gersman
Inscrit le: 30 Juil 2005 Messages: 232 Localisation: condom (Gers, 32)
Posté le: 14 Avr 2006 11:40 Sujet du message: calculateur abs hs |
Comme expliqué dans un ancien topic, suite à un changements de pneus à l'arrière j'ai eut un problème d'asr qui se met sans arret en route une fois passé les 50 km/h, je viens d'amener la voiture au garage, le computeur ne détecte rien, après envoi d'un "ticket" à l'usine il a été établi que la centrale du calculateur d'abs est mort, c'est à dire qu'elle ne converti plus la vitesse de rotation des roues et transmet de mauvaises informations à l'asr.
La facture s'éléve à 1300 euros, plusieurs questions, comment etre sur que le problème vient de ca étant donné que le computeur n'a rien détecté?
Est ce que vous pensez que celà peut venir d'autre chose? Serait il judicieux d'aller dans un autre garage pour avoir un autre avis? Enfin est ce normal de devoir changer cette pièce à 90000 km, puis je tenter un recours auprès d'Alfa?
Merci de vos réponses
 _________________ 147 jtd 115 dist 5p, ja 17' supersport, cuir sport, pack hiver, toe et ... laves-phares!!
LES ALFAS C'EST COM LES PARACHUTES, QD ON N'EN A PAS, ON S'ECRASE
http://bass-conexion.over-blog.com/ |
JimB
Inscrit le: 03 Oct 2005 Messages: 215 Localisation: Bretagne
Posté le: 14 Avr 2006 13:09 Sujet du message: |
Etant donné que cest une pièce de type électronique, ce nest pas considérer comme étant une pièce d'usure, par conséquent tu dois solliciter le service client Alfa pour prendre en charge la réparation (je pense à hauteur de 70 - 80% ou meme 100% mais difficile). _________________ 147 jtd 115, Rosso Protéo, distinctive + cuir + JA 17 Supersport + répétiteur Chrome
becquet Ti/Gta |
jul147
Posté le: 14 Avr 2006 13:31 Sujet du message: |
JimB a écrit: | Etant donné que cest une pièce de type électronique, ce nest pas considérer comme étant une pièce d'usure, par conséquent tu dois solliciter le service client Alfa pour prendre en charge la réparation (je pense à hauteur de 70 - 80% ou meme 100% mais difficile). |
+1
Demande au minimum une participation.
Sinon l'explication du garage paraît assez logique, maintenant c'est bizarre que la valise n'ait rien détecté... Tu peux aussi tenter un autre garage. _________________ 147 TS 120 Distinctive Rosso alfa, 11/2003, jantes 17" supersport, 60000km.
Posté le: 14 Avr 2006 13:56 Sujet du message: |
jul147 a écrit: | JimB a écrit: | Etant donné que cest une pièce de type électronique, ce nest pas considérer comme étant une pièce d'usure, par conséquent tu dois solliciter le service client Alfa pour prendre en charge la réparation (je pense à hauteur de 70 - 80% ou meme 100% mais difficile). |
+1
Sinon l'explication du garage paraît assez logique, maintenant c'est bizarre que la valise n'ait rien détecté... Tu peux aussi tenter un autre garage. |
Juste une ptite question que je me pose... l'ASR, c'est l'antipatinage... donc ça n'agit que sur les roues avant... Or, tu parles d'un changement de tes roues arrières... Ensuite, si c'est un capteur ABS (ce qui serait plus logique) qui est abimé... pourquoi ce ne serait pas le dit capteur qui aurait été endommagé lors du changement de roue ??? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
yonel
Inscrit le: 04 Aoû 2005 Messages: 1903 Localisation: Europe
Posté le: 14 Avr 2006 14:20 Sujet du message: |
Mikl a écrit: | jul147 a écrit: | JimB a écrit: | Etant donné que cest une pièce de type électronique, ce nest pas considérer comme étant une pièce d'usure, par conséquent tu dois solliciter le service client Alfa pour prendre en charge la réparation (je pense à hauteur de 70 - 80% ou meme 100% mais difficile). |
+1
Juste une ptite question que je me pose... l'ASR, c'est l'antipatinage... donc ça n'agit que sur les roues avant... Or, tu parles d'un changement de tes roues arrières... Ensuite, si c'est un capteur ABS (ce qui serait plus logique) qui est abimé... pourquoi ce ne serait pas le dit capteur qui aurait été endommagé lors du changement de roue ??? |
l'idée de miki me semble cohérante vu ton histoire....
+1 _________________ destination 2009:
roule désormais en zastava romeo 159 :) |
TOMTOMS pirate
Inscrit le: 22 Sep 2005 Messages: 629 Localisation: 59 valenciennes
Posté le: 14 Avr 2006 15:15 Sujet du message: |
pareil, si en demontant ou remontant la roue, il ont abimé le capteur ABS arriere (gauche ou droit) exemple le cable "croqué" donc mis en court circuit du capteur ou le fil un peu denudé qui fait mase...
admeton qu'avec les vibration à 50kmh le fil fait contact ou pas.
le boiter ABS prend cela pour un defaut et ce met en Stand bye...
lors d'un redemarage il s'initialise donc pas de souci (donc pas de defaut chez Alfa jusqu'a 50km)
pour moi c'est un probleme de capteur ABS.... a controler toi même si les capteurs ou les fils (du capteur à au moin la moitier de sa longeur)
:p
tomtoms pirate expert en fil coupé _________________ vroummm
VENDU!! snif!  |
Sankarante Seth
Inscrit le: 25 Juil 2005 Messages: 75 Localisation: Schiltigheim (67)
Posté le: 14 Avr 2006 17:37 Sujet du message: |
Il me semble avoir lu récemment, ici ou sur un autre forum; que ce type de pannes pouvait survenir en cas de présence d'eau dans la centrale ABS (théoriquement étanche) . Par contre, je ne suis pas sûr à 100% que cela avait réglé le problème. _________________
Powered. |
