alfist147
Inscrit le: 24 Fév 2013 Messages: 317 Localisation: rhone
Posté le: 15 Mar 2015 22:03 Sujet du message: |
Le faisceau, c'est la prise qui se branche sur l'ampli, c'est ça? Elle doit étre marron aussi? (Car sur toutes les photos que je vois, la sortie est jaune)
Il me faut aussi un adaptateur phonocar pour mon autoradio?
Le caisson je l'ai eu à 47€ port compris, pour la moquette j'ai deux contactes à 20 et 25€, le faisceaux j'ai une bonne adresse à côté de chez moi de piéces italienne, je pence pouvoir le trouver pas trop chére. L'adaptateur phonocar sur lbc ça tourne entre 25 à 30€.
Il me faut autres choses pour l'installation?
Merci _________________
alfa 147 1L9 120ch_ jantes 17'' TI_étrier sticker alfa Romeo rouge_vitres teintées_coques retros alu brossé_plaques perso_duplex novitec_...
--> http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=51486&highlight= |
cedric1980
Inscrit le: 05 Avr 2014 Messages: 2148 Localisation: Alsace
Posté le: 16 Mar 2015 18:55 Sujet du message: |
Chelou la couleur de ta prise car à ma connaissance elle est soit jaune ou soit grise
Le faisceau est tout le cablage qui relie l'ampli au poste et attention car le faisceau conçut pour la fiche jaune jaune est hors de prix, dans les 200€
Pas sur qu'avec tes HP d'origine le son soit top
Bon courage _________________ 147 Vendue / Je zone en vélo maintenant / 230 ... |
alfist147
Posté le: 16 Mar 2015 22:35 Sujet du message: |
Merci cedric, je vais voir pour le faisceau, je vais bien en trouver un quelque part pas trop chére (je croi encore au pére noël )
Pour les hp, je vais déjà faire le teste avec l'origine, aprés je vérai par la suite, je ne pence pas que se soit le plus chiant à remplacer. _________________
cedric1980
Posté le: 20 Mar 2015 19:21 Sujet du message: |
Oui le faisceau avec la prise grise est dispo dans les concess pour 80 ou 90€, non les HP sont très simple à remplacer car le plus chiant est d'alimenter l'ampli avec du 12V et surtout de passer son autoradio en basse fréquence pour ne pas griller l'ampli _________________ 147 Vendue / Je zone en vélo maintenant / 230 ... |
alfist147
Posté le: 28 Mar 2015 12:10 Sujet du message: |
Je pence me faire moi même mon faisceau entre ampli et boite à gants.
J'aimerai avoir des infos sur la section de fils à prendre pour les differantes sortie:
Alimentation, masse, hp, infos, alim woofer. _________________
Posté le: 28 Mar 2015 13:38 Sujet du message: |
Masse caisson : 2.5mm²
Alimentation caisson : 2.5mm² (x2 fils)
HP : 1.5mm²
Alimentation subwoofer 1.5mm² (x4 fils fiche marron)
Alim derrière le poste (booster det) 1.5mm² (sur connecteur noir)
Remote (booster) derrière le poste 1mm² (sur connecteur jaune)
Je pense avoir tout dis... |
alfist147
Posté le: 28 Mar 2015 16:03 Sujet du message: |
Merci bobby
-Entre l'ampli et la boite à gants la longueur de fils pour une 5 portes est bien de 5m40?
-Il faut tirer deux alimentations jusqu'au porte fusible situé au dessu des pédales? Ou une suffit que je divise à l'entrée de l'ampli? Longueur de fils 4 métre?
-Quelle section de fils pour les fils qui envoyent les infos en sortie d'ampli? _________________
Posté le: 28 Mar 2015 20:33 Sujet du message: |
alfist147 a écrit: | -Il faut tirer deux alimentations jusqu'au porte fusible situé au dessu des pédales? Ou une suffit que je divise à l'entrée de l'ampli? Longueur de fils 4 métre? ? |
Sur la mienne, j’ai bien 2 fils d’alimentation tiré jusqu’au porte fusibles. As tu ce porte fusibles ?
Pour les longueurs ce doit être quasiment juste…. Mais tu peux utiliser une ficelle pour mesurer à peu près.
alfist147 a écrit: | -Quelle section de fils pour les fils qui envoyent les infos en sortie d'ampli? |
Il y a du 2.5 et du 1.5mm². Après savoir où va ou ???
Autant mettre du 2.5mm² partout non ? |
alfist147
Posté le: 31 Mar 2015 22:03 Sujet du message: |
Savez-vous si il est possible de mettre un faisceau bose avec ampli bose venant du gt sur un 147?
Pencez-vous que l'ampli de gt puisse passer à la place de l'ampli de la 147 fixé sur le caisson ? _________________
alfist147
hoffman220
Inscrit le: 05 Jan 2015 Messages: 793 Localisation: 82/31
Posté le: 31 Mar 2015 22:46 Sujet du message: |
je dirait que oui c'est faisable car tout les faisceau de gt et 147 sont pareil de mémoire mais attend l'avis d'expert , et pour l'ampli je dirais que oui aussi car le caisson de gt et de 147 sont les meme .
tu en est ou sur ton instal du bose ? _________________ Alfa 147 1.9L JTDm 120@165cv et 370nm - Et le reste...
Clio I 1.9D 65cv Ph3 - Toutes options pour madame !
Ex 406 2.0L 110cv HDI - Vraie usine a watts
Ex Focus 1.8L 115cv Zetec 16s - RIP |
alfist147
Posté le: 01 Avr 2015 07:07 Sujet du message: |
Le caisson bose gt n'est pas dutout le mêmeque le 147. l'ampli sur la gt est fixé à la caisse directement.
Si vous savez si le faisceau qur la gt arrive aussi derriére la boite à gant et si c'est la même prise iso que le gt (côté boite à gant) ? _________________
hoffman220
Posté le: 01 Avr 2015 07:26 Sujet du message: |
ah bah pourtant je pensé autant pour moi alfist _________________ Alfa 147 1.9L JTDm 120@165cv et 370nm - Et le reste...
Posté le: 01 Avr 2015 13:59 Sujet du message: |
Non, car le bose du GT a une fonction de plus avec un micro dans l'habitable. _________________ Pour tous les jours :
alfist147
Posté le: 01 Avr 2015 19:40 Sujet du message: |
Si je récupére le micro avec? Il est situé dans le rangement vers le frein à main?
Tomtom du pence que niveau dimention il peut passer sur le caisson de 147?
Le faiseau passe par ou sur le gt? La prise est la même deriére la boite à gant? _________________
Posté le: 01 Avr 2015 22:06 Sujet du message: |
le faisceau du GT ne dois pas être plus court que celui de la 147 puisque le chassis est plus long... et les emplacements similaires... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 02 Avr 2015 19:20 Sujet du message: |
Je ne pense pas que ça passera sans modification. Le cheminement doit être le même. _________________ Pour tous les jours :
alfist147
Posté le: 02 Avr 2015 19:28 Sujet du message: |
Merci tomtom!
Lundi je vais voir un colégue qui a une épave de gt, on va démonter le bose complet et faire des essais sur ma 147. _________________
alfist147
Posté le: 02 Avr 2015 20:05 Sujet du message: |
Pour l''ampli je prévois deux alimentations avec fusible 15A?
Car demain, je vais commencer par tirer les alimentations et ralonger mon fil remote jusque deriére la boite a gant. _________________
Posté le: 02 Avr 2015 20:13 Sujet du message: |
