pinochio Invité
Posté le: 12 Mar 2006 00:05 Sujet du message: |
ca y est le connect nav+ est maintenant monté completement
je vais donc profiter de ce post pour repondre a beaucoup d'interrogation que l'on a tous eu concernant le montage d'un connect nav+ dans une 147
alors pour en finir je viens juste definir de brancher le microphone (qui me posait des soucis)
alors pour que le connect nav+ marche il faut imperativement
l'antenne tri fonction GPS/GSM/RADIO
le cable de raccordement de l'antenne tri-fonction au connect nav+ regroupant 2 fils :
la prise verte GPS
la prise grise Gsm
reprendre le cable de la prise noir antenne classique
il faut branché les 2 prises ISO (celle de l'alimentation et celle des Haut-parleurs) classique autoradio
en option pour ceux qui un chargeur de CD et/ou les commandes au volant
Il faut rebrancher la petite prise (carré vert + carré bleu)
pour avoir la commande au volant (bloc vert)
la commande du Chargeur de CD (bloc bleu)
et en dernier lieu il faut brancher la famuse prise blanche qui est xclusivement reservé au fonction téléphone
je rappel que cette prise blanche est présente sur certaine version pré-cablé des 147 (souvent la distinctive)
les versions impression et progression en sont depourvu il mesemble
et bien rassurez vous meme en n'ayant pas cette fameuse prise blanche vous pourrez faire marché la fonction téléphone du nav +
en branchant le fils blanche du microphone a la borne 9 du GPS
et le fils blanc à la borne 18, et ca marche (bien sur il faut se munir d'un plafonnier avec micro intégré)
donc pas besoin de cette prise blanche
je rappel que le connect nav+ reprend les fonctions ODB via le reseau CAN qui passe par les bloc ISO de l'autoradio et en aucun cas par cette prise blanche qui ne sert qu'a raccordé le micro (et un téléphone option appelé INFINITY chez ALFA ROMEO)
voila, rassurez-vous le CONNECT NAV+ peut donc se monter dans toutes les 147 de la versions impression, progression, distinctive selective et GTA
Donc pour bien brancher un conect nav + il faut :
une 147 ca vas de soit
une connect nav+ avec sa carte CODE
le cable qui reli l'antenne au connect nav
l'antenne tri-fonction avec le Brin d'antenne et l'écrou spécifique de serrage
le plafonnier avec microphone intégré
le cable qui reli le microphone au connect nav+ (pas forcement impératif on peu le bricoler)
le chassis metalique pour le fixer dans l'emplacement 2 DIN
Un CD de navigation NAVTECH ON BOARD
moi j'avais en plus le manuel d'utilisation, et les 2 brins mettalique (introuvable ) servant a deloger le GPS de la 147
et des lunettes de soleil car dans la nuit le connect nav+ ca ébloui
Au passage un ENORME MERCI à Cyrille qui m'a fourni tous les plans pour bien faire le montage du microphone et ainsi vous faire partager mon experience
centquarantesept
Posté le: 12 Mar 2006 00:12 Sujet du message: |
Tu as toujours ton affichage deporté qui clignote? _________________
I'll be back from the hell |
pinochio Invité
Posté le: 12 Mar 2006 00:16 Sujet du message: |
centquarantesept a écrit: | Tu as toujours ton affichage deporté qui clignote? |
OUI l'affichage du kilometrage clignotte mais ce n'est pas genant au final, il faut que j'aille au garage pour qu'il me declare le CONNECT NAV+ dans le Body de la 147, rien de grave d'après un technicien
je le ferais faire gratos pendant la prochaine revision, sinon c'est 45 € pour une demi heure d'informatique ya de l'abus là |
cyrille
Inscrit le: 18 Juil 2003 Messages: 5102 Localisation: Ici ou ailleurs
Posté le: 13 Mar 2006 20:44 Sujet du message: |
pinochio a écrit: |
| C'est bien gentil tout ca, mais il est où mon connect, en dédommagement ?
Tas pas fait quelques photos pour illustrer tout ca ?? _________________ Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003) - Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) |
Posté le: 13 Mar 2006 21:27 Sujet du message: |
et pour un montant total de? |
cyrille
Posté le: 13 Mar 2006 21:42 Sujet du message: |
stephaneblt a écrit: | et pour un montant total de? |
Ben je crois qu'il l'a déjà dit :
pinochio a écrit: | Beaucoup me demande le Prix
455,10 € exactement
en achat immédiat sur Ebay avec le CD navtech |
X2, car maintenant faut qu'il m'en paie un _________________ Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003) - Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) |
Posté le: 13 Mar 2006 21:44 Sujet du message: |
autant pour moi, bonne affaire à ce prix, ça va généralement bien plus haut |
cyrille
Posté le: 13 Mar 2006 21:55 Sujet du message: |
stephaneblt a écrit: | autant pour moi, bonne affaire à ce prix, ça va généralement bien plus haut | Ouais, le double minimun. _________________ Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003) - Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) |
pinochio Invité
Posté le: 14 Mar 2006 16:21 Sujet du message: |
en demontant la prise blanche on peut voire les 2 fils a l'extremité gauche d'ou on peut repiquer le micro (le bleu et le vert)
moi ayant un precablage j'ai repris ces memes fils proche de la boite à fusibles, y a une broche avec ces fils de libre, comme ici
à relier au microphone du plafonnier
et ca marche à la perfection |
cheshire
Posté le: 17 Mar 2006 11:06 Sujet du message: |
Maximum Respect pinochio !
