Posté le: 02 Mar 2019 10:27 Sujet du message: |
je suis sur que le kit clé n est pas le bon ( un assemblage de plusieurs elements venant de plusieurs voitures)
il y a bien la puce (dans la clé) qui va avec le body et calculo associé  |
dikeys
Posté le: 02 Mar 2019 10:33 Sujet du message: |
| grise147 a écrit: | | je suis sur que le kit clé n est pas le bon ( un assemblage de plusieurs elements venant de plusieurs voitures) |
Le vendeur m'assure que oui mais je sais pas comment le vérifier
| Citation: | il y a bien la puce (dans la clé) qui va avec le body et calculo associé  |
Je sais qu'il y a le transpondeur dedans c'est tout ce que je sais
J'ai remis mon ancien matériel (calculo, body et neiman) du coup j'ai cette erreur :
dikeys
Posté le: 03 Mar 2019 13:32 Sujet du message: |
Salut grise147,
Est-ce tu as pu regardé le diag avec mon ancien kit ? |
Posté le: 03 Mar 2019 13:38 Sujet du message: |
| est ce que le tout est bien branché derriere le body ? |
Posté le: 03 Mar 2019 13:39 Sujet du message: |
| tu n as pas fait une inversion de puce ( l espece de cylindre noir )qui est a coté de la carte electronique de la clé ) ? |
dikeys
Posté le: 03 Mar 2019 13:50 Sujet du message: |
| non, j'y est pas touché, j'ai juste ouvert les nouvelles clés pour être sure qu'il avait bien le transpondeur. |
Posté le: 03 Mar 2019 20:58 Sujet du message: |
donc, tu as mis le barillet complet de la donneuse alors ?
tu as des photos ? car il y a un truc qui m echappe ... |
dikeys
Posté le: 05 Mar 2019 01:32 Sujet du message: |
oui, j'ai mis le barillet au complet.
je t'envoie les photos samedi merci pour ton aide  |
dikeys
Posté le: 09 Mar 2019 15:22 Sujet du message: |
Salut je t'envoie les photos (ci-dessous) et en profite pour faire un récap
sur mon kit démarrage d'origine, j'ai une erreur U1600 et impossible d’accéder au CAN via multiEcuScan et interface Obdlink SX et ELM327.
sur mon nouveau kit code u1711 et u1600, Anti-démarrage enclenché et impossible de se connecter au CAN aussi.
Posté le: 09 Mar 2019 19:51 Sujet du message: |
| tous les fusibles sont ok ? dans la boite maxi fuse devant la batterie ? |
dikeys
Posté le: 09 Mar 2019 21:02 Sujet du message: |
Oui j'ai testé les fusibles au multimètre sauf les grosse noir je sis pas comment les tester sinon les autres sont tous Ok, j'ai même changé le maxi fuse.
Je me demande si c'est pas un problème de câble tu en pense quoi ? |
Posté le: 10 Mar 2019 10:38 Sujet du message: |
on dirait que tu as oublié de brancher une prise derriere le body ...
ca pue ton truc ... |
dikeys
Posté le: 11 Mar 2019 17:31 Sujet du message: |
| c'est clair il y a un truc qui pue je t’envoie des photos de mon branchement demain au body demain |
Posté le: 11 Mar 2019 23:23 Sujet du message: |
de memoire, il y a 3 prises derriere,tu as du en zapper une ( vue que le coin c est le big bazar .. )  |
dikeys
Posté le: 12 Mar 2019 01:46 Sujet du message: |
| les 3 sont branchées une verte, une bleu et une noir. |
Posté le: 12 Mar 2019 10:27 Sujet du message: |
demonte le tout, et regarde bien, et remonte le tout ( a force de le faire tu peux le faire sans regarder )
verifie bien que les connecteurs soit enfoncé ( le levier armé ne veut pas dire que la prise est enfoncé )  |
