[Dossier] Faire sa vidange soit même.
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Suivante
jul147
MessagePosté le: 15 Mai 2006 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quand même dingue tout ça oh Un bouchon de vidange ca ne se serre pas comme une brute... A mon avis tu as de grandes chances pour qu'il soit foiré...
ludo_b
MessagePosté le: 15 Mai 2006 22:08    Sujet du message: Répondre en citant
Le carter est en alu, pas le bouchon.
si tu chauffes gentiment le carter avec un chalumeau (pas en direct j'pense qu'il faut faire attention) tu devrais dilater l'alu et donc le carter et tu pourras dévisser...
Sinon un chef d'atelier Alfa m'avait dit qu'il fallait "frapper" le bouchon avec un marteau en caoutchouc avant de dévisser. Cela permettrait d'écraser le joint et le filetage et après on peut dévisser sans rien abîmer.
c'était au tél et j'ai pas pû demander plus d'explications.
sinon pour être pessimiste, si vous avez forcé comme des brutes sans succés à mon avis le taraudage est foiré.
Je l'ai foiré sur la mienne et pourtant il était bien serré mais avec un tube j'ai réussià le desserrer.
courage au_revoir clin_oeil
2L TS au GPL...
Thunder
MessagePosté le: 15 Mai 2006 23:06    Sujet du message: Répondre en citant
Patience, pas de méthode bourrin comme cité plus haut et de la méthode. Il te faut une BONNE clef et un grand levier et bien dégriper avant
360modena
MessagePosté le: 16 Mai 2006 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le cas!
Le probleme c'est quà forcer de forcer ba ça commence à bousiller le pas de vis du bouchon donc maintenant ya un peu de jeu pas_cool
Bref j'ai hate de voir la tronche du gas dans le garage quand il va essayer et croire que ça va s'ouvrir tout seul
TS 120 distinctive 3 portes grise sterling, toît ouvrant cligno latéraux blancs, la seule dans le 22 je crois...
La vitesse adaptée ne tue pas...gaaaaaazzzzzz
Matt147
MessagePosté le: 16 Mai 2006 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
exactement!!! et le tout avec le moteur bien chaud histoire de dilater un petit peu le carter...
20cen
MessagePosté le: 16 Mai 2006 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, le problème du bouchon de vidange qui est trés dûr à déssérer n'est pas un problème de serrage trop important mais un problème de bouchon qui cole au carter alu.
Pour en être à ma 3eme vidange je confirme qu'à chaque démontage de cette vis, je dois galérer mais elle vient toujours d'un coups (se qui prouve qu'elle est colée) à l'aide d'un long bras de levier .
La première vidange, j'avais foiré la tête de la vis tellement elle ne bougeait pas et j'ai été obligé d'utiliser une clée à choc (pétard) avec un embout de la taille supérieure.
A ma dernière vidange, je me suis amusé après désserage, a juste resserrer la vis normalement et après 10min idem=> celle ci était collé et elle est venue d'un coups!
Vraiment galère la vidange sur cette voiture.
Thunder
MessagePosté le: 16 Mai 2006 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
360modena a écrit:
C'est le cas!
Non avec une bonne clef cela n'arrive pas. Essaye de tordre une facom pour voir lol
Meme avec une ralonge ya aucun probleme et ton bouchon se desserera a coup sur.
360modena
MessagePosté le: 16 Mai 2006 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu m'offre des Facom je veux bien mdr mdr
Rendez vous pris chez Midas pour vendredi 18h, on verra si il y arrive
ludo_b
MessagePosté le: 16 Mai 2006 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
vous avez essayé moteur bien chaud ou vous avez essayé en chauffant un peu?
2L TS au GPL...
ludo_b
MessagePosté le: 16 Mai 2006 22:10    Sujet du message: Répondre en citant
360modena a écrit:
Ouais c'est la vrai galere....
