seikijoju
Inscrit le: 08 Mai 2007 Messages: 1380 Localisation: drome
Posté le: 14 Jan 2008 22:20 Sujet du message: |
je vien d'acheter ca: auteltech GS500
Cet accessoire, indispensable pour tout propriétaire de voiture, vous fera économiser du temps et de l’argent et vous permettra de lire les codes de défauts - Diagnostic Trouble Codes (DTC) - qui apparaissent lorsque les voyants d’alerte de votre tableau de bord pour la révision s’allument.
Les DTC ou codes de défauts sont des codes mémorisés dans le système informatique de votre véhicule en réponse à une anomalie. Chaque code correspond à un problème particulier, ils sont composés de 5 numéros et servent comme un guide qui vous aidera à localiser le problème.
Cette interface est la dernière version de lecteur OBD2 et dépasse tous les modèles précédents en terme de fonctionnalité. Il supporte CAN et tous les autres protocoles pour une utilisation sur encore plus de véhicule.
Bénéfices:
Fonctionne avec tous les véhicules fabriques après 1996 et adaptable OBD2|
Couverture plus large – compatible avec les véhicules équipés de la technologie CAN
Lit et efface les codes de défauts (DTC) génériques et spécifiques du constructeur
Lit et efface les codes spécifiques des fabricants GM, Ford, Chrysler et Toyota
Remet à zéro les voyants de révision
Détermine l’état du témoin d’anomalie (MIL)
Affiche le statut I/M
Lit les données bloquées
Lit les données test du capteur live 02
Emet les informations du véhicule (VIN, CIN et CVN)
Librairie DTC OBD2 intégrée
Facile d'utilisation - il vous suffit de le brancher
Fiable et précis
Communique avec l'ordinateur de bord
Ne nécessite ni piles ni batteries - alimenté par le câble OBD2
Le logiciel peut se mettre à jour sur internet
Caractéristiques:
Affichage: Retro éclairage 128 x 64 pixel avec ajustement du contraste
Température d'utilisation: 0-50ºC
Alimentation: de 8.0 à 15.0 volts fournis par la batterie de la voiture
Dimensions: 9cm x 18cm x 3.5cm
Dimensions de l'écran: 6.5 x 3.6cm
Aide à éviter les problèmes de votre engin et à identifier les problèmes lors de l'achat d'un véhicule d'occasion.
Il inclut:
Le lecteur de code GS500
Le câble OBD2
Le câble USB
Le manuel d'utilisation en anglais
Etui en Nylon
Le GS500 est-il compatible avec ma voiture ?
Ce scanner est compatible avec les véhicules fabriqués après 1996 équipés de la technologie OBD2.
Votre véhicule est compatible OBD2 s'il est équipé d'un connecteur de données 16 broches sous le tableau de bord, et si le label de contrôle des émissions précise que le véhicule est compatible OBD2. Merci de noter que le GS500 n'est pas compatible avec les véhicules fabriqués en Australie. |
seikijoju
Posté le: 22 Fév 2008 22:18 Sujet du message: |
bon , plus de modifs sur ma 147 , rien de neuf a signaler , je revien sur ce topic pour pas le laisser mourir.
ma titine a 74000km mais aura 5ans en juillet , je me prepare a payer la grosse revision |
seikijoju
Posté le: 08 Avr 2008 18:48 Sujet du message: |
je parlais de grosse revision ben ayé c'est parti , ma titine est a la concession alfa de valence pour un remplacement de kit distribution , le chef d'atelier a eu la courtoisie de me preter une punto pour la journée .
voila mon devis:
courroie distrib'
galets
courroie accessoirs et galets
vidange liquide refroidissement
remplacement pompe a eau
passage a la valise pour ca maudit temoin d'airbag
4h de main d'oeuvre
diverses petites fournitures
660€ ttc  _________________ http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=26408&start=100 |
Posté le: 08 Avr 2008 18:50 Sujet du message: |
vache, ça fait mal
ton boitier obd, ça marche alors? |
seikijoju
Posté le: 08 Avr 2008 19:25 Sujet du message: |
| stephaneblt a écrit: | vache, ça fait mal
oui mon boitier obd marche tres bien seulement il n'efface pas les MIL permanents ors mon temoins d'airbag etait allumé depuis 3 mois.
avec mon boulot j'ai eu un bon d'achat de 200€ , je me suis payé un gps a la fnac ( seul magasin interessant acceptant mon coupon ) , j'ai opté pour un michelin malgres que la marque arrete sa fabriquation , j'espere malgres tout avoir encore des mises a jour. sinon faudra se passer du soft michelin et les faires moi meme sur gps-passion.
il s'agit du X970T
ce gps ma seduit car il a une fonction avancée des POI , seulont ma programation par exemple "mcdo" a l'approche d'un mcdo dans le secteur un icone apparait , je clique dessus et son adresse + tel s'affiche , un deuxieme clic et le gps me guide jusqu'a cet endroit
un support tres solide et de fabrication serieuse genre station d'acceuil fini les cables a brancher et debrancher ,
l'info trafic TMC , en cas d'alerte , le gps me propose des trajets alternatifs pour contourner l'obstacle
la telephonie blutooth , avec gestion de carnet d'adresse et possibilité d'importer des données depuis son mobile
fonction balladeur MP3
et une fonction originale "folow me" sans guidage , ca ressemble plutot a un copilote qui vous previen des virages dangereux , passages pietons a risques et autres dangers de la route , il y a aussi une fonction limiteur de vitesse qui indique la vitesse courante et un rappel vocale "attention vitesse eccessive" qui vien a etre plutot penible a la longue.
