sam5
Posté le: 22 Juin 2006 15:37 Sujet du message: Alfiste en herbe |
Je viens d'effectuer l'acquisition d'une alfa 147 jtd 115 avec 100 000 km au compteur et en j'en suis assez satisfait. j'ai acheté ma 147 chez un garage qui m'a changé le kit de distribution, les filtres et m'a montré des factures récentes de changement des plaquettes.Malheureusement quelques points noirs se greffent au bilan de mon achat car malgré tous ses atouts je suis obstiné par quelques bruits :
-J'ai d'abord un bruit assez important qui proviendrait d'après le garagiste d'un roulement, ma 147 étant sous garantie il m'a commandé la pièce mais ne l'a pas monté pretextant ne pas trouver de quel côté est le roulement defectueux mais il m'a promis de le changer sans me donner de date précise.est-ce vraiment si dur de trouver ce roulement defectueux?
-De plus j'ai les grincement classique du tableau de bord mais je n'arrive pas à en déterminer la source. Ils se manifeste dès l'allumage de la clim
D'ou peuvent-ils provenir?
- J'ai un vilain bruit/crissement de courroie (ce bruit fait penser au chant des grillons) vers le bloc moteur qui se manifeste moteur chaud et j'ai l'impression qu'il s'amplifie clim allumé. Quelqu'un pourrait-il m'aider à trouver la source de ce bruit insupportable? Y a t-il un rapport avec le changement de courroie(J'ai dejà effectuer 1500 bornes sur parcours divers)?
-Désolé de ne plus m'arréter mais j'ai également un souci de couinement de l'embrayage dès que j'enfonce la pedale et j'ai l'impression de consommer beaucoup de gazole(Je suis parti hier à grenoble 300km aller retour + circulation en ville j'ai mis à peu près 25-30 euros de gazole) |
cyrille
Posté le: 22 Juin 2006 15:43 Sujet du message: Re: Alfiste en herbe |
sam5 a écrit: |
| La courroie accessoire n'a pas du être changée. C'est celle qui passe par le compresseur de clim et l'alternateur. Si elle accessible (je ne sais pas sur un jtd), moteur en marche et quand ca couine, faire couler un peu d'eau dessus (mais pas directement sur l'alternateur). Si ca s'arrête de couiner, c'est elle  _________________ Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX) |
Inscrit le: 15 Juin 2003 Messages: 20504 Localisation: Rennes (35)
Posté le: 22 Juin 2006 15:50 Sujet du message: |
Je suis du même avos concernant ce sujet
Pour le roulement c'est "simple" : quand le bruit "won won won" est plus fort quand tu tourne à droite c'est que le problème est à gauche et inversement
Moi je me demande si j'en ai pas un qui se prépare à l'arrière gauche  _________________ 147 TS 120 *** RELOADED *** grise & coquine - 04/2001 - 270000 km - 90/20°c
cyrille
Posté le: 22 Juin 2006 15:55 Sujet du message: |
si le problème de roulement est à l'arrière, vérifier après un roulage la température des moyeux arrières, juste en touchant la jante. Si tu n'as pas fait une descente de cols sur les freins, ca devrait être froid ; et si un des 2 roulement est hs, ce sera chaud du côté du fautif. Moins facile à vérifier devant, car le freinage est prépondérant sur cet essieu, et donc les jantes seront chaudes d'abord à cause des freins. _________________ Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX) |
Yul
Posté le: 22 Juin 2006 16:02 Sujet du message: |
Sinon il faut lever la 147, faire tourner les roues à la main et ecouter, tu entendras laquelle c'est  |
sam5
Posté le: 23 Juin 2006 12:32 Sujet du message: |
merci pour toutes ses précisions
Mais le problème de ma consommation exessive me chagrine encore
quel pourrait m'expliquer les principales causes de surconsommation (hormis la conduite sportive, les pneus sous-gonflé ou encore les vitres ouvertes!!!) |
gouki
Posté le: 23 Juin 2006 13:01 Sujet du message: |
ta la clim les pneus dégonflés mais c'est que des petits details ca si elle surconsomme vraiment tu dois avoir autre chose _________________ Ma Voiture
jul147
Posté le: 23 Juin 2006 13:47 Sujet du message: |
Filtres encrassés, mauvais entretien, pied lourd sont autant de causes possibles d'une surconsommation. _________________ 147 TS 120 Distinctive Rosso alfa, 11/2003, jantes 17" supersport, 60000km.
