iamthemitch
Inscrit le: 20 Sep 2005 Messages: 966 Localisation: PARIS
Posté le: 10 Fév 2006 21:06 Sujet du message: [DOSSIER] Remplacement voyants des boutons de climatisation |
Résumé
Les voyants des boutons de la clim manuelle de ma 147 ont décidé de claquer tous ensemble.
Devant le prix de l'ampoule de rechange sur l'ePer, j'ai cherché une solution bis.
Si d'autres se retrouvent dans le même cas
Démontage de la console centrale.
Remplacement des ampoules par des LEDs.
Remplacement des LEDs par des ampoules équivalentes
Référence des ampoules d'origine ?
Hello,
Bon, va falloir qu'elle se calme !
Eclairage plaque HS la semaine dernière, voyant airbag ce matin (rdv à la concession mercredi pour vérifier les connectiques)...
Et ce soir, je m'apercois que le voyant du selecteur de position de ventilation a rendu l'âme... (selecteur de droite sur clim manu).
Alors, j'ai fais un tour sur le DTE, et j'ai trouvé la manip complète (5040D28)...
par contre si qqun avait la référence des ampoules ? Parce que je n'ai pas mis la main dessus...
J'essayerai de faire un petit reportage photo sur la manip  _________________ Alfa 147 1.6TS 120 Progression Gris Sterling
16" Selespeed
iamthemitch
Posté le: 10 Fév 2006 22:12 Sujet du message: |
Bon, j'ai accédé au truc... je me dis, tiens, je vais intervertir 2 ampoules pour voir si c'est bien l'ampoule...
Bilan, ca m'a grillé les 3... yala...
Je remets le contact .... 'Feux de position av droit defectueux' ...
J'AI DIS STOOOOOPPPPP !!!!!!!  _________________ Alfa 147 1.6TS 120 Progression Gris Sterling
16" Selespeed
iamthemitch
Posté le: 13 Fév 2006 11:54 Sujet du message: |
Est-ce que qqun a déjà eu à les changer ces ampoules ?
Histoire d'avoir une idée du tarif ...
Annoncées 9,xx€ pièce sur l'Eper...
Ca fait cher l'ampoule... et j'ai pas de fer à souder pour changer les ampoules des supports moi même (et j'ai aucune idée des ampoules à utiliser...ça chez Conrad par exemple?) _________________ Alfa 147 1.6TS 120 Progression Gris Sterling
16" Selespeed
cyrille
Posté le: 13 Fév 2006 12:05 Sujet du message: |
Y'a rien de marqué sur les ampoules ? Pas de référence ou une quelconque indication ? _________________ Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX) |
iamthemitch
Posté le: 13 Fév 2006 12:09 Sujet du message: |
J'ai pas vraiement regardé... et vu que j'ai tout remonté.
Mais vu la tête des ampoules avec leur support... ca m'étonnerait d'avoir une quelconque référence dessus.. _________________ Alfa 147 1.6TS 120 Progression Gris Sterling
16" Selespeed
Q.Lo
Posté le: 13 Fév 2006 18:34 Sujet du message: |
J'ai déjà eu à les changer; effectivement, elles sont très chères. Il me semble que le prix que t'as indiqué correspond à ce que j'avais payé.
Hélas, j'ai pas pu retrouver la facture...
Alfistement,
Q.Lo _________________ TS 120 BLEU Inca quasi Ti - Combinés filetés Novitec -40mm - Barre AR alu Novitec - Feux AR et répétiteurs fumés - Echappement Ragazzon 128x80 |
iamthemitch
Posté le: 13 Fév 2006 21:32 Sujet du message: |
Bon, je les ai trouvé ... chez Radiospares (chercher la réf. 587-074) .
Enfin, pour le prix, autant les prendre chez Alfa là... (entre les frais de port, cassage de tête pour les souder, ...)
Sinon je pensais les remplacer par des LEDs 5mm 12V. Le problème, c'est qu'il n'y a que du rouge, vert ou jaune... Le jaune devrait faire l'affaire (mais plus dispo ).
Sinon il y a des LEDs blanches 5mm, mais faut adapter l'alimentation (ajouter un résitance...).
Donc rien de neuf pour le moment en fait...
EDIT !
Ô si, du neuf ...
Modèle T-1 1/2 Neowedge.
J'ai envoyé un petit mail pour demander des infos...
Renseignements en cours... mais commande mini de 100 pièces à priori... Enfin, si les 100 sont à moins de 30€, j'aurais du stock pour le forum !
Pour les détails, la forme du filament est C-2F.
Diamètre de l'ampoule, 5mm a vu de nez (ce qui colle avec les 4.7mm).
Tension de 12V (au multimètre).
A essayer : WamCo.
Réf OL-5006NW ou OL-5025NW.
Je verrais bien la réponse. _________________ Alfa 147 1.6TS 120 Progression Gris Sterling
16" Selespeed
iamthemitch
Posté le: 15 Fév 2006 02:40 Sujet du message: |
Alors, je ne sais pas si bcp de monde suis et/ou est intéressé...
