Bolly Damien
Inscrit le: 31 Oct 2006 Messages: 3 Localisation: belgique (liège)
Posté le: 31 Oct 2006 04:26 Sujet du message: Reprogrammation, risque avec anti-démarrage? (transpondeur) |
Bonsoir, j'ai une petite question par rapport au transpondeur.
Si je reprogramme ( plu de puissance moteur) ma 147 JTD 2002, ai-je un risque d'écraser les données du transpondeur? On m'a dit que les données étaient dans le calculateur.
En résumé, si je change les donnés du claculateur en introduisant de nouvelles, mon véhicule démarrera-t'il encore?
Merci d'avance. |
Bolly Damien
Posté le: 31 Oct 2006 19:29 Sujet du message: |
Personne ne sait répondre à ma question?
J'ai besoin d'avis _________________ En voiture, tu roules...
En Alfa, tu vis la route!!!
Alfa, le sommet de l'automobile... |
Ledok
Inscrit le: 13 Juil 2006 Messages: 192 Localisation: Paris
Posté le: 31 Oct 2006 22:16 Sujet du message: |
il y a plein de 147 JTD remmapé et jamais de problèmes. La reprog joue sur les paramétres de fonctionnement du moteur, pression turbo etc... et laisse de côté le reste, donc no problèmo Par contre il faut choisir un bon spécialiste pour garder la fiabilité du moteur, casse turbo par exemple... |
Foggy
Posté le: 31 Oct 2006 22:29 Sujet du message: |
Non il n'y a aucun risque qu'une reprog te dérègle le système anti-démarrage!!! La reprog se contente juste réinsérer un nouveau programme de gestion moteur (quantité, pression et temps d'injection)...
PS : La reprog ne modifie pas la pression turbo... il faut que ce soit fait manuellement... _________________ Stilo JTD 140 Emotion Pack Abarth Novitec Powered
Bolly Damien
Posté le: 01 Nov 2006 16:02 Sujet du message: |
merci pour vos réponses. En fait j'ai le matériel pour le faire, mais j'ai peur qu'en rentrant mes nouvelles données dans le calculateur, le code ne se soit effacé. Dans le groupe VAG, les codes anti-démarrage sont dans le boitier moteur. Est-ce le cas aussi pour les JTD, groupe FIAT? _________________ En voiture, tu roules...
Foggy
Posté le: 01 Nov 2006 19:10 Sujet du message: |
Sauf erreur de ma part, il me semble que les données d'anti-démarrage sont dans l'ODB et donc non dans le calculateur d'injection!!!  _________________ Stilo JTD 140 Emotion Pack Abarth Novitec Powered
