yakech
Posté le: 12 Mai 2005 15:01 Sujet du message: astuce alimenter un nouvel ampli |
Voilà, je voudrais savoir si vous aviez une astuce pour tirer le cable d'alimentation 12V de la batterie vers le coffre AR pour alimenter un ampli.
dois-je percer la caisse? Que dois-je faire?
merci d'avance!!! |
Edenpark
Inscrit le: 11 Nov 2003 Messages: 611 Localisation: Pamiers(09) ou Beaune La Rolande (45) pour le TAF!!
Posté le: 13 Mai 2005 22:52 Sujet du message: |
Normalement il doit y avoir un passe cable de libre mais je sais pas où!!
Je peux pas regarder maintenant car il pleut chez moi et en plus je vais faire dodo
Il doit bien avoir des audiophiles Alfiste pour répondre à ta question.
Amicalement
David oupss Edenpark  _________________ 147 JTD 16V Gris Sterling Jantes Selespeed en 16"!!
Laissez parler la puissance!!!! ;-) |
centquarantesept
Posté le: 14 Mai 2005 12:50 Sujet du message: |
il me semble qu'il est sous le tapis du conducteur vers le fond. A vérifier _________________
I'll be back from the hell |
yakech
Posté le: 14 Mai 2005 14:01 Sujet du message: |
OK merci pour les quelques info!!
Si quelqu'un a une photo de son instal ou sait plus précisément comment faire passer ce P____ de cable de je suis preneur!!!
DJCB
Inscrit le: 01 Juil 2003 Messages: 282 Localisation: Belgique
Posté le: 15 Mai 2005 00:20 Sujet du message: |
salut,
et bien moi j'ai placer 2 ampli dans mon coffre
J'ai tirer un cable d'alimentation en partant du capot et je rentre juste au
dessus de la boite à fusible
j'ai pas trop eu de difficulté
Puis j'ai tirer ce cable proprement vers le coté gauche en dessous des garnitures et jusqu'au coffre
Si tu veux je prendrais demain des photos et à l'endroit que j'ai rentrer mon
Bosnco
Inscrit le: 21 Oct 2004 Messages: 105 Localisation: Derriere son volant
Posté le: 15 Mai 2005 06:21 Sujet du message: |
D'après ce que je vois sur la photo, tu as gardé le poste d'origine ? _________________ JTD 115 DISTINCTIVE
GRIS AFRIQUE |
DJCB
Posté le: 15 Mai 2005 10:58 Sujet du message: |
Pour repondre a ta question voila ce que j'ai fait
Au depart j'ai le systeme bose et le connect nav+ et la je savais qu'il
n'y avait pas de RCA
J'ai chercher apres des solutions et voila le miracle
Via un magazin ou j'achete mon matos et en discutant avec le mec il me dit pas de probleme tu dois acheter les amplis DLS
La particularité de ces amplis ils ont une connexion speciale pour
les radios qui n'ont pas de RCA
Le truc est simple , il est livré un cable qui se branche sur l'ampli et puis qui va vers un Hauts-parleurs sur le + et -
A ce moment lorsque j'allume la radio ou la cle de contact comme par
magie il envoi un signal
Sache que le cable joue en fait de remote et la radio envoi un signal au
HP et puis le signal va vers l'ampli
Et donc pas de probleme je peux partir de l'ampli de base vers d'autres
amplis en serie via RCA
Il n'y a aucune perte et aucun parisite car c'est une technologie qui
est specialement etudié pour les radio sans RCA
Et pour le reste c'est un jeu d'enfants
J'ai tiré un cable de la batterie au coffre avec entre un fusible de 30A
Une bonne masse et le tour est joué
