PRESSION HUILE MOTEUR INSSUFISANTE
legvince
MessagePosté le: 07 Avr 2006 19:44    Sujet du message: PRESSION HUILE MOTEUR INSSUFISANTE Répondre en citant
j'ai une alfa 147 1.6 ts 120 de 2001, et quand je tourne dans un rond point ou autre, un voyant "PRESSION HUILE MOTEUR INSUFFISANTE" apparait (idem qd je freine trop fort)
De quoi cela vient il et est ce problématique?
Comment résoudre le pb?
Azzuro
MessagePosté le: 07 Avr 2006 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
manque d'huile?!?!!
Matt147
MessagePosté le: 07 Avr 2006 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
t'as regardé le niveau d'huile!!! les symptomes que tu decris ressemblent très fortement à un manque d'huile... Les TS sont gourmants en huile passé un certains kilometrage...
MessagePosté le: 07 Avr 2006 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
oui juste un manque d'huile à priori... tu dois être juste au dessus du mini je pense... ;-)
cricri147
MessagePosté le: 08 Avr 2006 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ca m'est déja arrivé avec mon ancienne delta......
C'était juste aprés une vidange en vacance au bord de la mer.
VIdange chez FEU VERT St RAPHAEL 90EUROS et un filtre à huile à clapet.
Le Filtre à clapet était non adapté car il n'y avait pas assez de pression pour l'ouvrir ce qui me donnait l'alarme pression basse huile.......
Voila pour l'annecdote. blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla blabla
147 JTD M-jet 140 distinctive
GVE
MessagePosté le: 11 Mai 2006 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même message furtivement hier soir dans un virage à 90° assez rapide. J'ai vérifié le niveau ce matin à froid : niveau juste en dessous du mini. cry J'avoue ca fait qques temps que je n'ai pas regardé les niveaux. pas_cool
Pour passer du niveau mini au maxi il faut ajouter quelle quantité d'huile ?
Question subsidiaire : j'ai de la Agip 5W40 dans le moteur, je peux faire l'appoint avec une autre marque ? Avec de la 10W40 qu'il me reste ?
(sachant que j'ai fait ma dernière vidange il y a 15500km la prochaine est donc assez proche)
Alfistement.
krs2266
MessagePosté le: 11 Mai 2006 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Non, non, pas de mélange d'huiles de grades différents. Une marque différente, si tu veux, mais c'est tout.
Achète un petit bidon en 5W40 pour l'appoint et à ta prochaine vidange, demande la même huile que celle que tu auras acheter.
EX 147 JTD 115 Distinctive
GVE
MessagePosté le: 11 Mai 2006 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour ces infos : je suis tombé sur une promo Norauto : Castrol GTX5 5w40 à 28€ les 5L ... comme ça j'ai de quoi voir venir !
J'ai fait l'appoint ... pratiquement un litre à pu rentrer et mettr ele curseur sur "la moitié" ... je ferai une vérif à froid demain matin pour vérifier.
MessagePosté le: 11 Mai 2006 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
[/quote]
Achète un petit bidon en 5W40 pour l'appoint et à ta prochaine vidange, demande la même huile que celle que tu auras acheter.[/quote]
Et pourquoi donc ??
fox
MessagePosté le: 12 Mai 2006 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
ouias j ai eu le meme message; ca vient soit d un manque d huile, soit quand tu es trop bas ds les tours pour le moteur( ex en 3eme tu tournes et tu te trouves a 20km/h)
egalement quand tu cales; rien d alarmant
moi je mets de la castrol gtx3 10W40; j ai pas osé la 5w
147 JTD-M 150 selective noire cuir rouge quadrifoglio
EX 147 ts 120 16 selespeed azzuro repetiteurs blancs
jul147
MessagePosté le: 12 Mai 2006 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info en principe il y a environ 1 litre entre les repères "mini" et "maxi" de la jauge.
Thunder
MessagePosté le: 12 Mai 2006 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Et pourquoi donc ??[/quote]
Oui pourquoi ? si les huile reponde aux même norme elle sont miscible.
pinochio
MessagePosté le: 12 Mai 2006 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
ca arrive mais c'est normale que le message s'affiche dans les virages, ca veut dire que tu as un manque d'huile
kancrela
MessagePosté le: 12 Mai 2006 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
ça fait bien lontemps que les huiles moteurs sont multigrades et miscibles entre elles... tant que tu met pas de l'huile diesel dans essence...
147 JTD 16V "CUP" 5p Azzuro , Selespeed 17" . repet. cristal, etriers bleus RS + stickers , bose + tweeters, blaupunkt LA mp74 + chargeur, feux xénons, embout OBA
pinochio
MessagePosté le: 12 Mai 2006 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
RASSURE TOI meme ca c'est pareil
les huiles essence et diesel sont les memes, il y a qu'en france ou il les huiles essence et diesel sont séparés, c'est strictement commercial
sinon les huiles sont toutes missibles entre elles,
essence diesel et tout les grades cependant ca altère la qualité si tu mélange de la 5w40 avec de la 15w50 ca te donne une huile du type 10w40