et il y a les fonction traditionnelles de parcours touristiques/rapide/gratuit/peage 2D 3D jour/nuit , heure, bousole , possibilité de visualiser des cartes avec zoom
bonne doc , dvdrom + cable usb , alimentation secteur , je suis vraiment ravi de cet achat qui me change de mon vieux navman N20
http://www.lesnumeriques.com/article-317-1975-133.html _________________ http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=26408&start=100 |
seikijoju
Posté le: 14 Juil 2008 17:51 Sujet du message: |
un petit post pour dire que je revien de vacances avec ma belle , 700km parcourus , j'ai plutot l'habitude des petits trajets et j'ai eu plaisir a conduire autant en alfa.
sur ce parcours j'ai relevé une consomation de 4,8L/100 ce qui ma bien surpris car habituellement je consome presque 6L/100 , le fait de rouler avec un moteur chaud change vraiment les choses.
ci desous , le pont du gard , la basilic de montpellier , les arenes de nimes
did31
Posté le: 14 Juil 2008 18:39 Sujet du message: |
seikijoju
Posté le: 16 Jan 2009 22:46 Sujet du message: |
| did31 a écrit: | 4.8l ouaww je savais pas que c'était possible, mo iaussi plutot habitué aux petits trajets, j'étais content de mon 5.6l pour un trajet de 120km, là tu viens de m'abattre en plein vol  |
120km ca suffit pas pour faire des conso record , il faut que l'eau soit chaude , mais aussi l'huile et le bloc moteur , ce qui prend un certain temps , en general c'est dans ces conditions que les constructeurs nous annoncent leurs conso , et en plus ils font ca sur un anneau de circuit ou il n'y a ni feux , ni carrefours ou rond point.
quand un constructeur annonce une conso pour une voiture faut compter 30% de plus  _________________ http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=26408&start=100 |
did31
Posté le: 17 Jan 2009 00:41 Sujet du message: |
seikijoju
Posté le: 18 Jan 2009 20:02 Sujet du message: |
linou
Inscrit le: 02 Nov 2008 Messages: 1997 Localisation: toulouse
Posté le: 19 Jan 2009 15:26 Sujet du message: |
Posté le: 19 Jan 2009 20:21 Sujet du message: |
| seikijoju a écrit: |
model=Finecam+M410R&make=KYOCERA]Finecam M410R[/URL] at 2007-08-17
Shot with Finecam M410R at 2007-08-17
Tiens, j ai eu ces memes pneus .. je les ai jetés, il n'étaient pas usées, mais très très bruyant et tenue de route catastrophique .. (j ai acheté la voiture comme ca et la tenue de route est insconstante .. ca tient, le lendemain, ca derape et ainsi de suite.. )
le tradewear est élévé, mais on ne peut pas l'atteindre.. (ils sont deformé et ca fait un "VONVONOVONGRONVON" afreux ..
si tu veux qu il durent le plus longtemps possible, permute les de temps en temps (avant - arriere - gauche - droit) tu atténuera le sale bruit qu il font quand ils sont déformés ..
sinon pas cher.. ils sont moins cher que des pneus occass' .. |
seikijoju
Posté le: 20 Jan 2009 13:36 Sujet du message: |
c'est etrange ce que tu me dis , car je n'ai pas de problemes avec , tres legerement bruyant suivant le bitum , mais rien d'alarmant .
aucun probleme de deformation , quand au probleme de tenue de route ca vaut pas du michelin je te l'accorde , mais n'ayant pas de conduite sportive je m'en fiche pas mal .
apparement c'est une gomme bien dure car ca fait un an et demi que je roule avec et ils sonts a peine usés .
evidement c'est des pneus a deconseiller aux GTA , mais avec ma conduite pepere ca me va tres bien. _________________ http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=26408&start=100 |
Posté le: 20 Jan 2009 14:05 Sujet du message: |
ouf que tu conduis pépère...
sinon, il faut que je prenne en photo ces pneus la .. et tu comprendras .. ;)
mais si tu les permute et tu roule cool, tu peux faire 5 ans !!!! lol ..
Tradewear de 280, ca fait combien de km théorique ? 160000 km ?
j ai vu un parc de 90 Xsara break qui faisaient 120000 km/an faire 190000 km en moyenne sur les pneus arriere.. (bon, c etait quand meme du michelin ... ) |
seikijoju
Posté le: 20 Jan 2009 19:55 Sujet du message: |
seikijoju
Posté le: 17 Mar 2009 21:02 Sujet du message: |
JTDM150
Posté le: 17 Mar 2009 21:22 Sujet du message: |
c'est bête j'aimais bien tes nanos moi.... _________________ 147 JTDm 16v 150ch Distinctive - Phase 2 - 5P - gris stromboli - int. cuir beige - 16"(options : p.métal + pack confort + radar de parking) |
seikijoju
Posté le: 26 Mar 2009 21:11 Sujet du message: |
pirfou
Posté le: 29 Mar 2009 19:04 Sujet du message: |
Il te suffisait de tomber le collecteur d'admi et de faire un piquage dessu, t'aurais eut ta pression... Je comprends pas que personnes l'ai pas encore fait _________________ jtd16v 126 @ beaucoup |
lestat67
Posté le: 30 Mar 2009 01:29 Sujet du message: |
Salut seikijoju !
Je viens de parcourir ce topic,
je dois dire que j'aime beaucoup tes modifs , peu être juste le bois que je n'aime pas spécialement dans une voiture.
Ma titine est de la même couleur que la tienne.. et tes photos m'on convaincu de peindre les étriers de freins ! Ca rend très bien avec le gris sterling finalement
Sinon avec les jantes tu n'a jamais été tenté de la rabaisser légèrement ? Ou alors avec ces 17' ca passe bien ?
 _________________ Ma 147 :)