En plus à force de frapper sur la clé à coup de marteau je vais finir par foirer le pas de vis pascontent pascontent pascontent
Comment fait-on par aspiration??
je suis pas un pro mais en donnant des coups sur la clé tu risques encore plus de foirer le taraudage du carter non?
car donner des coups droits sans donner une force "contre" le bouchon c'est pas gagné! oh
à ta place j'irais direct chez un mécano pour qu'il puisse réparer le taraudage qui a de fortes chances d'être abîmé. (je l'espère pas pour toi) clin_oeil
pour info quand j'avais "foiré" mon taraudage je n'avais pas forcé outre mesure (pas plus que sur mon ancienne clio qui n'a jamais eu de souci de carter, mais il est pas en alu, bref) et pourtant il était abîmé!
j'avais réussi à repartir en mettant du frein filet (loctite 243 par exemple). çà assure l'étanchéité et t'es sûr que le bouchon tiendra... au cas où..
2L TS au GPL...
360modena
MessagePosté le: 19 Mai 2006 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bon voilà la vidange a été effectué chez Midas.
Au premier coup il n'a pas réussi à le desserer.
Il a donc taper dessus bien à la verticale avec un marteau et là ça s'est desseré tout seule cool
Il m'a dit que c'etait à chaque fois le même probleme sur les blocs allu pas_cool comme ça chauffe ensuite ç se retracte et c'est le bordel.
Donc bon me voilà sauver mdr
Par contre je tenais à dire que leur soit disant controle qui font gonfler les prix entre les révision c'est un peu pipo....ça reste que du controle visuel rien de plus...
J'avais opté pour la revision intermédiare à 64€ qui comptait par rapport à celle à 38€ un controle approfondi en 16 points des freins, plaquettes et disques.............ils ne démontent même pas les roues, ils jettent un coup d'oeil et c'est tout....cher cher le controle pas_cool
De plus le Bilan Clim est normalement offer jusqu'a la fin de l'été......j'en ai pas vu la couleur pas_cool
ludo_b
MessagePosté le: 19 Mai 2006 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Et le taraudage n'a pas souffert de tes tentatives de desserrage?
Cool pour toi clin_oeil
2L TS au GPL...
360modena
MessagePosté le: 19 Mai 2006 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Arf j'ai pas regardé pas_sourire
ludo_b
MessagePosté le: 19 Mai 2006 20:14    Sujet du message: Répondre en citant
s'ils t'on vissé le bouchon et que çà tient çà doit aller clin_oeil
sinon le bouchon ne tiendrait pas (il tournerait dans le vide, çà ne bloquerait pas)
tant mieux alors cool
2L TS au GPL...
Quentin
MessagePosté le: 15 Juin 2006 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il manque plein de photos crying crying
Quelqu'un sait où je peux les trouver (ou les a)???
Merci !
ex-147 JTD nuero fuoco 115cv, connect Nav+, 17' supersport, cuir.
Lexus IS220D full option 177cv.
Quentin
MessagePosté le: 19 Juin 2006 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci !
Un ptit UP car j'ai pris RV avec mon voisin (qui a une fosse) jeudi aprem pour m'occuper de tout ça et tant qu'à faire si je peux avoir les photos ça m'aidera.
Encore merci si vous pouvez m'aider...
jnoel68
MessagePosté le: 18 Juil 2006 15:32    Sujet du message: Répondre en citant
Krg a écrit:
Et on passe chez Alfa pour remettre le compteur d'entretien à zéro crying ?
Et ils font payer la remise à zéro ou pas ?
Sinon, quelqu'un a t'il la technique pour le faire soi même ?
Alfa 147 JTD 140 CV 5P SELECTIVE
Bleu inca - Cuir gris
115000 kms - à vendre
jul147
MessagePosté le: 18 Juil 2006 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ah non ils te font la remise à zéro si ils te font la vidange eux-même, c'est fait exprès
Loup116
MessagePosté le: 15 Nov 2006 02:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir,
Je souhaiterai réaliser ma vidange moi même, mais en effet, il manque qque photos. Serait-il possible de les ajouter ? Merci par avance.
Edenpark
Localisation: Pamiers(09) ou Beaune La Rolande (45) pour le TAF!!
MessagePosté le: 15 Nov 2006 13:48    Sujet du message: Répondre en citant
salut
Je dois les avoirs dans mon pc mais je sais pas comment je peux faire pour les re inserer
147 JTD 16V Gris Sterling Jantes Selespeed en 16"!!
Laissez parler la puissance!!!! ;-)
Page 3 sur 11
