skyglider
Posté le: 14 Avr 2013 16:49 Sujet du message: |
Finalement je ne pense pas que ça serve de tenter, ce serait quand même bizarre que seulement les 4 grosses soient grippés non?
Je vais laisser un pro, quitte à aller directement chez Alfa, pour le faire en espérant qu'ils acceptent mes 4 bougies sachant que j'ai déjà mis les 4 autres. _________________ 147 1,6TS 120 distinctive 2003 |
skyglider
Posté le: 15 Avr 2013 17:51 Sujet du message: |
Voilà c'est réglé, petite nuit dans du wd40, garage aujourd'hui (avec vidange car le bouchon était aussi grippé).
Par contre il a serré à 750g, alors que c'est marqué 2kg sur les NGK je crois, pas de soucis pour ça? _________________ 147 1,6TS 120 distinctive 2003 |
skalperone
Posté le: 16 Avr 2013 12:22 Sujet du message: |
| skyglider a écrit: | Voilà c'est réglé, petite nuit dans du wd40, garage aujourd'hui (avec vidange car le bouchon était aussi grippé).
Par contre il a serré à 750g, alors que c'est marqué 2kg sur les NGK je crois, pas de soucis pour ça? |
Non, certains les serrent à la main  _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli |
skyglider
Posté le: 16 Avr 2013 12:49 Sujet du message: |
Cool, en tout cas on sent légèrement la différence :)
(Enfin surtout quand j'avais changé les 4 petites). _________________ 147 1,6TS 120 distinctive 2003 |
andy57
Posté le: 22 Mai 2013 10:38 Sujet du message: Change Bougies |
Merci beaucoup de l'info, j'ai déja acheté les bougies su Oscaro j'en ai eu pour un peu plus de 80 Euros. Il me fallait absolument le schéma de montage-démontage. Merci bcp et bonne route avec prudence. LOL  _________________ Alfa Romeo 147 T-Spark 1,6 L, 16V, (Phase 1), noire, 5 portes, 105 ch, Jantes 15", Toutes options. |
VuTuan
Inscrit le: 07 Mar 2010 Messages: 58 Localisation: Aix en Provence
Posté le: 07 Aoû 2013 16:23 Sujet du message: |
merci beaucoup pour le dossier! J'ai pu m'attaquer au changement des bougies sur ma TS120 mais arrivé au serrage de la dernière : bougie cassée sous la partie hexagonale!
Dans mon malheur, je suis (un peu) chanceux, il n'y a que la partie métallique qui est restée dans la culasse, pas la céramique. Je suis bon pour une extraction avec un tourne à gauche...
Je voulais savoir si ça arrive "souvent" que les bougies cassent de cette manière? J'avais pourtant pris des précautions pour ne pas serrer trop fort  _________________ Pour la semaine : Alfa 147 1.6TS 120 2002
Nero Kyalami, Glastint, répétiteurs blancs Novitec, silencieux Remus embout titane, ressorts GTA -15mm, kit Xenon 6000K.
Pour le week-end et le circuit : 147 GTA 2002, Rosso Alfa, Glastint, jantes GT 18" Veloce, intermédiaire Skorpion, Silencieux Ragazzon, Bilstein B8, ressorts Eibach -30mm, barres stab Eibach, QUAIFE, freins 330mm |
skyglider
Posté le: 07 Aoû 2013 18:15 Sujet du message: |
Perso il y a quelques mois j'en avais enlevé 4 sans problèmes (je sais plus si c'était les grandes ou les petites, mais c'était la même taille), et les 4 autres rien à faire, nuit dans le dégrippant, moteur chaud, froid, clé à bougie en forçant bien, mais ça bougeait pas. J'ai eu peur de les casser donc je suis allé dans un garage, et il a eu du mal également, mais avec 70cm de bras de levier c'est passé sans casse.
Donc je ne sais pas si la marque joue beaucoup, mais les mienne il fallait vraiment y aller comme un bourrin pour les casser^^ _________________ 147 1,6TS 120 distinctive 2003 |
VuTuan
Posté le: 07 Aoû 2013 18:42 Sujet du message: |
Celles qui étaient en place sont des Champion, celles que j'ai mises (du moins 7 d'entres elles) sont des NGK / pièces d'origine Alfa.
Pas des marques qui respirent le Moldave sur un coin de table en train de contrefaçonner...  _________________ Pour la semaine : Alfa 147 1.6TS 120 2002
skyglider
Posté le: 07 Aoû 2013 18:46 Sujet du message: |
Les champion sont peut-être plus fragile. NGK Top, c'est ce que j'avais avant et c'est ce que j'ai remis. Elle a pas mal de km pour les avoir changé 2 fois tes bougies? Car me semble que c'est tous les 120.000 km.
Sinon, sauf si tu t'y connais dans le domaine (moi pas), pour le tourne à gauche je conseillerais de le faire par un pro, faudrait pas qu'il reste des trucs dans le cylindre. _________________ 147 1,6TS 120 distinctive 2003 |
madlolo
Inscrit le: 02 Nov 2006 Messages: 39 Localisation: Houilles, Yvelines (78)
Posté le: 15 Sep 2013 12:39 Sujet du message: Fréquence de remplacement des bougies d'allumage ? |
je profite de ce topic pour poser une question :
Je vais bientôt faire faire une vidange de mon Alfa 147.
