dire qu'il faut acheter ça??
http://cgi.ebay.fr/CIRCUITO-ANTILAMPEGGIO-FIAT-ALFA-LANCIA-CONNECT-NAV_W0QQitemZ120116175946QQihZ002QQcategoryZ75327QQrdZ1QQssPageNameZWD2VQQcmdZViewItem
ixor
MessagePosté le: 08 Mai 2007 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
désolé de répondre à sa place mais je pense que c'est bien ça, j'avais vu son poste là dessus et je me souviens de la photo du produit
MessagePosté le: 08 Mai 2007 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci car je ne savais pas de quel poste il parlait.... Bon ben la facture va s'allonger cry
MessagePosté le: 08 Mai 2007 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
pas tellement, et puis avoir un joli nav mais un compteur qui clignotte en permanence, perso, ça me gonfle et je ne peux pas
en plus, le mien etait fourni avec le nav mdr
pour le montage, il suffira de l'intercaler sur la ligne + après contact du nav+ et le noir sur une masse
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    ALFA 147 France Index du Forum -> Audio / Radio / GPS Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 10
