Matt92 Invité
Posté le: 13 Juil 2005 13:37 Sujet du message: |
Moi ce que je fais, c'est que je repasse par le point mort pendant un laps de temps très court, avec l'habitude, ca va pas trop mal, mais c'est chiant!!!!! Quand je prends la vieille Polo de ma mère de 1992 qui est pourrie à en degueuler et que les vitesses passent nickel je suis degouté de mon Alfa!!! Ca m'enerve!!!! |
Matt92 Invité
Posté le: 13 Juil 2005 14:40 Sujet du message: |
nicolas3333
Inscrit le: 08 Déc 2003 Messages: 44 Localisation: URY / FONTAINEBLEAU 77
Posté le: 13 Juil 2005 22:04 Sujet du message: |
pour ma part, a 70.000 kms, ma 120 cv n etait plus garantie, mais la garage m a pris en charge les pieces et la moitié de la mains d'oeuvre, sauf qu'a 80.000 ca encore remis ca avec cette satanée 3 eme !
mais le bleme, c est que le garage a mis la clef sous la porte,
je me demande si alfa france prendrait en completement en charge la repartion,sachant que j'en suis desormais à 88000 bornes. _________________ TS 120 DISTINCTIVE 01/2001 1ère main gris/bleu, jantes selespeed 17,cligno blanc, embout pot chromé 80mm |
-- Invité
Posté le: 14 Juil 2005 08:13 Sujet du message: |
Pff d un point de vu mécanique aucune amélioration a été faite sur les synchro on dirai. D ou la réaparition du problème Ca rappel le galet tendeur. Pas de changement de pièces malgré les problèmes qu il cause... |
magalova Invité
Posté le: 24 Juil 2005 22:24 Sujet du message: |
oui il parait que les huiles perdent de leurs propriétés assez rapidement dans le temps (+-2 ans), en + les boites actuelles subissent de lourdent contraintes à cause du gros couple de nos bons moteurs
pour ma vidange, je l'ai faite à 15 100 kms et le garage alfa a mis de la vx300 10w40. |
Nouveau Alfa man
Posté le: 06 Avr 2006 11:59 Sujet du message: |
Salut à tous
Y a t'il un topic montrant comment faire sa vidange sur sa boîte de vitesse?
-- Invité
Posté le: 06 Avr 2006 17:35 Sujet du message: |
Pas que je sache. Boite accrocheuse aussi ? |
Nouveau Alfa man
Posté le: 06 Avr 2006 19:23 Sujet du message: |
oui en effet, cette semaine j'ai eu a deux reprise des difficultés à passer en première lors d'un rétrogradage. Depuis cela ne le fait plus !
Sinon comment vérifier le niveai d'huile dans sa boîte de vitesse?
Faut il être un pro?
doudoudu25
Posté le: 07 Avr 2006 00:14 Sujet du message: |
si tu situes la boite de vitesse y'a rien de plus bet pour la vidanger....
tu as dessus 2 bouchons... un en heut et un en bas...
un conseil dévisse déjà celui du heut pour juger du grippage car si tu vires celui du bas (vidange) et que tu n'arrive pas à enlever celui du haut (remplissage) tu es mal....
prévois une bonne grosse bassine pour enlever le bouchon de vidange (en bas).
une fois la vidange finie, remet un bouchon neuf (magnétisé) et un joint neuf.
pour le remplissage, un bon tuyau, un tit entonnoir, et tu remplis (en théorie) jusqu'au niveau du bouchon...
Je n'ai pas encore vidangé ma boite mais c'est dans les prévisions donc si tu vois que le volume d'huile vidé (si tu n'as pas de fuite) est plus faible que ce que la boite peut acceuillr, alors renseigne toi sur le volume de remplissage de la boite.
mais logiquement, c'est du raz bord.... _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
EX : 147 TS 120 "quasi Ti" |
Nouveau Alfa man
Posté le: 07 Avr 2006 00:54 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse.