La dernière fois, c'était en ... février 2012 ! Entre temps, j'ai assez peu roulé (de 10 à 12 000 kms).
Pour la vidange, je vais faire remplacer aussi les filtres (huile, air, habitacle). Mais, question (peut être ingénue) : vu le faible kilométrage parcouru depuis un an, dois je aussi remplacer les 8 bougies ? (ou, autre façon de poser la question : à quelle fréquence -de kilométrage ou de temps- faut il remplacer les bougies ?).
A bientôt,
MadLolo |
Lumi
Inscrit le: 01 Juil 2012 Messages: 1001 Localisation: Sud Seine et Marne
Posté le: 15 Sep 2013 16:16 Sujet du message: |
Ca depend de la motorisation.
Pour ma part, bougies changé par le premier proprio à 57000km en même temps que la distri et changé par moi même à 80000 car deux avaient rouillé _________________ 147 1.6 TS 120 Noire Carbonne - Jante 17" Persol - Xenon 6000k - Duplex Novitec - Volant Ducati Corse Vendu |
Lytox
Inscrit le: 15 Mar 2014 Messages: 112 Localisation: Somme
Posté le: 23 Fév 2015 14:19 Sujet du message: |
quelqu'un aurait les photos sous la moins car j'aime bien travaillé avec un visuelle et la les photos ne veule pas ce télécharger  _________________ Chacun ça route , chacun sont chemin , passe le virage au frein à Mains |
Posté le: 08 Mar 2015 20:31 Sujet du message: |
C'est facile pas besoin de photos tu démonte et tu verras _________________ 147 1.9 JTD 115 @ 145
GTV 916 2.0 T.S
156 SW 1.9 Jtd |
fabbns
Posté le: 06 Mar 2016 15:08 Sujet du message: CHanger bougies sur 147 1.6 ts 120 |
Bonjour a tous,
je suis nouveau et suite a une avarie du système moteur je voudrais changer mes bougies sur ma 147 1.6 ts 120 (après recherche les bougie on passées les 120000 Kms) mais je n'arrive pas a voir les photos du post d'origine.
je ne suis pas mécano donc si quelqu'un pouvez m'aider avec quelques photos ce serai vraiment sympa.
merci d'avance _________________ ALFA 147 1,6 TS Distinctive de 2002 205000Kms |
Posté le: 07 Mar 2016 00:11 Sujet du message: Re: CHanger bougies sur 147 1.6 ts 120 |
bienvenue, penses a te présenter dans la section adéquate...
Pour tes bougies rien de compliquer a part qu'il y en a 8 et 2 sortes différentes... _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
fabbns
Posté le: 09 Mar 2016 09:23 Sujet du message: |
Bonjour et merci pour ta réponse
Oui je suis sur qu'il n'y a rien de compliqué mais comme c'est la voiture de Madame et que je n'ai jamais changer de bougie sur une ALFA je suis un peu inquiet.....(j'ai déjà bricolé sur cette voiture, notamment l’étanchéité du Body-computer ) mais la je suis perplexe sur ce changement de bougies.
Si quelqu'un avait une photo de l'emplacement des 8 bougies et du comment les démonter ce serait vraiment sympa
(hé oui je suis pas mécano )
merci d'avance
ps: présentation effectué au bon endroit _________________ ALFA 147 1,6 TS Distinctive de 2002 205000Kms |
Diablotech
Posté le: 09 Mar 2016 09:48 Sujet du message: |
GianPaolo
Inscrit le: 12 Nov 2010 Messages: 13 Localisation: Dignes-Les-Bains-04
Posté le: 23 Mar 2017 16:26 Sujet du message: |
Hello tous le monde
Je viens de changer mes bougies et comme beaucoup de non mécano je me suis posé des questions sur la marche à suivre et la difficulté de la "bricole" les images du tuto ayants disparues, et j'ai trouvé cette vidéo, très claire.
Le type de la vidéo change des bobines et des bougies, donc on a toute la procédure, du démontage de la rampe d'allumage, bobines et bougies ... ça démystifie le truc du coup .... et ce n'est pas si difficile que je le pensais, voilà j'espère que ça pourra aider ceux qui s’apprête changer leurs bougies.
[url]https://www.youtube.com/watch?v=0fj7ooSn138 [/url]  _________________ 147 Ti es 120ch - bleu Monte Carlo |
Posté le: 24 Mar 2017 15:42 Sujet du message: |
| GianPaolo a écrit: |
[url]https://www.youtube.com/watch?v=0fj7ooSn138 [/url]  |  _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Sevak
Inscrit le: 05 Mai 2017 Messages: 9 Localisation: Draguignan
Posté le: 10 Mai 2017 10:05 Sujet du message: |
Bonjour à tous !
Juste une petite précision s'il vous plait !
Si je ne me trompe pas, il y a quatre bougies principales et quatre bougies secondaires. Est ce qu'il faut nécessairement changer les 8 bougies ?
Je voulais aussi savoir si vous pouviez remettre les références pour les deux types de bougies ?
Merci pour votre aide !!  _________________ Bonjour à tous,
Je m'appelle Sevak, j'ai une 147 phase 2 1.6 TS de 120 cv et j'en suis amoureux ! <3 :p |