J'ai réussi à mettre la main sur des LEDs jaune 5mm 12V.
Pour le prix, 55cts pièce, autant dire que ca ne coute rien d'essayer...
Donc on (re)démonte la console (photo demain) pour récupérer les ampoules.
Les accusés:
Bon, une led dans le noir, ca n'a pas trop la pêche, mais ca devrait être suffisant...
Mission... faire rentrer l'objet de droite dans celui de gauche.
1/ On dessoude l'ampoule.
2/ On relève les pattes.
3/ On retire l'ampoule en tirant gentiment dessus.
4/ On enlève les contacts.
5/ La LED ne rentre pas dans le support (diamètre de 5mm, conte 4.7mm). Comme elle est plus longue, on va raccourcir le support pour abaisser la LED (juste de 1 ou 2 mm).
6/ Les trous d'origine du support sont trop petit pour laisser passer les pattes de la LED. On va donc les élargir un peu (vive l'ABS).
7/ On fait passer la LED, et on soude.
=> TADA !
NB - Une LED a un sens de connexion... à l'endroit, ca marche...et à l'envers, ca ne marche pas. Donc en les replaçant, il faudra vérifier que tout marche avant de tout remonter...
Suite demain.
Edit - Pas de chance au remontage .. les 3 fixés à l'envers ... _________________ Alfa 147 1.6TS 120 Progression Gris Sterling
16" Selespeed
centquarantesept
Posté le: 15 Fév 2006 02:59 Sujet du message: |
I'll be back from the hell |
Xtof92
Posté le: 15 Fév 2006 10:20 Sujet du message: |
+ 1  _________________ Ex 147 Phase 2, Sur 2 roues maintenant |
cyrille
Posté le: 15 Fév 2006 10:26 Sujet du message: |
| iamthemitch a écrit: |
Suite demain. | Quel suspense !  _________________ Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX) |
iamthemitch
Posté le: 15 Fév 2006 13:14 Sujet du message: |
Juste des news de la part d'Oshino :
| Citation: | Monsieur,
Pour faire suite à votre demande, je vous prie de trouver ci dessous notre proposition de prix :
. OL5025NW 100pièces minimum 1.14 € 4 semaines à réception de commande
Conditions de vente :
- Franco de port et d'emballage
- Validité de l'offre : 2 mois
- Conditions de réglement : sur facture proforma avant la livraison pour la 1er commande
- Variation des prix : nos prix sont indexés sur la moyenne mensuelle du mois précédent soit 1 € = 139.591 yen.
Toute variation de cette parité de +/- 2.5% au jour de la livraison entrainera une révision du prix facturé.
Nous restons à votre disposition pour toute autre information technique et commerciale.
Cordialement.
Laure MOURLAN
Assistante Commerciale
OSHINO LAMPS FRANCE
Téléport -Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle - 65290 JUILLAN
Tél. 05.62.32.63.68/ 63.63 - Fax. 05.62.32.63.65
E-mail : lauremourlan@oshino-lamps.fr
Site Web : www.oshino-lamps.fr
Mais j'en veux pas 100 !
(parce que je doute que ce soit 1.14€ les 100...)
Et je doute qu'il y ai du monde interessé par une commande groupée de ce type... _________________ Alfa 147 1.6TS 120 Progression Gris Sterling
16" Selespeed
iamthemitch
Posté le: 15 Fév 2006 23:17 Sujet du message: |
Comme promis, suite... enfin le démontage que l'on doit faire avant
La bête :
On suit gentiment les instructions du DTE...
1/ Retirer l'autoradio.
On introduit les outils.
On écarte vers l'extérieur, et on tire. Ca vient tout seul.
2/ Retirer le porte-carte / porte-gobelet.
Sur le papier, c'est facile...mais dans la pratique, il ne faut pas hésiter à vraiment tirer sur le truc.
Le contour voudra peut-être se faire la malle tout seul. Laisser le faire.
Il y a 2 ergots (1a), et pour retirer le bloc, il faut appuyer dessus au niveau de 1b.
3/ Dévisser le bloc de commande.
Et le déboiter.
Et voilà nos 3 ampoules !
Il n'y a plus qu'à les dévisser, les remplacer, et tout remonter dans le sens inverse
Résultat avec les LEDs.
Bon là, ca peut paraître suffisant, mais l'éclairage est nettement inférieur aux lampes d'origine. On ne voit presque pas le curseur, mais au moins, on voit les positions. Donc c'est beaucoup mieux qu'avec rien du tout.
La faute aux LEDs... le faisceau n'est pas assez diffusé
Bon, en dépannage, ou pour ceux qui rechercherait une solution robuste, ca peut suffire.
La solution LED blanche est à exclure... l'angle est encore plus faible.
Alors à moins de prendre de forte puissance... mais là, ca va chauffer...
Enfin, comme je disais, pour 1,50€, ca ne coutait rien d'essayer .
