bruno147
Posté le: 17 Aoû 2011 16:14 Sujet du message: |
salut les amis,
bon bah en mettant la clim à fond, en effet il n'y a pas du tout d'eau qui s'ecoule sous la voiture...probleme sur le condenseur ?? (le compresseur tourne !)
merci _________________ bruno - 147 1.6 120 ch 16" |
aurel147
Inscrit le: 28 Mar 2009 Messages: 133 Localisation: grenoble
Posté le: 18 Aoû 2011 07:11 Sujet du message: |
bruno147 a écrit: | salut les amis,
merci |
salut et bien il faut que tu fasse controler tes pression, moteur tournant pour savoir si le compresseur fonctionne
donc le ventilateur ne fonctionne pas ?? _________________ alfa 147 1.6 TS 120ch,3 portes ... hummm l'essence |
bruno147
Posté le: 18 Aoû 2011 09:38 Sujet du message: |
salut,
je vois le compresseur s'enclencher et s'arreter à chaque fois que je mets ou arrete la clim;
de plus, le ventilo du radiateur tourne aussi
Comme je viens de refaire la recharge de la clim (2 fois de suite), j'ose esperer que les mecs ont verifié les pressions ?
merci
a+ _________________ bruno - 147 1.6 120 ch 16" |
willy
Posté le: 18 Aoû 2011 13:53 Sujet du message: |
je pense que le mieux serait de voir avec ceux qui ont refait la recharge. _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
bruno147
Posté le: 18 Aoû 2011 14:10 Sujet du message: |
Oui mais le centre en question ne fait pas de maintenance sur les climatisations, que de la recharge _________________ bruno - 147 1.6 120 ch 16" |
aurel147
Posté le: 19 Aoû 2011 13:56 Sujet du message: |
bruno147 a écrit: | salut,
merci
a+ |
malheureusement pas sur ! pression a l'arret oui surement après un controle moteur tournant .... _________________ alfa 147 1.6 TS 120ch,3 portes ... hummm l'essence |
bruno147
Posté le: 22 Aoû 2011 14:26 Sujet du message: |
j'ai remarqué également une legere baisse de conso; je me demande si le compresseur est entrainé mais ne compresse rien, donc aucune puissance demandée ... une idée ?
merci
aurel147
Posté le: 22 Aoû 2011 18:15 Sujet du message: |
bruno147 a écrit: | j'ai remarqué également une legere baisse de conso; je me demande si le compresseur est entrainé mais ne compresse rien, donc aucune puissance demandée ... une idée ?
merci
a+ |
ouai sa se tien c'est possible ....
eu une idée oui effectivement il n'y a pas 36 solution malheureusement l'etre humain n'est pas encore devain !! lol
il faut controler les pression en réelle !
la tu n'a pas le choix il faut faire un vrai diag et plus faire des recharge a la volée c'est inutile et si ta une fuite c'est très mauvais pour l'environnement ! _________________ alfa 147 1.6 TS 120ch,3 portes ... hummm l'essence |
GUITLY
Posté le: 23 Aoû 2011 16:37 Sujet du message: |
salut
pour ta clim il faut savoir que le delta t entre l'entree et la sortie d'air doit etre de 6 a 10°c.la tu sait si ta clim fonctionne.l'ecoulement d'eau sous la voiture est la condensation de l'hygrometrie contenue dans l'air si tu as un air sec tres peu de condensation si par contre un air ambiant humide alors tu vas trouvez de grosses flaque sous ta voiture.
tu dit que ta clim demarre et s'arrete peu de temps apres c'est que ta la securitee HP qui se met en fonctinnement coupure a 25 bars environs et reenclechement au alentour de 19 bars automatiquement.attention risque de casse compresseur clim si tu laisse dans cet etat car l'huile de lubrification dans des court cycle de fonctionnnement a tendance a partir dans le circuit mais ne peu revenir au compresseur.soit tu as un probleme d'evacuation de chaleur a ton condenseur(obstruer par de la salete ou ventilo qui ne tournent pas a la bonne vitesse) soit tu peu avoir ton detendeur qui n'ouvre plus ou presque plus creeant ainsi un bouchon qui te fait augmente la BP et baisse la BP.por savoir il faut monter les mano HP-BP
voila j'espere n'avoir pas etait trop long.
a savoir pour tout le monde si un mecano vous dit qu'il faut recharger une clim regulierement demander lui pourquoi.si il y a recharge il y a fuite donc recherche de fuite obligatoirement et il faut qu'il la trouve car la aussi il y a fuite d'huile donc le compresseur perd sa lubrication et a plus ou moins long terme casse de celui-ci.
ne vous laisser pas embobine par des reponse du type c'est normal a cause des vibrations ou les tuyaux qui son poreux.dans ce cas demander lui si les refrigerateurs aussi il faut les recharger tous les 3 ans. |
bruno147
Posté le: 25 Aoû 2011 11:25 Sujet du message: |
désolé j'avais pas vu ton message;
la cim s'arrete pas vraiment, c le froid qui s'arrete; le compressur tourne toujours; peux il continuer à tourner (vu de l'exterieur j'entends) mais qu'il arrete de compresser ?
GUITLY
Posté le: 26 Aoû 2011 14:15 Sujet du message: |
salut
ok donc tu n'as plus de froid donc le compresseur n'est plus entraine car il n'y a pas de raison que le froid s'arrete.soit un probleme HP soit un probleme BP.HP probleme de montee en pression ventilo qui ne tourne pas ou condenseur boucher.BP probleme de filtration sale detendeur qui ne fonctionne plus(4 solution-- soit il a perdu la charge du bulbe qui lui sert a reguler--2 des saletees dans le circuit improbable ---3 au court d'une recharge pas de mise au vide correct et de humide vient faire un bouchon de glace faisant chuter la BP donc securite BP --4 fuite de gaz ) tous ces phenomene entrain les securite HP ET BP. |
willy
Posté le: 26 Aoû 2011 14:52 Sujet du message: |
humidité dans le circuit,possible oui. _________________ 147 GTA bleu cosmo ,cuir noir ,18",Q2 ,intermédiaire et silencieux Ragazzon ,barres eibach,Bilstein B16,Tarox F2000,élargisseurs 16mm Ar,Pioneer AVIC F910
bruno147
Posté le: 29 Aoû 2011 15:41 Sujet du message: |
Meme apres un recharge du circuit ??
Ce week end c'etait pire je trouve, pas du tout de froid meme en essayant de mettre la clim ON/OFF, ... _________________ bruno - 147 1.6 120 ch 16" |
Jean38100
Posté le: 29 Juil 2025 15:32 Sujet du message: |
Ah ouais chaud (sans jeu de mot 😅), surtout si le compresseur s’enclenche et qu’y a pas de fuite... T’as p’têt un souci du côté du détendeur ou de la sonde de température intérieure qui fait pas son taf, du coup la clim sait pas quand refroidir. Y’a aussi le volet de mixage chaud/froid qui peut rester bloqué sur "chaud". Bref, si t’as bien le gaz et le compresseur qui tourne, ça se joue sûrement là-dedans. Bon courage, avec la chaleur de Toulouse ça pardonne pas 😬 |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2393 Localisation: Anjou
Posté le: 30 Juil 2025 08:36 Sujet du message: |
2011  _________________
