Posté le: 13 Aoû 2010 19:57 Sujet du message: |
hello, là c'est un probleme de connecteur, les résistances chauffantes en question ce sont celles des sondes lambda!!
pour la valve anti evapo aucune idée, peut etre le canister. _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
T-chou T
Posté le: 14 Aoû 2010 09:27 Sujet du message: |
Salut Tipiak, j'ai aussi pensé au résistance des sondes lambdas... mais après comment savoir d'où vient le problème ? Tout en sachant que ça me le fait sur les 3 d'un seul coup....
Tu parles de connecteurs... mais lesquels ? _________________ 147 2.0L TwinSpark Selespeed |
Posté le: 22 Aoû 2010 22:54 Sujet du message: |
| T-chou T a écrit: | Si ça peut aider du monde à répondre, je complète un peu la liste d'erreur avec les codes correspondants :
- résistance préchauffage 1 aval (signal faible) P0141
- résistance préchauffage 1 amont (signal faible) P0135
- résistance préchauffage 2 amont (signal faible) P0155
- valve anti-évaporation (signal faible) P0443 |
perso, les 3 premiers tu t en fous, car c est pas concerné ( c est un code defaut de diesel ? ???)
par contre, tu as un connecteur de la valve anti-évaporation qui est naze ou la valve lui meme (on s en f***t tu laisses ca comme ca .. )
est ce que tu as le voyant allumé en permanence ?  |
T-chou T
Posté le: 22 Aoû 2010 23:02 Sujet du message: |
Je pense que tu as raison pour la valve anti-évaporation, elle doit être morte. Par chance j'en ai une autre J'essaierai dans la semaine...
Oui le voyant est allumé en permanence, mais la voiture marche normalement (pas de mode dégradé).
Merci pour ta réponse  _________________ 147 2.0L TwinSpark Selespeed |
Posté le: 22 Aoû 2010 23:23 Sujet du message: |
ok, change ta valve et on verra ..  |
Posté le: 23 Aoû 2010 00:11 Sujet du message: |
en général le canister HS ne pose pas de problème, tu as pu regarder pour les connecteurs des sondes lambda si ceux ci n'arrivaient pas sur u même connecteur?
Grise: pourquoi tu dis que ce sont des erreurs sur les diesels?
Sinon avec fiat ecu scan, il ne te dit pas quelles erreurs allument le voyant et lesquelles ne le font pas ? _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
Posté le: 23 Aoû 2010 08:26 Sujet du message: |
c est possible que ca soit aussi les chauffages intégrés au sondes lambda qui deconnent .. mais c est pas clair ..
change ta valve, et regarde si les codes defauts reviennent (souvent un defaut fait allumer d autres, c est pour ca que le diag est a prendre avec des pincettes ... )  |
T-chou T
Posté le: 26 Aoû 2010 10:24 Sujet du message: |
Si il me le dit. Elles génèrent toutes le voyant moteur.
Je m'attaque à la valve aujourd'hui après le taf, on verra bien ce que ça donne. _________________ 147 2.0L TwinSpark Selespeed |
T-chou T
Posté le: 27 Aoû 2010 15:11 Sujet du message: |
j'ai changé la valve, ça ne change rien... :( ... toujours la même erreur _________________ 147 2.0L TwinSpark Selespeed |
Posté le: 30 Aoû 2010 21:20 Sujet du message: |
t'habites ou ?
si tu habites pas trop loin, passe me voir ..  |
Posté le: 30 Aoû 2010 21:30 Sujet du message: |
| T-chou T a écrit: | Salut,
j'ai changé la valve, ça ne change rien... :( ... toujours la même erreur |
c'est pour ça que je te disais de vérifier les connecteurs car ce sont des peripheriques qui ont tous des problemes de masse mais ils n'ont rien en commun donc peut etre que tu as oublié de reconnecter une masse ou un connecteur?
refléchit bien et essaye de partir de ta valve ou de ta sonde lambda et remonte le cablage si c'est pas trop galère
PS: D'ailleurs il est ou le canister sur cette voiture? caché dans l'aile? _________________ 147 1.6 TS 120ch - Essence + GPL |
T-chou T
Posté le: 31 Aoû 2010 17:58 Sujet du message: |
J'habite dans le 91, près de massy-palaiseau. et toi ? C'est super sympa en tout cas...
tipiak : je vais tenter de regarder mes masses demain, merci.
Au fait si du monde est intéressé, j'ai fiatecuscan 2.3.1. _________________ 147 2.0L TwinSpark Selespeed |
Posté le: 31 Aoû 2010 19:07 Sujet du message: |
arf, dans le 31 .. donc a 600km .... :( ...
donc ca va pas le faire ..  |
T-chou T
Posté le: 02 Sep 2010 20:29 Sujet du message: |
Ah oui 600 bornes c'est tendu... _________________ 147 2.0L TwinSpark Selespeed |
T-chou T
Posté le: 04 Sep 2010 15:58 Sujet du message: |
Ma belle est partie en peinture... RDV dans max 2 semaines  _________________ 147 2.0L TwinSpark Selespeed |
T-chou T
Posté le: 14 Sep 2010 19:04 Sujet du message: |
Je la récupère demain...  _________________ 147 2.0L TwinSpark Selespeed |
T-chou T
Posté le: 15 Sep 2010 22:04 Sujet du message: |
Elle est trop belle...
Prochaine étape, rabaissement -30 AV AR _________________ 147 2.0L TwinSpark Selespeed |
Posté le: 16 Sep 2010 22:05 Sujet du message: |
c est sur qu elle est belle .. surtout qu il y a pas les photos ...  |
Brandillon
Inscrit le: 26 Nov 2009 Messages: 107 Localisation: Montpellier
Posté le: 17 Sep 2010 21:54 Sujet du message: |
[c est sur qu elle est belle .. surtout qu il y a pas les photos ...]
+1  |
T-chou T
Posté le: 18 Sep 2010 09:17 Sujet du message: |
J'en mettrai dimanche... je peux pas avant  _________________ 147 2.0L TwinSpark Selespeed |
