seifer
Posté le: 03 Sep 2006 11:37 Sujet du message: Plaquette de frein qui grince |
Salut a tous, cela fait déjà plus d’un mois que j’ai changer mes plaquettes de frein avant (3000km) et elle grince énormément a chaud et au moment ou la voiture s’arrête.
Mes plaquettes sont des Bosch et aussi sur le jeu de plaquettes qui était monté avant, il y avait une plaquette sur les 4 qui était usée beaucoup plus que les autres.
Je pense avoir un problème d’étrier ou de disque, qu’est ce que vous en dite.
Merci de votre aide. |
-- Invité
Posté le: 03 Sep 2006 19:19 Sujet du message: |
Le fait qu un coté s use plus vite que l autre est normal. Pour des raisons de sécurité le système de freinage comporte 2 circuits: la roue avant droite est couplée à la roue arrière gauche et avant gauche > arrière droite. Comme ca en cas de panne d un circuit il reste l autre. Et c est sans doute pour ca qu il y a un coté qui s use plus vit que l autre. Il doit pas y avoir la méme pression sur le méme train.
Pour le grincement la plaquettes est glacée je pense (mauvais rodage). |
seifer
Posté le: 04 Sep 2006 08:03 Sujet du message: |
Merci Yomegui pour cette précision.
En faite quant je parle d’usure d’une plaquette, précisément j’avais une plaquette (étrier de droite, coté moteur) qui avait plus que un demi mm de ferodo pour 5 mm pour les 3 autres, le jeu de plaquettes n’avaient que 25000 km .
Mais a la limite si je change de plaquette, vous conseillerez quoi comme marque, ou pour un glaçage on peut faire quoi.
merci |
mich
Posté le: 04 Sep 2006 10:21 Sujet du message: |
Salut, ce st également les symptomes que j'ai eu avec un étrier défaillant, fait attention surveille si ton disque chauffe...
et si c'est le cas l'étrier est HS; il y a des posts sur ce sujet
comme marque moi en remplacement des origines j'ai mis plaquettes ferodo et disques brembo |
-- Invité
Posté le: 04 Sep 2006 16:37 Sujet du message: |
| Pour déglacer il faut poncer légèrement la plaquette. Histoire qu elle redevienne un peu rugueuse. |
seifer
Posté le: 04 Sep 2006 22:39 Sujet du message: |
| ok merci je vais essayer. |
