[dossier] Entrée MP3 pour connect NAV+ pas cher
mayjune
MessagePosté le: 19 Mar 2005 01:21    Sujet du message: [dossier] Entrée MP3 pour connect NAV+ pas cher Répondre en citant
Salut à tous,
Voici une méthode vu sur un site espagnol pour faire une line in au connect nav+ pour mettre une source mp3
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=37083
A +
La croix et le serpent
dams51
MessagePosté le: 19 Mar 2005 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Il a pas peur pour sortir son Nav + oh oh
Il met des trournevis !!! razz Alosr qu'avec des tige filete 'ou des vis de 4x60) il n'y a pas besoin des 2 autre tournis pour faire levier ( et au passage abimé le plastique du connect)
EUh sinon j'ai pas tout compris car je ne vois pas comment il met en parrallele le chargeur CD et un lecteur MP3
147 JTD - Rouge Alfa - Connect Nav + - radar de Recul
popy
MessagePosté le: 19 Mar 2005 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
cela fait un moment que je me dis que cela doit etre possible
Si tu garde le chargeur en place il envoie des infos au nav, par contre le son fil Dte Gche et zero ou les connais donc si tu dis à ton chargeur de faire tourner le disque et que tu mets le son de ton MP3 cela doit marcher!!!!!!
Et son inter lui permet de selection le son chargeur et le son MP3 jack
Je dois le faire mais je n'ai pas encore eu le temps. Dès mon retour je m'en charge
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger MSN Messenger
mayjune
MessagePosté le: 19 Mar 2005 12:09    Sujet du message: Répondre en citant
Eh hop voila la suite,
donc la connection avec le schema !
bonne soudure
http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=36388
popy
MessagePosté le: 19 Mar 2005 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'arrive pas à voir le schema
quelqu'un l as?
Mayjune tu peux le mettre ici? si tu l'as?
popy
mayjune
MessagePosté le: 19 Mar 2005 15:34    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.forocoches.com/foro/attachment.php?attachmentid=45454
http://www.forocoches.com/foro/attachment.php?s=3ba7ef46e707d9952e1f15b7005eea3f&attachmentid=45455
Dis moi si c'est ok !!!
popy
MessagePosté le: 19 Mar 2005 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
je pense qu'il faut etre inscripot pour y avoir acces, non? au_revoir
zorro3210
MessagePosté le: 20 Mar 2005 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
cela serait super ce truc...
mais effectivement un schéma serait utile.
en tout cas popy si tu le fais, pense à faire des photos! bounce
Merci
147 JTD 115 - Distinctive 5p - 10/02 - Rosso Protéo - Hifi Bose - Connect Nav+ - TO
mayjune
MessagePosté le: 20 Mar 2005 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je retente
mayjune
MessagePosté le: 22 Mar 2005 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
A- Conector Radio
B- Conector Radio
C- Conector Radio
D- Conector Servicios
E- Conector Antena GSM
F- Conector Antena GPS
G- Conector Antena Radio
H- Fusible de 10 Amperios
I- Perno de centrado
L- Disipador de calor
mayjune
MessagePosté le: 22 Mar 2005 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà le dernier.
Les explications sont sur le forum espagnol
1- N.C.
2- N.C.
3- N.C.
4- N.C.
5- N.C.
6- 12V bajo llave para amplificador BOSE
7- N.C.
8- N.C.
9- N.C.
10- Input 1 para botones en el volante
11- Input 2 para botones en el volante
12- Referencia para botones en el volante (masa)
13- Recepción Cargador de CD
14- Transmisión Cargador de CD
15- 12V permanentes para Cargador de CD
16- 12V bajo llave para Cargador de CD
17- GND(masa) para Cargador de CD
18- Referencia audio desde Cargador de CD (masa)
19- Señal de audio L desde Cargador de CD
20- Señal de audio R desde Cargador de CD
cyrille
MessagePosté le: 22 Mar 2005 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
Brochage complet, et en français clin_oeil
Code:
Connecteur A {8 voies}
1 - Bus B-CAN {B}
2 - Entrée amplificateur BOSE
3 - Bus B-CAN {A}
4 - Entrée mise du contact {+15}
5 - 12V pour antenne automatique
6 - N.F.
7 - 12V permanente
8 - GND alimentation {masse}
Connecteur B {8 voies}
1 - Haut-parleur ARD {+}
2 - Haut-parleur ARD {+}
3 - Haut-parleur AVD {+}
4 - Haut-parleur AVD {-}
5 - Haut-parleur AVG {+}
6 - Haut-parleur AVG {-}
7 - Haut-parleur ARG {+}
8 - Haut-parleur ARG {-}
Connecteur C {20 voies}
1 - N.F.
2 - N.F.
3 - N.F.
