veilleuses
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
turbo64100
MessagePosté le: 01 Oct 2009 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bon j'ai mon potard, je m'en occupe ce weekend...
Didi67
MessagePosté le: 01 Oct 2009 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ma phase 3 60mA suffisent à ne pas faire déclenché l'ODB après il est toujours possible d'essayer avec plusieurs résistances en parallèle (par exemple des 1/4W de 560 ou 680 Ohms pas plus bas sinon ça fume) au bout d'un moment ça ne doit plus déclenché et le seuil est trouvé.
A cette puissance on parle plutot de rhéostat que de potar, tiens nous au courant turbo.
turbo64100
MessagePosté le: 02 Oct 2009 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
ou de chauffage... mdr
il doit tenir bien plus de 3w vu la gueule... mdr
turbo64100
MessagePosté le: 12 Oct 2009 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'ai fais les relevé ce soir...
En mettant 470 ohms ca passe.... pas d'erreur ODB...
par securité on prendra 14v de tensions max, et 470ohms de resistance.
U²/R=196/470=0,42 W
donc je pense qu'en prenant des resistance de 470 ohms et 2w c'est largement suffisant non?? voir même 1w ....
Le dingue
MessagePosté le: 13 Oct 2009 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Cool, merci pour ses relevés.
Meme 1/2W ça doit passer mais pour moins de chauffe, on peut prendre 1W.
ça fait donc 30mA minimum donc pour la detection ODB veilleuses. C'est peu quand meme oh
C'est encore moins que pour la phase 3 de Didi.
On va economiser des watts et des sous sur les resistances razz
turbo64100
MessagePosté le: 13 Oct 2009 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
je t'avou que ca me parait bizarre car trés peu en effet... Demain j'irai rejetter un oeil...
Le dingue
MessagePosté le: 14 Oct 2009 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Le probleme c'est que c'est une valeur et pas un intervalle.
Par exemple avec ton potar, nous dire a 470 ohms donc 30mA environ, c'est bon, pas d'erreur mais a xxx ohms ce n'est plus bon, tu vois ?
Comme ça on a une plage et on est sur que l'on est au courant mini de detection.
Bon, c'est un exemple, je ne connais pas les valeurs reelles.
Pour l'instant, on sait qu'a partir de 30mA, ça devrait passer.
turbo64100
MessagePosté le: 14 Oct 2009 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Lol oui je voudrais bien mais mon potard ne va pas au dela de 470ohms...
Donc impossible de descendre en dessous. pour tester le seuil...
Bien entendu que donner le seuil était mon but, mais je ne pensais pas que 470ohms serait trop petit..
Le dingue
MessagePosté le: 14 Oct 2009 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
oh
Tu veux dire que l'ODB ne detecte pas de panne de 47 a 470 ohms ?
interessant razz
Sinon tu lui soude une resistance en serie a ton potar et tu additionne les valeurs clin_oeil
En tous cas, merci pour ces relevés, la valeur de 470 ohms est deja un bon debut.
turbo64100
MessagePosté le: 14 Oct 2009 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
ouai il detecte aucune anomalie entre 470 et "0" ohms... Il faut donc aller investiguer sur la plage supérieur 470-1k... Je vais essayé de voir avec mon prof s'il a ca en stock... car 30 € le potards ouf ca pique...(c'est un 25w) mdr quelqu'un a des saucisse a faire cuire.... crazy
turbo64100
MessagePosté le: 14 Oct 2009 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Alors j'ai retesté ce soir, avec ampoule a led et potard il ne detecte aucun pb. J'ai donc décidé d'enlever la lampe pour faire baisser la conso d'elec, Et la detection d'un erreur au dessus de 310 ohm... voilou, si quelqu'un pouvais confirmer tout ceci...
Voilou direction le fabriquant d'electronique pour les résistance...
Le dingue
MessagePosté le: 15 Oct 2009 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Tu veux dire que la premiere fois, tu avais testé avec la led branchée et hier sans la led, que la resistance, c'est ça ?
Ce qui nous donne 45mA environ. C'est la valeur generale minimale pour ne pas avoir d'erreur donc. On se rapproche de la valeur de la phase 3 de Didi clin_oeil
turbo64100
MessagePosté le: 15 Oct 2009 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ca... en gros j'ai relevé 310 ohms sur 12v... soit i=39mA et P=0.46w... ce que je ne comprend pas c'est pourquoi mon odb detecte une erreur quand il n'y a que la lampe à led... Elle doit normalement faire plus de 0.5w... triste Bon une resistance de 270ohms en 2w coute 20ctms alors je file demain en acheter deux et je vous tiens au jus...
Par contre, savez vous si l'odb laisse une tension au borne de l'ampoule tout le temps (même voiture éteint fermé...) car normalement quand tu éteint ta voiture elle reste active un petit moment...30seconde...
enfin tout ca pour dire que ca serait con que ca me vide la batterie petit a petit a cause des resistances en paralléle...
turbo64100
MessagePosté le: 17 Oct 2009 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
ca y est c'est monté... j'ai pris des 270ohms (la resistance normalisée au dessus de 300ohms) et c'est good..... :)pas d'erreur ODB... ca chauffe mais pas trop, on la tien a la main sans probleme...voilou... 9ctms la resistance 2W... a ils l'ont belle les gars sur E.Bay qui vende ca 5euros...:)
Didi67
MessagePosté le: 18 Oct 2009 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je disais 330 Ohms seule = erreur ODB et 330 Ohms + LED = OK et donc alarme si LED HS.
Moi j'ai quand même pris des résistances de 5W, c'est pas très encombrant et en plus ça ne devient que tiède... cool
Oui l'ODB laisse une petite tension (3V peut être à vide) mais après les 30s d'inactivité tout s'éteint donc pas de risque de vider la baterie.
Une petite photo du montage serait sympa. Tu as coupé les fils?
turbo64100
MessagePosté le: 18 Oct 2009 21:43    Sujet du message: Répondre en citant
l'odb declenche a 320ohms...lol... Pour l'instant non j'ai rien coupé, j'ai inseré les fils et tordu la resistance vers l'arriére... Voilou... je fais une photo prochainement.....
turbo64100
MessagePosté le: 21 Oct 2009 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
Voila les photos...
Je change bientot les led d'eclairage de compteur pour des blanches, je vous tiendrais au jus de comment ca rend...
MessagePosté le: 21 Oct 2009 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
turbo64100 a écrit:
Voila les photos...
Le rendu est pas mal du tout on dirait... niveau luminosité, ça semble aussi clair que l'autre côté... dommage que pour les phases 1 on ne trouve pas encore ce type de LED...
turbo64100
MessagePosté le: 21 Oct 2009 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
as tu été voir sur dealextrem?? c'est a hong kong, les frais de port sont gratuit... blabla
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16097
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25914
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.25915
Le dingue
MessagePosté le: 21 Oct 2009 15:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais pas mal, ça flashe grave et c'est beaucoup plus blanc que les incandescentes cool
Mikl, on en trouve pour les phases 1 car j'ai une phase 1 et les leds viennent de ebay:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2pcs-BAX9S-H6W-64132-17-SMD-LED-HID-White-Bulbs_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2ea87eee82QQitemZ200395386498QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Elles sont livrees avec les resistances.
Sinon des modeles a 5 leds du meme vendeur mais sans les resistances :
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2pcs-BAX9S-H6W-64132-5-Power-LED-Xenon-White-Bulbs_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem2ea88a423bQQitemZ200396128827QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
Page 5 sur 7
