		| Auteur | Message |
		| charliesheen
				|  Posté le: 16 Avr 2007 19:16    Sujet du message: Fixation du gicleur sur l'essuie glace arrière |   |
				| Bonjour chers Alfistes,
 Je suis allé chez mon concessionnaire car un faible filet d'eau sort de mon gicleur arrière. Malgré un changement de la pièce nommée "arroser" toujours rien. Bref ils ne savent pas trop pourquoi le débit est si faible alors qu'à l'avant c'est nickel. Je vais donc laisser comme ça pour éviter des frais inutiles.
 Ma question est cependant la suivante : Une fois tout remonté, j'ai remarqué que la pièce arrondie au contact de la vitre, par laquelle est censée sortir l'eau et sur laquelle est fixé l'essuie glace bouge très légèrement de gauche à droite même si elle semble être correctement au contact de la vitre.
 Est que celà vous fait pareil où alors le gars m'a mal serré l'ensemble? Y a t'il un risque de fuite à l'intérieur du coffre en cas de pluie?
 Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir me répondre et éventuellement de bien vouloir vérifier sur votre Alfa.
 Merci par avance.
		| Revenir en haut |  |
		| poussin156
				|  Posté le: 16 Avr 2007 20:57    Sujet du message: |   |
				| peut être ton tuyau d'arrivée percé. ca m'est arrivé sur mon anciène 156 mais à l'avant. ou s'il à juste remplacé le gigleur, peut être aussi la pompe du lave glace.  _________________
 alfa un jour, alfa toujours!
		| Revenir en haut |  |
		| charliesheen
				|  Posté le: 16 Avr 2007 21:11    Sujet du message: |   |
				| Merci pour ta réponse et je pense aussi à la pompe mais ca va être cher pour pas grand chose alors je vais laisser.
 Et pour mon embout vous pensez qu'il est mal serré où c'est normal qu'il y ait un peu de jeu?
		| Revenir en haut |  |
		| poussin156
				|  Posté le: 16 Avr 2007 21:40    Sujet du message: |   |
				| pour ma part ca ma l'aire normale. en tous cas sur la mienne c comme ca et j'ai même la petite colorette qui l'entoure qui est fendue  ( elle a quatre mois). _________________
		| Revenir en haut |  |
		| charliesheen
				|  Posté le: 16 Avr 2007 22:21    Sujet du message: |   |
				| C'est enbêtant si c'est fendu car c'est en caoutchouc et l'eau peut passer à cet endroit puisqu'il y a un trou dans la vitre pour que passe le mécanisme. C'est justement ce qui m'inquiétait car le joint qui fait contact avec la vitre n'est pas super bien ajusté et l'ensemble bouge légèrement.
 De toute manière je pense qui même si quelques gouttes passent, l'eau ne devrait pas s'écouler dans le coffre mais ressortir par le bas du hayon.
 D'autres témoignages sont les bienvenus.
		| Revenir en haut |  |
		| poussin156
				|  Posté le: 16 Avr 2007 22:36    Sujet du message: |   |
				| je pense que l'on a des différences de ce coté la. en effet sur les phases 3 le gicleur est incorporé à l'axe du bras d'essuies glaces et je n'ai jamais fait attention à comment cela était monté sur les phase 1 et 2. car de plus la dite colorette n'est pas en caoutchouc mais en plastic dur. _________________
		| Revenir en haut |  |
		| charliesheen
				|  Posté le: 17 Avr 2007 09:12    Sujet du message: |   |
				| Ma question concerne juste la partie en caoutchouc au contact de la vitre arrière et qui sert à ne pas laisser rentrer l'eau. C'est cette partie qui bouge légèrement de droite à gauche. Mais si la phase 3 est différente, j'aimerais bien avoir l'avis de possesseurs de phases précédentes. Merci par avance.
		| Revenir en haut |  |
		| Looping
				|  Posté le: 17 Avr 2007 11:43    Sujet du message: |   |
				| j'ai toujours un bon debit sur le gicleur, mais il bouge depuis environ 2 mois....
 faut que je regarde ça de plus pret mais pas encore eu le temps....
 Nissan Juke 1.5 dci Tekna - rouge sport (comme flash Mc Queen)  ;-)
		| Revenir en haut |  |
		| charliesheen
				|  Posté le: 17 Avr 2007 21:16    Sujet du message: |   |
				| Merci aux futurs vérificateurs. |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| charliesheen
				|  Posté le: 18 Avr 2007 20:20    Sujet du message: |   |
				| Juste une petite dernière question : à quoi sert la vis bien cachée située à gauche du gicleur à proximité de l'essuie glace arrière? |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| charliesheen
				|  Posté le: 18 Avr 2007 20:39    Sujet du message: |   |
				| Juste une petite dernière question : à quoi sert la vis bien cachée située à droite du gicleur à proximité de l'essuie glace arrière? |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| Nico 147
				|  Posté le: 19 Avr 2007 09:14    Sujet du message: |   |
				|  	  | charliesheen a écrit: |  	  | Juste une petite dernière question : à quoi sert la vis bien cachée située à droite du gicleur à proximité de l'essuie glace arrière? |
 A régler ton gicleur pour que tu arroses plus ou moins haut: tu tournes ta vis vers la gauche, tu arroses vers le haut de ta lunette arrière, tu tournes ta vis vers la droite, tu arroses vers le bas de la lunette arrière.
		| Revenir en haut |  |
		| charliesheen
				|  Posté le: 19 Avr 2007 14:24    Sujet du message: |   |
				| Merci Nico pour ta réponse.
 Donc cette vis n'à rien à voir avec la fixation de l'ensemble qui est d'après ce que j'ai vu à l'intérieur du hayon. C'est bien ça?
 Donc comment changer le bras d'essuie glace? Il faut tout démonter de l'intérieur? Dans ce cas c'est vraiment pas pratique.
 Merci à celui qui voudra m'éclairer sur ce point.
		| Revenir en haut |  |
		| poussin156
				|  Posté le: 19 Avr 2007 14:47    Sujet du message: |   |
				| bha tu retire le cache en plastic du bras puis tu dévisse l'écrou du moteur  _________________
		| Revenir en haut |  |
		| charliesheen
				|  Posté le: 19 Avr 2007 15:52    Sujet du message: |   |
				| Ok bon je vais essayer d'enlever le cache. Il n'y a qu'à tirer dessus je présume? |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| charliesheen
				|  Posté le: 19 Avr 2007 19:23    Sujet du message: |   |
				| C'est bon j'ai réussi à resserer et je remercie Poussin Nico et looping pour leurs réponses. A+ |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| MIKE
				|  Posté le: 06 Sep 2007 13:05    Sujet du message: |   |
				| Merci pour ce post je viens de comprendre le pourquoi de la vis du gicleur  _________________
		| Revenir en haut |  |
		| 6m0
				|  Posté le: 06 Sep 2007 22:48    Sujet du message: |   |
				| je viens de le demonter tout a lheure, il faut bien fixé le caoutchouc parce que c lui qui stop l'eau de rentrer!!! |  |  |
		| Revenir en haut |  |