Souhaitant y voir un peu plus clair, j'ai passé une commande pour de vraies ampoules. Ce n'est pas la même référence que celles d'origine, mais 5mm 12V, ca devrait le faire. Et avec une vraie ampoule, plus de problème de diffusion.
Ca se passe chez goTronic, à cette page.
6,10€ pour 6 ampoules, frais de port inclus.
Donc un re-démontage en vue pour remplacer les LEDs par des ampoules.
Je ferais un petit comparatif des 2 solutions.
Et je m'en tire pour un petit 8€ ... avec des LEDs en stock, et un jeu d'ampoules en rab
16" Selespeed
Zdeuf
Posté le: 16 Fév 2006 00:17 Sujet du message: |
iamthemitch
Posté le: 25 Fév 2006 15:50 Sujet du message: |
Bon, un dernier post pour la fin des "travaux".
J'ai donc reçu le jeu de 6 ampoules lucioles 5mm 12V, en 3 jours, contre 10 d'annoncés
Alors, on ne va pas tout récapituler...
- on redémonte la console
- et on change les LEDs par les ampoules (à souder aussi)
Ce qui nous donne :
Si on compare avec les premières photos... l'ampoule est "légèrement" plus grosse et longue . On s'en fout un peu... une fois placé dans le bouton, ca fait la même chose.
Résultat
Pause longue (2s) : LEDs vs Ampoules
Pause courte : LEDs vs Ampoules
Bon, on voit pas grand chose... c'est pas facile les photos de nuit en expo courte Mais il n'y a pas photo
Avec les ampoules, on voit quand même les indications cette fois, et le curseur !
Amis du fer à souder, bon weekend  _________________ Alfa 147 1.6TS 120 Progression Gris Sterling
16" Selespeed
kancrela
Posté le: 26 Fév 2006 06:56 Sujet du message: |
bon boulot , juste une question, t'as soudé pour les ampoules ? _________________ 147 JTD 16V "CUP" 5p Azzuro , Selespeed 17" . repet. cristal, etriers bleus RS + stickers , bose + tweeters, blaupunkt LA mp74 + chargeur, feux xénons, embout OBA |
iamthemitch
Posté le: 26 Fév 2006 12:53 Sujet du message: |
Oui oui, les ampoules sont aussi à souder.
Le support n'est pas prévu pour pouvoir juste clipser les fils des ampoules quelque part...
Donc c'est soudé, comme celle d'origine. _________________ Alfa 147 1.6TS 120 Progression Gris Sterling
16" Selespeed
Matt147 Invité
Posté le: 26 Fév 2006 13:14 Sujet du message: |
| il existe aussi des LED à forte intensité lumineuse... genre celles qui servent d'eclairage de serrure... et elles ont le meme encombrement qu'une LED classique... |
iamthemitch
Posté le: 26 Fév 2006 13:37 Sujet du message: |
C'est ce que je disais un peu plus haut
Mais le faisceau d'une LED est beaucoup trop directif pour être utilisé dans les boutons de la console de clim en fait.
Demo: ampoule vs LED
Les LEDs à forte intensité, pour faire lampe de poche, c'est top.
Pour éclairer un bouton quelconque (genre vitre, retro), c'est nickel aussi...
Mais ce n'est pas idéalement adapté aux boutons de la clim.
A moins qu'il en existe des à forte diffusion (> 30°), mais pas à ma connaissance. Plus elles sont puissantes, et plus elles sont directives.
Ce qui est bien dommage d'ailleurs... _________________ Alfa 147 1.6TS 120 Progression Gris Sterling
16" Selespeed
Nicouille
Inscrit le: 17 Mar 2007 Messages: 16 Localisation: sud 77 // 35
Posté le: 18 Mar 2007 09:25 Sujet du message: même problème / cherche ampoules |
Bon ben salut les gars,
Je rentre de boite et me souviens qu'un collègue alfiste m'a parlé de ce forum cette semaine.
N'y tenant plus, je me suis précipité sur mon PC en rentrant pour trouver une solution à ce P...... de problème d'éclairage des boutons de ma clim manuelle. Elles ont grillé les unes après les autres en commençant par celle de gauche. Alors au début ça fait chier parce que esthétiquement ça casse tout. Mais bon, les 2 boutons "chaud froid" et "vitesse de ventilation", tout le monde peut s'en servir les yeux fermés.... Ca se corce quand le dernier a claqué. Plus moyen de réglé la position de ventil' sans allumer le plafonnier..... au moins comme ça la question esthétique est réglée ;)
Après 2 heures de cherchage, je trouve mon bonheur !!!!!! Eureka.
Alors de ampoules j'en veux bien aussi (au moins trois) si vot' commande groupée est toujours ouverte... Je sais j'arrive un peu tard. Sinon si vous en avez en rab' j'achète si ya pas trop de bidouille à faire avant de les rendre "instalables". En fait ça me fait quand même un peu chier de faire de la soudure (en + j'ai pas le matos)
Par avance merci,
Nicouille.
(région : sud 77 pour le boulot / 35 pour la famille) |
