Posté le: 07 Oct 2005 23:41 Sujet du message: Sieges chauffants en après monte |
Pour ceux qui l'avaient demandé sur l'autre post.............
http://www.waeco.com/fr/300.php?PHPSESSID=42b9e668133e488b76c5e1b713e578c9
Eté, soleil, confort de siège
Personne n’aime rester assis sur des ”charbons ardents”. Mais quand on est obligé de rouler pendant la saison chaude, on n’a souvent pas le choix. Il faut alors serrer les dents, s’asseoir prudemment sur le siège brûlant, prendre en compte des vêtements trempés de sueur et partir de mauvaise humeur ...
Ou bien: rester de bonne humeur et brancher MAGIC COOL! La housse de siège conditionnée offre deux niveaux de refroidissement pouvant
être sélectionnés par l’interrupteur se trouvant dans la fiche de raccordement. Le niveau I assure un rafraîchissement agréable permanent et le niveau II un refroidissement rapide. Le ventilateur se caractérise par un grand silence de fonctionnement. magic cool ne transforme pas seulement votre place en un ”petit endroit” frais, mais également pratique. Des élévations latérales assurent un maintien supplémentaire à la personne assise. Des matériaux de haute qualité et le revêtement facile d’entretien vous assure un confort de siège durable!
Siège chaud – bonne humeur!
Il y a vraiment des choses plus agréables que de devoir prendre place dans une voiture glaciale en automne ou en hiver. Les housses de siège chauffantes de la série MAGIC HEAT par exemple. Offrez-vous ainsi qu’à votre passager la chaleur agréable ”venant de dessous”. Vous ne vous assurez pas seulement de la bonne humeur à bord, mais vous faites également quelque chose pour votre santé. magic heat vous permet d’éviter certains refroidissements. De nouveaux dessins attractifs permettent d’harmoniser les variantes 12 V de housses de sièges chauffantes aux intérieurs de voitures les plus courants. Même le modèle 24 V est toujours en harmonie – elle est disponible en noir peu fragile. Le revêtement résistant peut être nettoyé sans problème à l’aide d’un chiffon.
Bon conseil pour les jours froids!
S’installer dans un nid bien chaud – ce qui était jusqu’alors réservé aux fiers propriétaires d’équipement en cuir ou aux conducteurs de cabriolets peut dès aujourd’hui être installé dans pratiquement tous les types de véhicules. Le chauffage de siège en équipement MAGIC HEAT offre tous les avantages d’un produit de série, ne modifie en rien la forme des sièges, est absolument sûr et d’un prix vraiment compétitif! Tout commme dans un chauffage de siège d’origine, les éléments chauffants de l’assise et du dos sont placés entre le rembourrage et le revêtement. Les fils chauffants sont recouverts de Téflon et extrêmement flexibles, ne risquant donc pas de se rompre. Ils sont placés entre deux couches de mousse et un tissu de toile. Un contrôleur de température intégré prévient toute surchauffe du conduit. Nouveau: dorénavant, deux niveaux de chauffage pour permettre un réglage individuel de la chaleur transmise.
MAGIC COOL Housse de siège à air conditionné
Housse de siège à deux niveaux de refroidissement
Position assise confortable, stable et sûre
Mélange coton/polyester de haute qualité
Fixation simple et pratique
Deux niveaux de refroidissement: refroidissement rapide, refroidissement agréable et progressif
Ventilateur intégré, au fonctionnement très silencieux
Circulation d'air optimisée dans l'assise et le dossier
Branchement sur la prise allume-cigares
Dimensions env. 100 x 48 cm (L x l)
Homologuée "e"
Unité comprenant:
Housse de siège avec câble de raccordement et crochet de fixation
Désignation d'art.: MAGIC COOL Housse de siège à air conditionné, 12 V, motif noir
Référence: MCS-10
Sous réserve de modifications liées à l'évolution et aux possibilités de livraison.