4 - N.F.
5 - N.F.
6 - 12V sous clé pour amplificateur BOSE
7 - N.F.
8 - N.F.
9 - N.F.
10 - Entrée 1 pour touches au volant
11 - Entrée 2 pour touches au volant
12 - Repère pour touches au volant {masse}
13 - Réception changeur de CD
14 - Transmission changeur de CD
15 - 12V permanents pour changeur de CD
16 - 12V sous clé pour changeur de CD
17 - GND {masse} changeur de CD
18 - Repère audio depuis changeur de CD
19 - Signal audio L depuis changeur de CD
20 - Signal audio R depuis changeur de CD
Connecteur D {18 voies}
1 - N.F.
2 - N.F.
3 - N.F.
4 - N.F.
5 - N.F.
6 - Hook {entrée du combiné intimity} {récepteur décroché}
7 - Signal audio {sortie vers combiné intimity}
8 - Entrée micro {entrée depuis combiné intimity}
9 - Entrée micro
10 - N.F.
11 - N.F.
12 - GND {masse}
13 - N.F.
14 - N.F.
15 - N.F.
16 - Repère audio {entrée depuis combiné intimity }
17 - Repère micro {sortie vers combiné intimity}
18 - Repère micro
Si cela peut aider... au_revoir
nonog
MessagePosté le: 22 Mar 2005 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour ceux qui n'ont pa de chargeur? crying crying crying
Personne aurait un vieux chargeur tout pourri qui lit plus les cds mais qui envoie quand même les infos au connect? mdr
147JTD115 nav+ et ipod photo branché à part...A moi les grands espaces
popy
MessagePosté le: 24 Mar 2005 04:48    Sujet du message: Répondre en citant
SUR eBAY tudoistrouver
pOUR ZORRO DES QUE JE RENTRE JE ME LANCE
DONC PAS DE PB POUR LES PHOTOS!!!!!!!!
A+
POPY
PS: C EST PAS LA PEINE DE ME FIARE LA MORALE POUR LE MAJUSCULE CAR CE PUT#$%$n DE CLAVIER CHINOIS ECRIT SOIT EN MAJUCULE SOIT EN 擦拭
几爱爬山囱 JE DISAIS J AI PAS ENCORE COMPRIS LE MODE MINUSCULE lol lol lol lol
gigli
MessagePosté le: 23 Mai 2005 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
up
GT Coupé.
popy
MessagePosté le: 25 Mai 2005 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
pourquoi UP?
Je ne me suis pas encore motivé pour faire le montage mais il me semble à la proter de tous, mais la solution du TRIPLE AUX est genial pour un prix raisonable donc .......
popy
dams51
MessagePosté le: 30 Mai 2007 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
Up !!!
Ben oui je susi tres intereser par le systeme et j'aimerai bien tenter ...
Quelqu'un l a t'il fait ??
Le triple Aux ne me tente pas car je trouve l'investissement exagerer (+ cher que le baladeur Mp3 en lui meme !! pas_cool )
Les lien vers le site espagnol marche mais les photos sont depuis le temps parties ...
Merci pour toutes infos !!
PS : Info pour le web master : le lien dans les dossiers n'est pas le bon il donne vers un tutaus pour les HP
sakalm
MessagePosté le: 15 Juin 2007 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de le faire, c'est vraiment simple, depuis le temps que je me casse la tete pour mettre du mp3 sur le nav+...
Il suffit de couper un cable audio rca/jack (garder le coté jack), denuder (un rouge, un blanc et 2 masses), relier les deux masses entre elles.
Tirer le Nav+, sur la fiche iso bleu (cable chargeur), couper les cables 19 et 20, les denuder.
Relier le rouge sur 19, le blanc sur le 20 et la masse sur le 18.Voila, apres il suffit de faire passer le fil derriere la console por le faire sortir ou vous voulez.
Par contre, en faisant comme ca, j'ai supprimé le chargeur, autrement il faut mettre un interrupteur 6 fils pour switcher entre mp3 et chargeur. Mais j'avais pas trop le temps.
Ensuite pour le fonctionnement, faire lecture d'un cd se trouvant dans le chargeur et faire lecture du mp3, dingue c'est le son du MP3 crazy2
MessagePosté le: 15 Juin 2007 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
bounce bounce Ca à l'air pas mal ton astuce...je vais m'y pencher
- EX Alfa 147 JTD 115
- Ex Alfa GT JTD 150
- Ex Alfa MiTo 1.4 Tjet 155
doudoudu25
MessagePosté le: 15 Juin 2007 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu ne branches pas de balabeur MP3 ou si tu ne l'allume pas et que tu mets un CD du chargeur, tu as le son ou pas?
EX : 147 TS 120 "quasi Ti"
Page 1 sur 2
