olivier007
Inscrit le: 17 Nov 2006 Messages: 8 Localisation: strasbourg
Posté le: 18 Nov 2006 00:09 Sujet du message: pression d'huile insuffisante sur jtd 140 |
Bsr,
g 1 alfa 147 jtd 140 (100 000km, 2003). La voiture a callé a plusieurs reprise à l'arrèt moteur en marche avec les messages suivant : avarie du système moteur, pression d'huile insuffisante...g réussi a redémarrer la voiture à chaque fois mais en insistant plus d'une dizaine de fois...g déjà fais changé la sonde nanométrique ms le pb persiste. Je tiens à dire que le niveau d'huile est nikel et la vidange à été fais récemment...
1pote mécano a branché son ordinateur sur la voiture et a vu 1 faille concernant le vilbrequin...
g fais ts les topics 1 à 1, ce pb est déjà arrivé a 1 personne ms personne lui a répondu sérieusement...
help me!!!!
merci d'avance |
Foggy
Posté le: 18 Nov 2006 01:00 Sujet du message: |
C'est normal que l'ODB d'indique "pression d'huile insuffisante"... ça le marque systèmatique dès que tu cales le moteur!!!
Sinon voilà peut-être un début de piste... un membre du forum Stilo-Club a eu apparement un problème similaire au tiens!!!
=> http://www.stilo-club.com/viewtopic.php?t=6710&highlight=moteur+cal%E9 _________________ Stilo JTD 140 Emotion Pack Abarth Novitec Powered
TOMTOMS pirate
Inscrit le: 22 Sep 2005 Messages: 629 Localisation: 59 valenciennes
Posté le: 18 Nov 2006 11:44 Sujet du message: |
enfaite, le vrai probleme reside au demarrage du vehicule, (apparament)
car il cale, mais cale t'il aussi a chaud?
pour le moment je dirais prise d'air au niveau de l'admission... _________________ vroummm
VENDU!! snif!  |
olivier007
Posté le: 18 Nov 2006 20:14 Sujet du message: |
nan, rien a voir avec le démarrage du véhicule, les 3 fois ou la voiture à callée se sont produites à chaud, moteur en marche, qd j'attendais à un feu rouge.
D'aiileurs g senti le callage arrivé avec une baisse du régime moteur comme si le gasole n'arrivai plus...
et la dernière fois la voiture broutait comme pas possible, je devais maintenir la pédale d'accélateur appuyée pr pas que ça calle de nouveau...de plus le message "pression d'huile insuffisante" est resté affiché pdt la conduite" dc pas sur que ce message soit juste lié au fait que j'ai callé... |
Foggy
Posté le: 18 Nov 2006 23:18 Sujet du message: |
Si le message est lié au fait que moteur ait callé...
Par contre... fait une petite purge du filtre à gazole... ça coute rien et ça pourrait venir de là...  _________________ Stilo JTD 140 Emotion Pack Abarth Novitec Powered
olivier007
Posté le: 19 Nov 2006 09:40 Sujet du message: |
| le filtre à gazole à moins de 6 mois ms bon je veux bien essayer...comment le purge t-on? j'ai déja essayé de dévissé le décanteur il ya qq tps car j'avais tt le tps "présence d'eau ds le filtre à gazole" mais rien ne s'est écoulé...mon pote mécanno m'a désactivé ce message d'erreur car il m'a dis que ça servait à rien si on changeait régulièrement le filtre... |
TOMTOMS pirate
Posté le: 19 Nov 2006 11:31 Sujet du message: |
hummmfff, pas simple... , la pompe a gazoil marche bien? _________________ vroummm
VENDU!! snif!  |
olivier007
Posté le: 19 Nov 2006 19:48 Sujet du message: |
j'en sai rien je suis nul en mécanique...je demanderai à mon pote mécano de regarder...je fais pour le moment confiance à sa fameuse valise de diagnostic électronique qu'il dois passer sur ma voiture...on verra les failles du moteur...après si le problème persiste je me résoudrai à aller chez alfa...  |
Foggy
Posté le: 20 Nov 2006 00:38 Sujet du message: |
Pour la purge du filtre à gazol... normalement il y a juste à déserrer l'espèce de vis qui est en bas de celui-ci!!! S'il y a de l'eau dedans... tu auras l'eau qui coulera puis ensuite le gazol... si rien ne coule... ben soit tu as raté quelque chose ou soit ton filtre est bouché!!!  _________________ Stilo JTD 140 Emotion Pack Abarth Novitec Powered