Adaptée aux véhicules disposant de sièges avec airbags latéraux
Pour le fonctionnement sur un réseau de bord 24 Volts : convertisseur MOBITRONIC 8006-DC24
MAGIC HEAT Housse de siège chauffante
Housse de siège à deux niveaux de chauffage
S'adapte parfaitement au siège, réchauffe et soutient!
Deux niveaux de chauffage : réchauffer et chauffage continu
Protection contre la surchauffe intégrée, thermostat
Capacité max. 45 Watt
Homologuée "e"
Unité comprenant:
Désignation d'art.: MAGIC HEAT Housse de siège chauffante, 12 V, motif noir
Référence: MH-30-S
Désignation d'art.: MAGIC HEAT Housse de siège chauffante, 12 V, motif bleu/noir
Référence: MH-30-BS
Désignation d'art.: MAGIC HEAT Housse de siège chauffante, 12 V, motif bleu foncé/jaune
Référence: MH-30-GB
MAGIC HEAT Chauffage de siège pour montage ultérieur
Kit d'installation pour les sièges conducteur et passager
Jeu de câbles pré montés avec relais de commutation et deux interrupteurs universels
Conduits de chauffage très flexibles recouverts de téflon
Deux niveaux de chauffage: réchauffer et chauffage continu
Dispositif de contrôle de température intégré
Pour sièges à housse amovible
Tension de fonctionnement 12 Volts par le réseau de bord
Capacité 45 watts maximum par siège
Dimension des éléments de chauffage:
Assise: 400 x 280 mm
Dossier: 300 x 280 mm
Homologué "e"
Unité comprenant:
4 éléments de chauffage, jeu de câbles pré montés avec relais de commutation et deux interrupteurs universels, matériel de montage, instructions de montage
Désignation d'art.: MAGIC HEAT Housse de siège chauffante, montage ultérieur
Référence: MSH-50
on en trouve même sur ebay
http://cgi.ebay.de/WAECO-Magic-Heat-MSH-50-2-Stufen-Sitzheizung-FREIHAUS_W0QQitemZ8004699550QQcategoryZ61860QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/WAECO-Magic-Heat-Sitzheizung-SH-45-SH-45-NEU-OVP_W0QQitemZ8005770851QQcategoryZ61860QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/Waeco-Magic-Heat-Sitzheizung-SH-45-Neu-OVP-SH-45_W0QQitemZ8004067690QQcategoryZ61860QQrdZ1QQcmdZViewItem |
jgag
Inscrit le: 15 Fév 2004 Messages: 1530 Localisation: Grenoble (38)
Posté le: 12 Oct 2005 23:10 Sujet du message: |
Mais ou il va trouver tout ces truc..........
Nikel par contre.... on vopit rien pour ceux que tu enfile dans les sieges d'origine
Sinon pour>steph as tu lu mon dernier mail ????
Merci  _________________ EX:Alfa 147 1.9 JTD 150CV 8S 3portes AzzuroGabbiano, 17" GTA et rétros chromés, Becquet et pot GTA, Interieur maison Alcantara noir, Parrot CK3100, Actuelle ALFA 159 TI Noire fournisseur officiel de Stickers "étriers" stickers.alfaromeo@gmail.com pour cmder des stickers http://www.everyoneweb.fr/147 |
Posté le: 12 Oct 2005 23:13 Sujet du message: |
| oui, mais pas eu le temps de m'en occuper |
jgag
Posté le: 12 Oct 2005 23:17 Sujet du message: |
t sur messenger là ou le chat ? _________________ EX:Alfa 147 1.9 JTD 150CV 8S 3portes AzzuroGabbiano, 17" GTA et rétros chromés, Becquet et pot GTA, Interieur maison Alcantara noir, Parrot CK3100, Actuelle ALFA 159 TI Noire fournisseur officiel de Stickers "étriers" stickers.alfaromeo@gmail.com pour cmder des stickers http://www.everyoneweb.fr/147 |
