Posté le: 29 Jan 2012 20:53 Sujet du message: |
j'espère qu'ils ne t'ont pas fait payer trop cher...
Pour le scotch, ils vont te dire que c'est pas bien normalement... enfin c'est ce que qu'ils me disaient... lol parce que ça les fait beep de le défaire en cas de soucis et ça évite des pannes donc des recettes pour eux... surtout quand ils préconisent un remplacement complet du groupe (2800€) alors que 15 Cts de scotch aurait suffit... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
frecen
Inscrit le: 25 Juin 2011 Messages: 9 Localisation: toulouse
Posté le: 31 Mar 2012 11:51 Sujet du message: |
dylandog a écrit: | Merci pour cette réponse alors j'ai rendez vous demain matin chez alfa, par chance j'ai rencontré un ami qui bosse chez alfa justement il a eu une autre gta avec le meme problème et il pense que c'est la meme chose pour moi. Je vous dit de quoi il s'agit car je ne l'ai pas vu mentionné ici et ca peut aider des gens. Voilà mon problème arrive à chaud toujours ca commence per des acoups en 1 ere jusqu'à ce que la boite de bloque en 1 ou 2 et apres impossible de redemarrer. Il faut attendre que la voiture refroidisse pour redemarrer et là tout fonctionne correctement, à devenir dingue... Alors voilà le problème il vient de la prise du calculateur qui se trouve sur le collecteur d'admission, avec les temps les cosses interieures s'oxydent et provoquent de mauvais contacts.. il faut démonter la prise et mettre un produit pour la rendre impermeable. Le problème à chaud est du au fait q'avec la chaleur il y a unespèce de gel de protection qui doit se dilater et provoquer des mauvais contacts. Donc faut nettoyer cette prise et isoler tous les composants. Il a juste nettoyé et soufflé la prise mais pas en profondeur et ca à l'air de fonctionner depuis, mais faut tout de meme la nettoyer comme il se doit chose qu'il fera demain. Je vous tiens au courant
a+ | bonjour , avez vous eu confirmation de cette panne, car semble t il j'ai la même;
merci |
