Le dingue
Posté le: 03 Juin 2011 10:18 Sujet du message: |
Salut !
Il me semble que c'est 6 dossiers max sur la carte SD/USB.
As tu essayé avec un seul dossier pour tester ?
Sinon le formatage de la carte SD ou sa vitesse aussi peut jouer.
Je vois que tu es nouveau, pense a faire une chtite présentation dans la section adéquate
Madouille
Inscrit le: 13 Juin 2008 Messages: 257 Localisation: 27/78
Posté le: 03 Juin 2011 14:14 Sujet du message: |
brice32 a écrit: | Bonjour,
J'ai également craqué pour le xcarlink mais je sûbi un petit problème avec le connect nav + de ma 147..
Elle est dépourvue du chargeur cd d'origine donc depuis que j'ai branché le xcarlink, le menu "cdc" apparaît dans mes différentes sources. Jusque là, tout va bien.
Mais mon problème est que j'ai 9 fois sur 10 la mention "NO DISC" ou "NO CD" et donc impossible de mettre play et impossible d'écouter ma musique ou de profiter des mes appels bluetooth. J'ai beau éteindre rallumé la radio, changer de sources des dizaines de fois, chipoter à tout les boutons, rien n'y fait.
Puis parfois, j'ai les 8 ou 10 CD qui sont détectés et que je peux utiliser tout à fait normalement. Ceci parfois après directement au démarrage de la voiture (rare) ou durant le trajet.
Est-ce que mon problème est dû à une erreur de branchement ? Sachant que lorsque ça fonctionne, ça fonctionne vraiment bien !
Ou serait-ce dû à un problème de MAJ ?
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance ! |
J'ai eu le même soucis. Il suffit d'utiliser une carte SD de marque. Et surtout pas d'adaptateur mirco SD/SD.
C'est bien 10 CD qu'il faut creer.
Avec tout ca, ca fonctionne parfaitement _________________ JTD Mad 147ph3 JTD150@200~ Selective nav+/Xcarlink cuir rouge xénons+ pack led, DP, ech 156, suppression physique EGR, K&N etc ... :D |
macbeth
Posté le: 18 Juil 2011 19:33 Sujet du message: |
Je viens de craquer pour le Xcarlink, je devrais le recevoir dans la semaine.
J'ai un peu de route (vacances) dans 2 semaines, je vous direz ce que j'en pense  _________________ ALFA 147 JTD 140ch - 2004 - Phase 1 |
macbeth
Posté le: 22 Juil 2011 09:38 Sujet du message: |
Xcarlink reçu hier soir.
Il est beaucoup plus petit que ce à quoi je m'attendais
Montage prévu ce weekend  _________________ ALFA 147 JTD 140ch - 2004 - Phase 1 |
macbeth
Posté le: 22 Juil 2011 19:59 Sujet du message: |
Je viens de monter l'engin.
Temps : 15 min max tout compris
J'ai laissé le xcarlink derriere l'autoradio pour gagner du temps en ne démontant pas la boite à gants.
Le cable xcarlink > iPhone sort sur le coté = je peux mettre l'iPhone ou je veux dans l'habitacle (je vais acheter un support ventouse parebrise pour la fonction GPS).
-Retirer l'autoradio avec la technique du ceintre
- Débrancher les cables
- Retirer le cache du porte gobelet
- Retirer le porte gobelet
- Balancer le xcarlink à l'interieur (photo 1)
- Trouver un endroit pour faire sortir le cable (photo 2)
- Remettre le porte gobelet et son cache
- Brancher l'autoradio + l'interface
- Test de fonctionnement
- Résultat du test sur un iPhone4 avec environ 2500 titres :
- Aucun probleme de reconnaissance de l'appareil en mode charger
- EXCELLENT son
- commandes au volant = piste suivante/precedente
- Par defaut : reconnu comme un seul CD avec 10 pistes mais quand la lecture reviens sur la piste 1 la lecture réelle continue avec le titre 11, 12, ...
