Posté le: 02 Jan 2015 23:05 Sujet du message: |
faut creuser niveau relais préchauffage... il y a pas de raison de tout changer (le boitier papillon par exemple !! ) pour ça quand même
demande à ta connaissance mécano de regarder ton EGR au cas ou... et de tester le relais... (si les bougies de préchauffage sont mortes)... Tu as fait le plein récemment ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Patate54
Posté le: 02 Jan 2015 23:11 Sujet du message: |
J'ai fait le plein avant hier .. Sa fait 3 semaines que je suis en panne est que je la demarre au start pilote .. Vanne EGR regardez ce qui est de la préchauffe marche très bien aussi arriver gasoil aussi on a changer une durite d arriver de gasoil poreuse mais toujours pareil a froid elle ne veux rien savoir .. Je pense à la sonde PHM mais j'ai pas envie de mettre encore des frais dedans si ce n'est pas sa ... Surtout que j'ai acheter la voiture il y a deux mois  |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2416 Localisation: Anjou
Posté le: 02 Jan 2015 23:48 Sujet du message: |
| Je ne suis pas un spécialiste mais si elle démarre au start pilote c'est quelle est à deux doigt de démarrer d'elle même. |
Posté le: 03 Jan 2015 01:39 Sujet du message: |
la batterie est elle à la bonne intensité :
est-ce le bon modèle de batterie (genre on t'a mis n'importe quelle batterie pour la vente car celle de la voiture était hs...) ?
ta batterie est elle vraiment chargée correctement ? _________________ Golf GTE + 147 selespeed Ti et 156 GTA de Deydey ;-)
Posté le: 03 Jan 2015 19:26 Sujet du message: |
Au premier diagnostique avec MES, j'avais des valeurs totalement folles (pourtant aucun voyant sur l'obd).
Exemple : tension de batterie à 54V, véhicule roulant à 9Km/h alors qu'il était à l'arrêt.
Les défauts : relais de préchauffage, feu arrière et capteur d'alarme.
J'efface le défaut de préchauffage et il ne reviendra plus par la suite.
Je quitte MES, j'éteins le contact et je mets ma batterie à la place... je remets le contact et branche à nouveau la valise. Tout est clair et net au niveau des valeurs.
Dommage sur le jtd 115 je n'ai pas pu aller voir les corrections des injecteurs. Il faudra appliquer le tuto de Grise147.
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=45477&postdays=0&postorder=asc&start=0
La 147 ne démarre que au start pilot moteur froid. Par contre à chaud pas besoin...
Le moteur fuit présence d'huile un peu partout. Je pense qu'il va falloir contrôler les compressions... ou vérifier si les joints des injecteur ne sont pas en cause.
Voilà... dommage qu'il pleuvait autant . |
medess59
Inscrit le: 10 Déc 2014 Messages: 1189 Localisation: wattrelos
Posté le: 04 Jan 2015 03:15 Sujet du message: |
Tu dis avoir changer tes bougies de prechauffages
tu as mis de la marque ou des pas chere type carter cash?
J ai un amis qui a mis des bougies neuve bon marcher et il a eu des soucis de demarrage malgres qu elles étaient neuves
donc peux etre un point a reverifier _________________ alfa 147 jtdM 140
ex c4 hdi92
ex tigra
ex fiestat
ex.......ect |
Posté le: 11 Jan 2015 14:36 Sujet du message: |
Du nouveau ?  |
cri-crac
Posté le: 21 Jan 2015 00:39 Sujet du message: |
A contrôler si le gasoil arrive bien et d'une manière plus pousser si elle a la pression suffisante pour faire partir le moteur (cela pourrait induire un problème de pompe HP) _________________ Alfa 147 JTDm 150 cv
Alfa 147 JTD 115 cv
Mazda Mx5 Phoenix
Clio Phase 3.2 - 1.5 Dci
Ex Opel Astra G 1.4 16v
Ex Golf IV
Ex MG ZT cdti
Ex BMW 320i Cabriolet
Ex Rover 220 coupé par 2 fois
Ex Peugeot 306 |
Posté le: 21 Jan 2015 08:16 Sujet du message: |
medess59
Posté le: 21 Jan 2015 10:18 Sujet du message: |
Pas de nouvelles= bonnes nouvelles _________________ alfa 147 jtdM 140
ex c4 hdi92
ex tigra
ex fiestat
ex.......ect |
cri-crac
Posté le: 22 Jan 2015 00:47 Sujet du message: |
Pfff on se croirait sur FA, jamais de retour, c'est gavant... _________________ Alfa 147 JTDm 150 cv
Alfa 147 JTD 115 cv
Mazda Mx5 Phoenix
Ex Golf IV
Ex MG ZT cdti
Ex Peugeot 306 |
laurentnelson
Inscrit le: 01 Nov 2011 Messages: 3455 Localisation: 89/10
Posté le: 22 Jan 2015 00:59 Sujet du message: |
C 'est vrai qu'on est une petite poignée" toujours connectés" .... D'autres ne viennent qu'a la pêche aux infos,,,  |
Posté le: 22 Jan 2015 03:12 Sujet du message: |
| laurentnelson a écrit: | C 'est vrai qu'on est une petite poignée" toujours connectés" .... D'autres ne viennent qu'a la pêche aux infos,,,  |
Malgré tout c'est humain.  |
Posté le: 22 Jan 2015 08:06 Sujet du message: |
medess59
Posté le: 22 Jan 2015 10:12 Sujet du message: |
Je trouve ça chère. .. _________________ alfa 147 jtdM 140
ex c4 hdi92
ex tigra
ex fiestat
ex.......ect |