J'ai cherché dans le bouquin mais je n'ai pas trouver l'emplacement du carter d'huile de la boîte. Le bouchon a changé est de quel diamètre? |
-- Invité
Posté le: 07 Avr 2006 09:21 Sujet du message: |
Capacité 2L que ce soit en essence et diesel. Type SAE 75W80 ou 90 (essence) et SAE 75W80 pour diesel. Source RTA. |
doudoudu25
Posté le: 07 Avr 2006 10:02 Sujet du message: |
je crois que tout est dit....
merci pour l'info guillaume, j'en aurai besoin d'ici peu.....
bonne vidange de boite à tous! _________________ 156 SW 2,5 V6 Grise cuir rouge +
Boris
Inscrit le: 15 Fév 2005 Messages: 247 Localisation: Seine Maritime (76)
Posté le: 07 Avr 2006 10:37 Sujet du message: |
je l'ai fait sur mon JTD la semaine dernière (en principe je dois faire quelques photos).
C'est un peu différent de l'essence, le volume d'huile est le même, mais pas la procédure.
Donc il y a deux bouchons de vidange (sur le dessous). Il faut vidanger par le plus bas (celui du différentiel). Moi je n'ai pas changé le bouchon. Il faut que je vérifie l'étanchéité, mais je crois que c'est bon.
Pour le remplissage c'est un peu galère : il faut par le dessus de la boîte en accédant dérrière le moteur, ouvre l'orifice de remplissage qui est en fait une jauge. Ensuite à l'aide d'un entonoir muni d'un tuyau, il faut remplir la boite. Ce n'est pas fondamentalement difficile mais assez inaccessible.
Je poste des phots demain.
Bye _________________ Alfa 147 - JTD 115 - 5P - Distinctive - Bleu Casual - Elegance 15" - 07/2002
Nouveau Alfa man
Posté le: 10 Avr 2006 20:21 Sujet du message: |
Bah elles sont ou les photos?? |
-- Invité
Posté le: 11 Avr 2006 17:36 Sujet du message: |
Je vais scanner des photos de la RTA. On verra bien ce que ca donne. |
Boris
Posté le: 12 Avr 2006 10:17 Sujet du message: |
Nouveau Alfa man a écrit: | Bah elles sont ou les photos?? |
Les photos, elles arrivent , je n'ai pas eu le temps et ma femme accapare le numérique tout le temps.
Promis je m'y colle ce soir !
jul147
Posté le: 12 Avr 2006 19:36 Sujet du message: |
Boris, tu as ressenti une amélioration depuis ta vidange? _________________ 147 TS 120 Distinctive Rosso alfa, 11/2003, jantes 17" supersport, 60000km.
Boris
Posté le: 12 Avr 2006 20:35 Sujet du message: |
Pour répondre à Jul147, je dirais non mais je n'avais pas de problème non plus. C'était juste par précaution et pour faire quelque chose… un mini défi en somme !
Bon sinon sous la pression populaire j'ai cédé et voici les photos :
C'est par là que ça se passe tout derrière et tout au fond. Il faut glisser sa main et son avant bras entre le flacon de liquide frein et celui de direction assistée. Munissez vous d'une lampe vous verrez mieux ce que vous ferez.
C'est par là :
Voilà la jauge qui fait office de bouchon qu'il faut enlever. Il faut la faire tourner de gauche à droite tout en tirant pour qu'elle vienne. C'est par là que vous remplirez. Pour remplir j'ai utlisé un entonoir avec un bout de tuyau de 60 cm pour accéder à l'orifice etremplir par le haut. Et donc pour la vidange on enlève le bouchon le plus bas.
Voilà bon bricolage ! _________________ Alfa 147 - JTD 115 - 5P - Distinctive - Bleu Casual - Elegance 15" - 07/2002
Thunder
Posté le: 13 Avr 2006 19:15 Sujet du message: |
doudoudu25 a écrit: | une fois la vidange finie, remet un bouchon neuf (magnétisé) et un joint neuf. |
oui mais en général pas de joint (si si même sur les bloc fiat ).
Changement du bouchon inutile(simple nettoyage pour enlever la limaille eventuelle.
L'epaisseur de l'huile fait que avec deux filets tu est deja étanche donc pas la peine de se prendre la tete.
Un boite ca ne fuit que très rarement.
sinon pour le remplissage il y a aussi la seringue mais la faut remplir par le dessous. _________________
JULIEN147
Posté le: 09 Déc 2006 20:02 Sujet du message: |
quelle est la contenance de la boite de vitesse ???
Pour info, Alfa préconise une vidange (moteur) tous les 20 000Km c'est ça ?? _________________ ALFA 147 JTD 115ch distinctive |