- Par defaut : lecture en mode aléatoire
- le GPS (TOMTOM) fonctionne parfaitement, la voix sort sur les HP en baissant le son de la musique en cours de lecture
- rechargement de l'iPhone OK
Bref c'est exactement ce que je cherchais et pour 115€ fdp compris je suis comblé  _________________ ALFA 147 JTD 140ch - 2004 - Phase 1 |
DbK
Inscrit le: 12 Juil 2011 Messages: 87 Localisation: Orléans
Posté le: 23 Juil 2011 14:01 Sujet du message: |
tu sais si le cable on peut le mettre dans le petit rangement sur la gauche de ta photo ? |
macbeth
Posté le: 23 Juil 2011 16:05 Sujet du message: |
Je pense qu'on peut le faire glisser le long du cache plastique pour le faire arriver dans ce logement. Pas moyen de le faire passer par derriere ou par dessus par contre. _________________ ALFA 147 JTD 140ch - 2004 - Phase 1 |
DbK
Posté le: 24 Juil 2011 16:53 Sujet du message: |
possibilité d'y brancher une clé usb ?? |
macbeth
Posté le: 24 Juil 2011 18:49 Sujet du message: |
DbK
Posté le: 24 Juil 2011 20:42 Sujet du message: |
c'est dommage que l'on puisse pas cumuler les 2 ipod & clé usb ^^ |
tieno02
Posté le: 15 Nov 2011 02:10 Sujet du message: Xcarlink avec option bluetooth pour iphone |
Oye Oye merci a l auteur de ce Topic j ai enfin pu remettre de l ordre dans ma boite a gant et mes portières en évacuant tous ces cd!
J ai opte pour le Xcarlink avec l option Bluetooth .
Très simple a monter, l avantage en Bluetooth c est que l on peut aussi garder une alim alume cigare. Ça peut éviter certains démontages....cf tutos ;)
Le système marche impeccable, les commandes au volant répondent bien.
A la réception de l appel on choisit l interface ( Xcarlink via hp voiture ou hp ou autre.
Perso j ai laissé le boitier derrière le portegobelet, l alim sort cote conducteur le long de la console centrale et le fil micro reliant le blutooth aussi.
Il y a surement mieux a faire mais je l ai monté rapidement (10min) avant de partir en we, alors fallait pas trop faire attendre moman ^^.
Le son impeccable avec l ampli bose, rien a redire j en suis très satisfait!
A conseiller aux utilisateurs d' iPhone bavards/audiophiles.
Ciao ciao |
rile
Posté le: 30 Déc 2011 15:10 Sujet du message: xcarlink |
J'ai acheté le Xcarlink pour connect nav+ pour ipod/iphone.
-Mais le son sature dans la voiture.
-Boitier long à s'initialiser.
-1 fois sur 2, 1 seule playlist est reconnu.
Ya t-il une solution ? |
skalperone
Posté le: 23 Fév 2012 13:02 Sujet du message: Re: Xcarlink avec option bluetooth pour iphone |
tieno02 a écrit: | Oye Oye merci a l auteur de ce Topic j ai enfin pu remettre de l ordre dans ma boite a gant et mes portières en évacuant tous ces cd!
Ciao ciao |
Salut, je m’intéresse à ce xcarlink avec bluetooth.
Questions :
-Pourquoi tu parles de l'alim sur l'allume cigare? Y'a un branchement à faire??
-Le bluetooth marche comment? Tu connectes ton tel en bluetooth dessus et après? Quand ton tel sonne tu choisis comment d'où sort le son? Obliger d'installer un micro? Peut-on lire de la musique via le tel en bluetooth sur l'autoradio?
-"L'alim sort coté conducteur" Alim de quoi?
Merci pour ces précisions! _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
EX?Alfa 147 TS120 TI
NEWPaolo Scafora Napoli |
rile
Posté le: 24 Fév 2012 17:42 Sujet du message: Xcarlink |
skalperone, je déconseille l'achat du Xcarlink.