Arriver à faire ce que Stephane avait renoncer à entreprendre... Tu rejoinds le rang des Warriors Alfa !!
Juste un petit bémol pour les GTA-Men: Il faut acheter en plus l'habillage du NAV de la bonne couleur: Les consoles sont gris clair pour les 147 normales et gris foncé pour les GTA !!
P.S: On est voisins d'après ce que je peux lire sur ton NAV ! _________________ Audi A3 ! |
pinochio Invité
Posté le: 17 Mar 2006 11:34 Sujet du message: |
merci pour le grade de supreme warrior, j'en demandais pas autant, juste que mon compte utilisateur ANTOPORTO soit debloqué ca m'arrangerais bien
pour la platine GRIS Foncé des GTA ca ne change en rien la compatibilité de montage dasn une GTA c'est purement esthétique
Voila heureux d'avoir pu faire avancé le Forum au niveau du connect nav+
(je suis satisfait de ce forum, j'ai pu
- acheter ma 147
- acheter mes radras de recul 55 €,
- réparer mon probleme de fermeture centrale qui deconnais, (reset du Body),
- graissé mes joints avec du WD40,
- trouver le bon écrou en etoile torx pour faire ma vidange
- résoudre mon probleme de bruit mettalique (patte de fixation collecteur defectueuse)
- acheter une baguette chromé pour mon hayon type Phase 2 (merci STEFER)
- acheter un Silencieux (merci yomegui)
- avoir les conseil de peindre la marmitte en noir et mettre un embout chromé Norauto
- on m'a donner un plaque de pommeau de vitesse (merci Chandler68)
- trouver le fils de tachymètre sous le volant pour mon ancien GPS VDO DAYTON (fils VERT/BLANC sous le body)
- trouver le file de microphone pour le montage de mon connect nav+,
- et tout dernièrement vendre mon poste d'origine (merci péon25, le poste bientot chez toi)
Voila ce que m'a apporté ce forum en 8 mois de temps, c'est donc le juste retour des choses que d'aider les autres alfistes à monter un GPS connect nav+, repondre a leurs questions, et partager mon esperience |
Posté le: 17 Mar 2006 23:45 Sujet du message: |
Félicitations !
si je pouvais en faire autant je n'hésiterais pas ! |
cyrille
Posté le: 17 Mar 2006 23:51 Sujet du message: |
Bon le pinochio il est content d'avoir un connect, mais s'il pouvait éviter de mettre une image de 1200 de large en signature, ce serait tip-top _________________ Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003) - Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) |
pinochio Invité
Posté le: 18 Mar 2006 10:38 Sujet du message: |
cyrille a écrit: | Bon le pinochio il est content d'avoir un connect, mais s'il pouvait éviter de mettre une image de 1200 de large en signature, ce serait tip-top |
que nini |
Posté le: 18 Mar 2006 10:46 Sujet du message: |
en effet, j'avais abandonné surtout a cause du prix car un nav complet à ce prix et avec tous les accessoires, c'est vraiment fabuleux, je m'etais contenté d'un gps 1 din, mais sur la progression, il n'y aurais pas eu d'info odb...
pour info, on m'en avait même proposé un monté pour ....1200e
là, rien que de trouver le nav a ce prix est un exploit alors la pose... |
cyrille
Posté le: 18 Mar 2006 11:04 Sujet du message: |
pinochio a écrit: | cyrille a écrit: | Bon le pinochio il est content d'avoir un connect, mais s'il pouvait éviter de mettre une image de 1200 de large en signature, ce serait tip-top |
que nini | Super de penser aux autres...
T'as peut être un écran de 28" et tu mets ton navigateur en plein écran, mais ce n'est pas le cas de tout le monde.
[fin HS] _________________ Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003) - Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) |
pinochio Invité
Posté le: 18 Mar 2006 12:30 Sujet du message: |
tu as gagné |
rb147
Posté le: 20 Mar 2006 00:47 Sujet du message: |
Hello, juste une question !
Est il possible d'éteindre l'ecran du nav + pour ne pas etre ébloui la nuit par exemple ? _________________ ALFA ROMEO 147 1.6 TS gris foncé cuir noir |
kancrela
Posté le: 20 Mar 2006 06:58 Sujet du message: |
facile tu coupes le contact
c'est bon je sors---------->[] _________________ 147 JTD 16V "CUP" 5p Azzuro , Selespeed 17" . repet. cristal, etriers bleus RS + stickers , bose + tweeters, blaupunkt LA mp74 + chargeur, feux xénons, embout OBA |
pinochio Invité
Posté le: 20 Mar 2006 13:16 Sujet du message: |
rb147 a écrit: | Hello, juste une question !
Est il possible d'éteindre l'ecran du nav + pour ne pas etre ébloui la nuit par exemple ? |
bien sur que oui, c'est la touch MAIN Dark a gauche,
Dark = Noir
tu reste appuyé 2 seconde et ca coupe l'ecran, mais conserve, soit la radio, le guidage GPS, la musique de ton CD
c'est juste l'ecran en noir |
