Matt25
Posté le: 21 Jan 2016 19:33 Sujet du message: |
A chaque fois que tu fais le préchauffage tu amorces le gazole donc ce peut etre normal  _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
Arayseth
Posté le: 21 Jan 2016 20:51 Sujet du message: |
| Donc c'est bien les bougies ? Lol |
Posté le: 21 Jan 2016 21:00 Sujet du message: |
ca peut etre des bougies faibles ou des injecteurs qui fuient ..  |
Arayseth
Posté le: 21 Jan 2016 22:49 Sujet du message: |
| D'accord mais ça le fait que depuis qu'il fait froid sinon ça démarrait très bien avant |
Diablotech
Posté le: 22 Jan 2016 14:17 Sujet du message: |
Salut Arayseth ,
Comme tu l auras compris , il y a plusieurs causes possible ...
Quand tu te lance dans une recherche de panne , il faut éliminer les possibles causes au fur à mesure , on peut en discuter longtemps mais y a un moment faut mettre les mains dedans
Commence par tester les Bougies , simple et juste du temps à investir , pas d argent
Aller on remonte ces manches  _________________ 147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED |
Arayseth
Posté le: 23 Jan 2016 14:37 Sujet du message: |
Posté le: 23 Jan 2016 23:33 Sujet du message: |
je repose la question ...
| grise147 a écrit: | euh, j ai pas beaucoup de details ..;
quel age a ta batterie ?
combien de km ?
quelle année ?
Diablotech
Posté le: 23 Jan 2016 23:50 Sujet du message: |
| grise147 a écrit: | je repose la question ...
combien de km ?
quelle année ?
2007 +/- 150 000 km si je dis pas de connerie  _________________ 147 1.6 TS 120
Posté le: 24 Jan 2016 10:29 Sujet du message: |
| grise147 a écrit: |
sinon les pistes :
- batterie faiblarde
- bougies out ( voyant de prechauffe qui clignote)
- injecteur qui pisse trop
- capteur pmh  |
si de 2007, je rajoute un truc important : il doit avoir le collecteur d admission en plastique, verifier les compression, car ce modele de collecteur ... perd ses papillons et les pistons en font une salade de métal avec perte de compression a la clé
Arayseth
Posté le: 24 Jan 2016 12:54 Sujet du message: |
Coucou
La batterie est neuve, changée pour la vente.
Sinon la voiture est de 2006 et à 138 000km
Je vérifie les bougies dans la semaine |
Arayseth
Posté le: 07 Fév 2016 12:52 Sujet du message: |
Posté le: 07 Fév 2016 12:59 Sujet du message: |
et ton collecteur ? il est en plastique ou alu ?  |
Arayseth
Posté le: 07 Fév 2016 13:27 Sujet du message: |
Salut grise,
Il est en aluminium le collecteur. |
Posté le: 07 Fév 2016 15:02 Sujet du message: |
question,
A froid: si tu laisse le contact 5 secondes avant de demarrer, est ce que ca demarre mieux ?  |
Arayseth
Posté le: 07 Fév 2016 19:24 Sujet du message: |
| Alors oui, au quart de tour |
Matt25
Posté le: 07 Fév 2016 19:40 Sujet du message: |
Bougies...  _________________ 147 jtd 115 ----> 290000km
Posté le: 07 Fév 2016 20:49 Sujet du message: |
ou injecteur fuyard ...  |
Arayseth
Posté le: 12 Fév 2016 23:02 Sujet du message: |
Je test les injecteurs ce week-end si j'ai le temps, sur mon ct il est inscrit : moteur défaut d'étanchéité je vais vidanger à la shell 5w40 + mecacyl CR
Et vidange boîte mécanique avec de la 75W90 synthétique FE normes gl-5 MT1 et mecacyl HY pour la bvm.
Est-ce de bons choix ?
Merci :) |
Posté le: 12 Fév 2016 23:06 Sujet du message: |
75W90 bof, bof, souvent ca marche mieux avec de la 75W80
mecayl dans le moteur, je crois que il y a eu des retours negatifs, sur ce forum, a confirmer, perso, tant que ca tourne bien, et que ca bouffe pas d huile, et que tu mets de l huile de qualité en temps et en heure, ca serre jamais un JTD  |
Arayseth
Posté le: 12 Fév 2016 23:17 Sujet du message: |
Ah mince pour l'huile... Tu conseilles quoi du coup grise ??
Dans un garage ils voulaient me vendre de la 75W85.
Sinon, je vais regarder pour mecacyl ça m'a un peu refroidi du coup...
Mais bon je fais du 7.6 au 100 en faisant 80% d'autoroute donc je me dis qu'un petit additif bien senti pourrai changer la donne lol |