J'ai acheté un xcarlink avec branchement iphone/ipod, et je rencontre plusieurs problèmes qui sont aléatoires :
-Son qui sature
-c'est indiqué 5 playlists dispos depuis l'autoradio alors que parfois j'en ai jusqu'a 8 de dispo en lecture
-lorsque je change de playlists c'est toujours la même qui revient, du coup impossible de changer de playlists
-inititiation des playlists très longue
Pour le bluetooth je ne l'ai pas pris donc je ne sais pas comment cela fonctionne.
Il existe un autre boitier le loudlink qui a l'air de mieux focntionner. |
skalperone
Posté le: 27 Fév 2012 10:24 Sujet du message: |
Merci pour ce retour!
C'est quelle version que tu as du xcarlink? Parce que j'ai vu ce genre de commentaires négatifs mais c'était sur les anciennes versions (avant les versions compatibles nav+).
La critique la plus importante pour moi est la qualité. Quelqu'un a une version récente pour me confirmer la qualité? Sur d'autres topics certains avaient l'air content...??
Les avis sur le bluetooth m’intéresse aussi, quid de la qualité?
Je vais re-regarder pour le loudlink Merci. _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
rile
Posté le: 27 Fév 2012 11:26 Sujet du message: |
C est la version compatible nav+. C est la derniere version je crois, il date de decembre 2011. Mon nav+ date de 2002 peut etre que sur les phases 2 cela marche mieu ... |
skalperone
Posté le: 27 Fév 2012 11:37 Sujet du message: |
rile a écrit: | C est la version compatible nav+. C est la derniere version je crois, il date de decembre 2011. Mon nav+ date de 2002 peut etre que sur les phases 2 cela marche mieu ... |
Ha merde, encore plus équivoque, car j'ai justement un Nav de 2005... _________________ EXAlfa 147 TS105 Distinctive
EXAlfa 147 TS120 TI
JOJOS_76
Posté le: 27 Fév 2012 22:50 Sujet du message: |
Nouvel arrivant sur le forum (alors que je vous lis depuis 2 ans), je me décide enfin à participer.
Je possède une 147 Selective 2008 avec NAV +.
Je viens d'acheter un Xcarlink USD+SDHC+Jack (dernière version compatible le NAV+).
J'ai voulu installé celui-ci mais rien à faire !
J'ai pourtant respecté toute la procédure (voir ci-dessous).
http://img811.imageshack.us/img811/7236/xcarlinkusb.pdf
Mon nav detecte le boitier car la source CDC apparait.
Cependant, "CDC Init" reste affiché et impossible de lire la musique.
J'ai réussi une fois mais le son ne sortait pas, le volume restait sur "01" et impossible de passer du CD01 à un autre !
Je ne connait pas la mise à jour installée sur mon NAV+ et le lien pour obtenir la procédure de mise à jour ne fonctionne pas. ("documents"-'divers"-"Procédure de mise à jour du logiciel Connect Nav + [pdf]"
Est-ce que quelqu'un peux m'expliquer en détail la manip ?! |
Madouille
Posté le: 28 Fév 2012 20:49 Sujet du message: |
JOJOS_76 a écrit: | Nouvel arrivant sur le forum (alors que je vous lis depuis 2 ans), je me décide enfin à participer.
J'ai eu le même soucis. Dans mon cas, l'utilisation d'une carte SD de marque à résolu mon probleme.
Tu dois créer 10 dossiers aussi ( CD01, CD02 .... CD10 ). Car le nav+ les gèrent ;) _________________ JTD Mad 147ph3 JTD150@200~ Selective nav+/Xcarlink cuir rouge xénons+ pack led, DP, ech 156, suppression physique EGR, K&N etc ... :D |
JOJOS_76
Posté le: 13 Juin 2012 21:01 Sujet du message: |
Merci Madouille !
ça marche !
Enfin...qu'avec une carte SD et sous condition !
J'ai remarqué que le fait t'éteindre l'autoradio avant le contact me faisait bugger l'Xcarlink au rallumage suivant (retour à la 1ère chanson, message "No CD-DA"...)
A part ça, c'est super de pouvoir avoir 990 chansons sous la main !
Je n'ai pas constaté une mauvaise qualité sonore. _________________ 147 JTDM 150 Sélective - 2008
NAV+ / Cuir beige / Volant Bois |
