doudoudu25
Posté le: 09 Jan 2007 12:04 Sujet du message: J'ai tué un rossignol.... |
Et oui, nombre de propriétaires se plaignent des craquement du TDB...
Y compris moi!
J'ai donc décidé de partir à la chasse au rossignol...
J'en ai trouvé un que vous connaissez tous, qui se trouve au niveau des compteurs...
Première étape :
Dévisser les 2 vis situées dans le tube au dessus du tachymètre, et du compte tours (elles sont vissées vers le haut)
Deuxième étape :
Enlever les petits caches caoutchouc sur le bas du bloc (baisser le volant au maxi, c'est plus accessible)
Une fois les 4 vis retirées (il faut les enlever entièrement!!!), commencez à faire "danser" le bloc compteur de droite à gauche et de haut en bas...
Le volant (que vous aurez bien sur règlé le plus près possible de vous et le plus bas possible) risque de vous gèner.
Mais c'est réalisable avec un tout petit peu de patience.
Une fois le bloc compteur bien ravancé, passez votre main derriere et débrayez la cosse .
Il s'agit d'un cosse à levier bloquant, donc il faut appuyer sur le petit ergot qui bloque le levier avant de le pousser vers le haut.
Continuez votre "danse des compteurs" jusqu'à retirer le bloc en entier.
Une fois le compteur dans vos mains, déclipez la vitre (2 clips), profitez en pour la faire briller..., et mettez un peu de graisse silicone (en spray) sur les parties en contact avec le bloc.
Faites de meme sur tout le pourtour du trou dans la planche de bord .
L'idéal serait d'y coller de la feutrine mais je n'en avais pas sous la main, et le silicone est déjà très efficace (mais combien de temps...)
Ensuite, tout remonter.
Petite astuce pour remonter : Ne remettez la vitre des compteurs qu'une fois le bloc pré-inséré dans son emplacement.
Poussez à fond et vissez assez fort (mais sans peter les vis non plus...)
Et testez votre bricolage, voiture froide, chauffage à fond, sur une route qui tourne un peu... miracle....
LE ROSSIGNOL EST MORT!!!! _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
EX : 147 TS 120 "quasi Ti" |
bolox
Inscrit le: 19 Fév 2006 Messages: 78 Localisation: Ile de France 93
Posté le: 09 Jan 2007 13:38 Sujet du message: |
ASSASSIN!
 _________________ Noël au balcon, enrhumé comme un con!
Pinguoin dans les champs, hiver méchant! |
Posté le: 09 Jan 2007 13:44 Sujet du message: |
tu avais les compteurs blancs deja??
car tu aurais pu les faire en meme temps du coup _________________ Ex 147 1.9 JTDm 16V 140 CH distinctive nero metallico
doudoudu25
Posté le: 09 Jan 2007 15:52 Sujet du message: |
MIKE a écrit: | tu avais les compteurs blancs deja??
car tu aurais pu les faire en meme temps du coup |
Compteurs blancs, cerclage chrome... tout d'origine...  _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
