Gaspard
Inscrit le: 30 Juin 2003 Messages: 44 Localisation: Pleine Brousse
Posté le: 30 Juin 2003 12:58 Sujet du message: Remplacement de l'autoradio d'origine ? |
Je voulais savoir si quelqu'un avait déjà tenter de changer l'autoradio (blaupunkt) d'origine contre autre chose de mieux ?
quels sont les problèmes rencontrés, ou est-ce que les autoradio standard rentrent "comme du beurre" ?? faut-il un faisceau de raccordement particulier,.... enfin le maxi d'info quoi !
Merci d'avance.  |
Dje
Posté le: 30 Juin 2003 13:07 Sujet du message: |
Posté le: 30 Juin 2003 14:06 Sujet du message: Re: Remplacement de l'autoradio d'origine ? |
Le garage Novella qui avait monté le Pioneer CD, lorsque j'ai acheté ma 147, avait fait ça dans les règles.
Petit tuyau, ils ont passé le cache par dessus l'autoradio (qui rentre bien comme dans du beurre) ce qui lui donnait une apparence plus "intégré".
Ils avaient aussi tiré un+ directement de la boite à fusible, surement pour éviter les anomalies avec le body computer.
Je l'ai passé à Seb, il y a juste eu une petite manip à faire sur le sien et se repiquer sur un + direct pour que ça fonctionne sans problèmes...
Voilà une photo de l'installation
A+
Posté le: 30 Juin 2003 17:55 Sujet du message: |
c'est effectivement plutot simple de changer l'autoradio d'origine (allez, on va dire 1h à 1h30 de montage), sache juste que tu risques fort de perdre les commandes au volant.
Il te faut un cache spécifique (je l'ai payé 16€ frais de port compris) que tu peux trouver dans presque toutes les bonnes cremeries
Par contre attention, si tu prends un autoradio haut de gamme type celui que j'ai (Alpine MP3) avec un paquet de connectique derrière (RCA, sortie 4V, etc), tu peux avoir quelques soucis pour le rentrer à fond, mais si tu organises bien les cables le travail est plutot prore...
j'ai aussi tiré de "+" depuis la boite à fusibles, je n'ai eu aucun message de l'ODB ou mauvais fonctionnement.
Alfistement
Bruno
Gaspard
Posté le: 30 Juin 2003 23:25 Sujet du message: |
Merci de toutes ces infos. Je garde ces conseils en référence, et je vous tiens au courant quand je fais la manip. L'autoradio que je veux mettre est un Clarion avec chargeur CD.
Pascal.  |
