Willy9one
Inscrit le: 17 Fév 2006 Messages: 67 Localisation: Essonne
Posté le: 10 Fév 2007 01:04 Sujet du message: Code OBD |
Je viens d'acheter une prise diagnostic mobydic pour effacé une erreur avarie gestion contrôle moteur.
J’ai utiliser le logiciel ScanMaster (si quelqu'un en connais des bien)
et il a relevé 2 erreurs
P1177 SYNCHRONIZATION FAULT
P1172 ROTOR CONTROL FAULT
j'est pu les efface mais j'aimerai bien savoir ce que c'est exactement si quelqu'un pouvais m'aider
PS sur une alfa 147 1.6 120cv 2003
merci _________________ Vends decata csc pour 1.6l ou 2l |
grizzzzly
Posté le: 10 Fév 2007 01:35 Sujet du message: |
P1177 - Mixture Adaption Multiplactive Bank 1 High engine load not in range
pour ce message ca vient de ton debimetre d'air qui deconne
et pour l'autre c'est ta sonde lambda qui indique limite haute
en resumé tu as un probleme de richesse de melange et ca sent bon le changement de ton debimetre d'air _________________ ex 147 GTA Q2 Ragazzon gr N boitier Fga, Koni FSD, EBC RedStuff, embrayage renforcé sachs performance
Posté le: 10 Fév 2007 01:38 Sujet du message: |
Willy9one
Posté le: 10 Fév 2007 01:49 Sujet du message: |
Willy9one
Posté le: 10 Fév 2007 13:58 Sujet du message: |
Ou pourrait ton avoir les code alfa exact
Merci _________________ Vends decata csc pour 1.6l ou 2l |
al capone
Posté le: 11 Aoû 2007 22:26 Sujet du message: |
salut,voici mon soucis d'avarie moteur
probleme detecté sur prise diag. sur gtv v6 24v
p1175 - dosage melange 2 (multiplicatif) present au dessus de la limite superieure
p1172 - dosage melange 1 (multiplicatif) present au dessus de la limite superieure
si quelqu'un peut m'aider
ci dessous diag. complet
Shot at 2007-08-11 _________________
Shot with u-miniD,Stylus V at 2007-08-05 |
