		| Auteur | Message |
		| skoï
				|  Posté le: 30 Mar 2006 01:00    Sujet du message: Problème au démarrage sur JTD 115 2002 (vibration moteur) |   |
				| Je viens d'acheter une JTD 115 d'occasion et je déplore 2 pbs majeurs:
 - 1 fois sur 5 au démarrage (le + souvent qd le moteur est chaud), le moteur semble entrer en résonnance: monstrueuse vibration et bruit qui va avec... Persiste tant que je n'ai pas coupé le contact.
 - fumée noire au démarrage (qd elle démarre... ) et ça crache fort en accéleration...
 La voiture vient d'etre révisée et ts les paramètres sont OK d'après Alfa...
 Quelqu'un a-t-il été confronté aux mêmes pbs ?
 D'avance merci.
		| Revenir en haut |  |
		| slycamp
				|  Posté le: 30 Mar 2006 09:02    Sujet du message: |   |
				| elle a quel kilometrage? pb de silentbloc ? |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| seifer
				|  Posté le: 30 Mar 2006 09:42    Sujet du message: |   |
				| Quant tu roule est ce quelle te fait aussi le bruit, et est ce que le bruit s'arrete quant tu passe sur une bosse ou au contraire reommence. |  |  |
		| Revenir en haut |  |
		| callbass
				|  Posté le: 30 Mar 2006 12:25    Sujet du message: |   |
				| Vérifie ta barre stabilisatrice et sache qu'il y a une faiblesse au niveau de la poulie de vilebrequin donc regarde aussi au niveau des différentes courroies et tendeurs. _________________
 http://www.alfa-addict.com/
		| Revenir en haut |  |
		| skoï
				|  Posté le: 30 Mar 2006 21:55    Sujet du message: |   |
				| Merci à Slycamp, Seifer et Callbass pour leur intérêt.
 Ma voiture a 46.000 km.
 Je précise que qd le moteur fait ce bruit infernal, la voiture n'a pas démarré (une pression sur l'accelerateur ne produit aucun effet)
 Qd elle démarre normallement, il n'y aucun bruit suspect...
 Je vais faire vérifier la barre stabilisatrice ainsi que les courroies.
 Un détail qui peut avoir son importance: je vis en polynésie et il y a eu, il y a qques mois, un problème de qualité de gasoil à la pompe qui a semble-t-il endommagé de nombreuses pompes à injection...
 Alfa me garantit que ma pompe est OK pour l'instant, mais semble incapable d'évaluer d'éventuelles séquelles...
 La voiture est sous garantie pour encore 2 mois et je croise les doigts pour que le problème soit réglé rapidement...
 Une pompe déficiente peut-elle causer ce type de symptomes ?
 Merci à tous.
		| Revenir en haut |  |
		| nasme Invité
				|  Posté le: 30 Mar 2006 22:35    Sujet du message: |   |
				|  	  | skoï a écrit: |  	  | Merci à Slycamp, Seifer et Callbass pour leur intérêt.
 Merci à tous.
 Bah écoute quelques fois quand je n'attends pas le préchauffage(pur hasard?);la voiture tremble enormement et je suis obligé de couper le contact car elle ne démarre pas;mais je t'assure que la vibration est trés forte et fait même vibrer l'abitacle.
 Je pense qu'on a le meme problême.La mienne comptabilise 124 000km...
 Lorsque cela se produit,je coupe le contact,et avant de redémarer j'atend 10secondes et ca redémarre nikel
   J'ai remarqué ce problême quand je veux démarer la voiture rapidement
		| Revenir en haut |  |
		| skoï
				|  Posté le: 31 Mar 2006 03:01    Sujet du message: |   |
				| Merci pour ton témoignage Esko   C'est effectivement peut-etre lié au préchauffage...
 Il y a 1 mois, l' OdB affichait de tps en tps "pb préchauffage". Il a été réinitialisé, les bougies ainsi que la batterie changés et depuis, il n'y a plus d'alarme de l'OdB au démarrage......, mais le pb persiste
   Depuis qques jours les démarrages "ratés" sont de + en + fréquents, même si j'attends le préchauffage des bougies...
		| Revenir en haut |  |
		| seifer
				|  Posté le: 31 Mar 2006 09:00    Sujet du message: |   |
				| Je me souvient une fois d’un problème similaire avec ma 306, et c’étais la durite de retour gasoil (celle qui va de l’injecteur a la pompe a gasoil) qui était percé. Vérifie cette durite et celle qui vont d’injecteur a injecteur on c jamais.
		| Revenir en haut |  |
		| kriss
				|  Posté le: 31 Mar 2006 10:39    Sujet du message: |   |
				| J'ai le même problème de temps en temps, lorsque je ne tourne pas la clé assez longtemps. Ma solution : être un peu poins pressé, car je préfère perdre 3 seconde que de sentir ma voiture trembler dans tous les sens
 J'ai également remarqué que lorsqu'elle fait ça et que j'appuie sur l'embrayage, le moteur se coupe. Il faudrait peut être avoir le réflexe de débrayer à chaque démarrage
		| Revenir en haut |  |
		| skoï
				|  Posté le: 31 Mar 2006 20:15    Sujet du message: |   |
				| Merci à Seifer et Kriss   Je retiens cette piste de durite et je vais tester la technique du débrayage...
 A +
		| Revenir en haut |  |
		| jul147
				|  Posté le: 31 Mar 2006 20:29    Sujet du message: |   |
				| Bien sûr, toujours débrayer au démarrage. Ca soulage le démarreur qui n'a plus toute la boîte de vitesses à entraîner mais seulement l'arbre moteur. _________________
		| Revenir en haut |  |
		| skoï
				|  Posté le: 01 Avr 2006 02:42    Sujet du message: |   |
				| Merci à Jul147 et à Kriss pour l'info   Effectivement, il y a moins de démarrages râtés en débrayant.
		| Revenir en haut |  |
