		| Auteur | Message |
		| Fred916
				|  Posté le: 04 Avr 2006 09:37    Sujet du message: Couple de serrage jantes alu 147? |   |
				| Quel est le couple de serrage sur les jantes alu de la 147? Je vais mettre les ecrous antivol et en profiter pour graisser les vis et surtout la portée du moyeu (pour eviter le "collage " de ladite jante).
 Donc je souhaite remonter ça correctement
   Merci
 Forza 916| JTDm 120 gris stromboli cuir noir MP3 17" TI DP Durites Silicone Marmite noire+OBA étriers rouges+stickers
		| Revenir en haut |  |
		| steph33
				|  Posté le: 04 Avr 2006 13:48    Sujet du message: |   |
				| Je lisais récement une doc Michelin sur les pneus et ils conseillaient un serrage à 11-12 kg pour les jantes alu . Je ne pense pas qu 'il y est une specificité pour les 147 .
 Par contre perso,j'evite de trop bloquer l'écrou antivol car ils sont plus fragiles au niveau emboitage par rapport au 6 pans normal.
 GT JTD Selctive,gris lipari,cuir gris,jantes 18
		| Revenir en haut |  |
		| iamthemitch
				|  Posté le: 04 Avr 2006 13:53    Sujet du message: |   |
				| D'ailleurs, petite remarque pour l'écrou antivol, quand je suis passé remettre mes jantes alu (en lieu et place des toles spéciales neige), le gars a tout remonté au pneumatique ("faible" couple), et n'a serré au couple (avec une clef dynamo) que les 4 écrous normaux. _________________
 16" Selespeed
		| Revenir en haut |  |
		| Cuore Sportivo 67
				|  Posté le: 04 Avr 2006 14:42    Sujet du message: |   |
				| 11 kg jantes alu et 9 kg jantes toles A+
		| Revenir en haut |  |
		| Bastenix
				|  Posté le: 28 Jan 2010 15:36    Sujet du message: |   |
				| Hop, j'exhume ce post, car ma question suit directement le sujet : ou est-ce que vous avez acheté votre clé dynamométrique?
 J'ai envie d'en acheter une pour bricoler, et je suis un peu perdu devant les 50 modèles disponibles...Je suis d'autant plus motivé qu'un alfiste vient d'arracher le moyen de sa selespeed en serrant "virilement" ses roues, et la facture fait vraiment mal...
 Donc entre une norauto à 20 euros et une facom à 250e, vous me conseillez quoi? Une entrée de gamme, meme avec 10% de tolérance, on peut y faire confiance?
		| Revenir en haut |  |
		| flycat59
				|  Posté le: 28 Jan 2010 16:10    Sujet du message: |   |
				| une petite combine si vous avez une connaissance qui travaille en garage.
 faites lui acheter une (bonne) clé dynamometrique via son fournisseur, et vous lui rachetez, en liquide
 si jamais il y a un delire avec la clé, vous lui ramenez et la garantie reste intacte
 c'est comme ca que je fais pour mes outils, je les paie moins chers, c'est de la qualité et ils sont gaantis !
		| Revenir en haut |  |
		| Tipiak
				|  Posté le: 28 Jan 2010 19:37    Sujet du message: |   |
				| chez leroy merlin ou norauto ils ont un modèle très polyvalent à 20 - 25 euros qui est largement suffisant pour une utilisation "bricoleur du dimanche"
 La précision est bonne et la mienne encaisse bien les fortes charges (ecrou moyeu, poulie distri etc, je l'utilise même pour desserrer mes écrous grippés alors qu'elle n'est pas vraiment prévue pour...
		| Revenir en haut |  |
		| Bastenix
				|  Posté le: 28 Jan 2010 20:48    Sujet du message: |   |
				| Ah excellent! j'irais faire un tour chez leroy demain...c'est fou on en oublie qu'ils vendent des outils! _________________
		| Revenir en haut |  |
		| ToxyMaTT
				|  Posté le: 29 Jan 2010 02:02    Sujet du message: |   |
				| Y'a pas besoin d'une clé dyn pour serrer une roue ! Avant d'arracher quelque chose, vous vous serez péter le bras !
 147 JTDm pour madame
 Alfiste un jour ... Alfiste toujours  <3
		| Revenir en haut |  |
		| MIKE
				|  Posté le: 29 Jan 2010 11:12    Sujet du message: |   |
				|  	  | ToxyMaTT a écrit: |  	  | Y'a pas besoin d'une clé dyn pour serrer une roue ! Avant d'arracher quelque chose, vous vous serez péter le bras !
 +1 Forcer pas comme des bourrins sur les écrous des jantes alu ...
 Ca sert à rien
		| Revenir en haut |  |
		| Bastenix
				|  Posté le: 18 Fév 2010 11:32    Sujet du message: |   |
				| Bon je confirme maintenant que j'ai une clé dynamométrique : on sert beaucoup trop les boulons généralement!
 Dans mon cas le bon serrage, c'est une fois le boulon serré avec les bras, sans mettre le poids de son corps dessus, clé à l'horizontale, appuyer avec le poids du corps sur environ 5 degrés, et clac! Serrage à 110nm pile poil. C'est surprenant parce que ce n'est pas serré "méchamment", mais RAS, ça tient!
 Mon garagiste confirme, et sa technique quand il n'a pas la clé est la suivante :
 -serrer à la main, doucement,
 -poser la voiture au sol, desserer le frein à main
 -ensuite tu sers le boulon, tant que la voiture n'avance pas...et voila c'est serré!
 vu l'investissement, et le prix d'un changement de moyeu, y'a pas photo...
		| Revenir en haut |  |
		| ToxyMaTT
				|  Posté le: 18 Fév 2010 11:37    Sujet du message: |   |
				| T'as aussi les mécanos qui serrent tout au pétard, et la tu t'amuses à dévisser derrière !!!    _________________
		| Revenir en haut |  |
