julien661oo
Posté le: 07 Fév 2012 20:06 Sujet du message: |
J'ai acheté tout ce qu'il me faut pour installer le caisson !
J'ai fabriqué un faisceau pour raccorder le sub à l'ampli et adapté des tasseaux pour le montage d'un ampli autre que le Bose.
J'ai choisi un modèle compact ( y a peu de place ) qui développe 2 X 40 W RMS sous 4 Ohms.
Sachant que le sub Bose est un double bobine ( il y a 2 borniers ) de 2 Ohms, je pense que l'ampli va lui envoyer du 2 X 50 W RMS.
Quelqu'un connait il la puissance admissible du sub ( ce n'est pas marqué sous le sub juste l'impédance ) ? Combien envoi l'ampli d'origine Bose sur les bornes su sub ?
Merci  _________________ Ma 1ère Alfa ! Trop content : |
julien661oo
Posté le: 10 Fév 2012 20:22 Sujet du message: |
Voilà mon caisson est prêt à être installé.
Pour ceux qui voudraient comme moi évoluer vers l'ajout du caisson Bose sans utiliser "la totale Bose" et donc alimenter les enceintes des portières avec l'autoradio ( d'origine ou non ) et SANS récupérer ou bricoler un faisceau pour la gestion de l'ampli Bose il faut :
- récupérer un caisson Bose ( ! ) et en profiter pour l'améliorer : le garnir de mousse polyuréthane alvéolée à l'intérieur au cul du sub et poser sur la face avant des plaques de bitume. Il faut adapter 2 tasseaux pour poser le nouvel ampli et les peindre en noir ( + jolis )
- acheter un ampli 2 canaux compact ( attention c est pas évident ! ) : 30 X 13 cm maxi développant au minimum 2 X 30 W sous 4 ohms et surtout stable sous 2 ohms en stéréo ( l'impédance de charge du sub Bose ).
- tirer un RCA depuis l'autoradio ou à défaut les sorties HP + cable "remote"
- repérer les polarités de la fiche marron du sub ( 2 + et 2 - ) facile le - correspond au cable rayé . Faire un faisceau de 50 cm avec du câble hp de 1,5 mm² mini avec d'un côté des fourches et de l'autre des cosses standard. Attention de bien protéger les cosses pour éviter tout contact entre elles.
- tirer une alim depuis la batterie avec un fusible à moins de 30 cm du pôle ( 20 ampère ça suffit ) avec du câble de 8 mm² ou utiliser le précablage Bose d'origine ( moi y avais pas ... )
- Se connecter à la masse la plus proche du caisson
Voilà je monte ça dimanche et ferai un test d'écoute . Je vous donnerai mes impressions après !
http://imageshack.us/photo/my-images/854/sub1qs.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/819/sub2o.jpg/ _________________ Ma 1ère Alfa ! Trop content : |
julien661oo
Posté le: 12 Fév 2012 18:21 Sujet du message: |
julien661oo
Posté le: 25 Fév 2012 22:52 Sujet du message: Montage caisson Bose sans "la totale Bose" ! |
Voilà le caisson est en service, installation terminée !
Pour résumé j'utilise le caisson Bose comme un caisson standard en hifi automobile. Il est alimenté par un ampli 2 canaux ordinaires ( stable en stéréo sous 2 Ohms ) et sur une source Pioneer dotée d'une sortie sub réglable au format RCA.
Malgré son petit 13 cm le sub donne beaucoup de coffre au grave . C'est indéniable. Pour l'instant je n ai pas testé trop les réglages mais en filtrant les HP en passe haut à 63 Hz et le sub en passe bas à 80 Hz j ai un excellent son ( plus de propreté sur les Hp ) et un gain en grave grâce au caisson !
Voilà je ne regrette pas mon achat et le bidouillage pour monter tout cela !
Cette semaine je vais chercher les moquettes pour le Bose pour + de discretion. _________________ Ma 1ère Alfa ! Trop content : |
willy
Posté le: 26 Fév 2012 10:21 Sujet du message: |
je croyais que tu ne voulais pas acheter les moquettes?  _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
julien661oo
Posté le: 26 Fév 2012 14:16 Sujet du message: |
| willy a écrit: | je croyais que tu ne voulais pas acheter les moquettes?  |
Ben oui je voulais prendre sa auprès de mon garage mais le prix est trop abusé ! En + il me faut aussi la moquette du fond du hayon alors j imagine pas le total ! Non je vais prendre ça auprès d une casse y a pas urgence . Le tout c est que j ai un bon son pour écouter ma musique !  _________________ Ma 1ère Alfa ! Trop content : |
padbol
Inscrit le: 22 Juin 2014 Messages: 51 Localisation: Nantes/Dinan
Posté le: 01 Juil 2014 18:21 Sujet du message: |
Je suis sur le point de poser un caisson bose dans ma 147.
Je suis donc à la recherche d'un ampli, mais ce n'est pas chose simple. J'ai trouvé un 2x30 watts, mais ce n'est pas très puissant... Est-il possible de mettre deux de ces amplis en parallèle ? Comment câbler ça pour respecter les impédances ?
Sinon, si je comprends bien, ton ampli est un 2x40 watts sous 2 ohms. Perso je n'en trouve que sous 4 ohms... Ou alors 4 ohms signifie peut-être deux sorties de 2 ohms ? Quelqu'un peut m'expliquer les câblages pour respecter l'impédance ?
Merci |
