cyrille
Posté le: 27 Avr 2006 13:38 Sujet du message: |
La solution ?
(enfin je suis pas sur, je ne maitrise pas le polonais)
 _________________ Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX) |
ludo_b
Posté le: 27 Avr 2006 13:49 Sujet du message: |
jul147 a écrit: | ludo_b, si ca se manifeste lorsque tu manipules ton siège, alors il y a de grandes chances que ca vienne de ta connexion sous le siège. |
Merci,
je sais
mais ce sont des micro-coupures : les connexions sont bonnes!
Apparemment certains les soudent pour ne plus avoir de problème, ou ils mettent des cosses pour avoir un contact parfait.
Je vais peut-être essayer de faire çà. et ensuite je l'emmènerai chez Alfa pour effacer les erreurs  _________________ 2L TS au GPL... |
ludo_b
Posté le: 27 Avr 2006 13:59 Sujet du message: |
cyrille a écrit: | La solution ?
Combien pour l'examiner??
oui çà serait la solution!!  _________________ 2L TS au GPL... |
NikosKos
Inscrit le: 07 Nov 2005 Messages: 366 Localisation: Toulon
Posté le: 27 Avr 2006 14:14 Sujet du message: |
Je signale que pour le prix d'un passage à l'examiner (60 Euros) on peut trouver des connecteurs ODB sur eBay.
Ca permet d'établir une connexion entre la voiture et un ordi portable (bien sur, il faut en avoir un sous la main) et par le biais d'un programme de faire un reset.
J'ai fait l'investissement et je pense que ça vaut le coup.
Ca me permettra aussi de vérifier lors d'un prochain achat de voiture d'occasion si la voiture a pas des problèmes. |
cyrille
Posté le: 27 Avr 2006 14:35 Sujet du message: |
ludo_b a écrit: |
| Ben tu cliques sur l'image, et tu poses une enchère  _________________ Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX) |
cyrille
Posté le: 27 Avr 2006 14:36 Sujet du message: |
NikosKos a écrit: | Je signale que pour le prix d'un passage à l'examiner (60 Euros) on peut trouver des connecteurs ODB sur eBay.
| Et t'as réussi à communiquer avec la centrale Airbag ?
J'ai un doute....
cyrille, équipé en OBDII (et pas ODB ) _________________ Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX)
ludo_b
Posté le: 27 Avr 2006 14:49 Sujet du message: |
et tu as essayé sur ta 147?
çà marche bien?
tu vois bien les défauts de l'airbag et tu arrives à les effacer?  _________________ 2L TS au GPL... |
iamthemitch
Inscrit le: 20 Sep 2005 Messages: 966 Localisation: PARIS
Posté le: 27 Avr 2006 15:14 Sujet du message: |
Et tu ne partages pas l'info sur le forum !!! Mais t'es un grand malade toi...
Tu sais que ca peut interesser ENORMENENT de monde si t'as le prog qui permet de gérer, ou du moins accéder à l'ODB...
(et non le protocole ODBII qui donne juste le compte tour et autres conneries...) _________________ Alfa 147 1.6TS 120 Progression Gris Sterling
16" Selespeed
iamthemitch
Posté le: 29 Avr 2006 23:13 Sujet du message: |
Hahaha ... rire jaune ...
J'suis passé en consess y'a moins de 2 mois pour revoir les connecteurs, et remettre à zero l'erreur...
Mes parents sont passés chez moi pour le weekend, donc on a joué avec les places arrières...
Résultat : ben re-de-nouveau le voyant... youpi...
NikosKos, t'as moyen de filer plus d'info sur ta manip ?
connecteur, logiciel, etc...
Thks ! _________________ Alfa 147 1.6TS 120 Progression Gris Sterling
16" Selespeed
ludo_b
Posté le: 01 Mai 2006 22:46 Sujet du message: |
j'ai laissé la batterie débranchée 3j en faisant contacts entre les 2 fils de la voiture pendant 30sec avant de rebrancher la batterie...le voyant est toujours là..
Je pense que le WE prochain j'essaierai de la laisser débranchée et fils en contacts..  _________________ 2L TS au GPL... |
cyrille
Posté le: 02 Mai 2006 09:46 Sujet du message: |
NikosKos, plus d'infos sur ce que tu dis....? _________________ Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX) |
NikosKos
Posté le: 02 Mai 2006 10:36 Sujet du message: |
Désolé j'étais parti à Port Aventura pour le week-end.
Je disais donc :
Je me suis peut-être un peu avancé mais je vous explique tout :
J'ai acheté un connecteur OBDII.
J'ai récupéré les programmes qui vont avec.
Je me suis connecté à l'Ordi de Bord pour effectuer un diagnostic et récupérer les erreurs stockées. RAS .
Dans les docs que j'ai trouvé sur le net, ils expliquent qu'on peut faire un reset du calculateur au niveau des erreurs. C'est à dire effacer les erreurs persistantes.
Donc si les témoins Airbag s'allument à la suite d'une erreur oDB, logiquement ça devrait les effacer.
Personnellement, je n'ai aucun soucis de voyant d'Airbag sur ma voiture, donc je n'ai jamais testé la fonction Reset. Je n'en ai pas eu besoin.
Désolé si j'ai provoqué une fausse alerte chez vous en tout cas.
Je veux bien effectuer des tests supplémentaires si vous avez des questions ou des idées.
cyrille
Posté le: 02 Mai 2006 10:56 Sujet du message: |
Malheureusement les centrales abs et airbag ne sont pas accessible directement.
Elles ne sont pas cablées sur les mêmes broches au niveau du connecteur, et en plus il faut pouvoir dialoguer avec elles, chose que moi je ne peux faire avec mon matériel.
J'en avais parlé ici :
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=8145&highlight=obdii _________________ Renault Alliance 1.7DL Convertible boitoto Red Micatallic (1985) - Alfa 147 TS120 Rosso Alfa Répétiteurs Oranges (04/2003->12/2009) (C30->Giulietta->V40->LBX) |
NikosKos
Posté le: 02 Mai 2006 12:08 Sujet du message: |
cyrille a écrit: |
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=8145&highlight=obdii |
Ok
J'avais jamais vu ton post ou alors il y a longtemps, bien avant d'avoir mon interface OBDII.
Donc effectivement, on ne peut pas le faire par ce biais. |
