Pression d'huile insuffisante !!!!!
reflex147
MessagePosté le: 15 Nov 2011 15:59    Sujet du message: Pression d'huile insuffisante !!!!! Répondre en citant
Ce matin en allant travaillé, gros problème.... J'étais sur l'autoroute régulateur enclenché et d'un seul coup je sens ma 147 ralentir, je regarde le tableau de bord et je vois que le régulateur n'était plus actif, j'appuie donc sur la pédale d'accélérateur et là surprise !!! elle ne répond pas... 1 seconde plus tard bip bip bip "pression d'huile insuffisante"
Quelqu'un peut-il m'aider ?
Merci d'avance
Pour infos c'est une 147 essence 150chx de 2002 avec 140000km
Diablotech
MessagePosté le: 15 Nov 2011 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu ouvre le capot , tu ouvre le bouchon , tu met l huile et pour finir tu referme tout le monde .
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
reflex147
MessagePosté le: 15 Nov 2011 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ton conseil mais je ne suis pas novice non plus, niveau d'huile OK ainsi que tout les autres fluides.
adr781
MessagePosté le: 15 Nov 2011 16:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pompe à huile HS peut être si c'est pas le niveau d'huile pas_sourire
Diablotech
MessagePosté le: 15 Nov 2011 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
Et comme tu n ai pas novice , je suppose que tu à été voir du cote de ton capteur de pression ?
147 1.6 TS 120
Diablotech
MessagePosté le: 15 Nov 2011 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne comprend pas bien le but de ton post ...
Ton niveau d huile est ok , donc sois le capteur de pression à un soucis ( fil sectionne où capteur hs ) , le capteur dois valoir 10 où 15 € donc commence par le changer , après si ça ne viens pas de ça , soucis sur la pompe . Ce n ai pas un circuit complexe , y à pas 30 millions de trucs .
Si c est le fait que ton moteur ne répondais plus , c est peut être du au fait qu en défaut de pression d huile le moteur dois ce mettre en sécurité .
Ps : avant de poster on ce donne la peine de faire une recherche et de passer par la case presentaion pas_cool
147 1.6 TS 120
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 15 Nov 2011 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
si ça arrive en freinage appuyé ou dans un tournant c'est pas étonnant... sinon fonction rechercher sujet abondamment abordé
Passat VII SW
MessagePosté le: 15 Nov 2011 23:30    Sujet du message: Répondre en citant
ta courroie de distri est ok ? quel age a t elle ? au_revoir
reflex147
MessagePosté le: 15 Nov 2011 23:46    Sujet du message: Répondre en citant
La distrib et la courroie accessoire ont été faite en août 2010 à 115000km. Actuellement, elle à 140000km et elle est de juin 2002.
MessagePosté le: 15 Nov 2011 23:51    Sujet du message: Répondre en citant
il était au régulateur donc peu probable... ?
MessagePosté le: 16 Nov 2011 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
Si on lit bien le premier message de ce sujet, ça correspond plutôt à un souci électronique.
Diablotech tu peux, peut-être, mettre un peu de douceur dans tes propos. Merci.
Diablotech
MessagePosté le: 16 Nov 2011 02:30    Sujet du message: Répondre en citant
Toutes mes excuses , il est vrai que je manque parfois de douceur .
147 1.6 TS 120
jmr
Admin Adjoint
MessagePosté le: 16 Nov 2011 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
en effet (un peu trop de truc à lire pour le moment...) mais NB le régulateur n'était plus actif... bref...
Passat VII SW
reflex147
MessagePosté le: 16 Nov 2011 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci pour vos conseils, ce soir je branche l'ordi sur la voiture pour voir si l'OBD a enregistré quelque chose, je vais aussi vérifier si la pompe à huile fonctionne (normalement en ouvrant le bouchon de remplissage d'huile et en faisant tourner le moteur, l'huile devrait giclée si la pompe fonctionne ! non ?)
reflex147
MessagePosté le: 16 Nov 2011 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Après avoir fait un diag, il n'y a aucune erreur d'enregistrée sur le calculateur.
J'ai réessayé de la mettre en route et elle démarre mais cale 2 secondes plus tard
Diablotech
MessagePosté le: 17 Nov 2011 06:05    Sujet du message: Répondre en citant
Suite a au message d erreur , qu a fait la voiture ?
147 1.6 TS 120
reflex147
MessagePosté le: 17 Nov 2011 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Suite à l'erreur, je ne pouvais plus accélérer, j'ai coupé le moteur et depuis dès que je la démarre, elle cale
Diablotech
MessagePosté le: 17 Nov 2011 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tout d abord bonjour à toi Reflex , ensuite je tiens à m excuser sincèrement pour mes propos legerement aggresif et voir grossier .
Maintenant essayons de régler ton soucis clin_oeil
Je suppose que tu à toujours ton message d erreur ?
T es tu renseigner par rapport à une éventuel sécurité moteur suite à un manque d huile ?
147 1.6 TS 120
reflex147
MessagePosté le: 17 Nov 2011 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Visiblement selon alfa, il y aurait une sécurité quand la pompe à huile est HS afin d'éviter une casse moteur. J'ai revérifié mon niveau d'huile hier et il est nikel, je pense donc soit au capteur, soit à la pompe à huile.
En tout cas le moteur n'a pas du trop souffrir puisqu'il démarre, simplement il cale aussi tôt je pense du à cette sécurité.
Diablotech
MessagePosté le: 17 Nov 2011 09:40    Sujet du message: Répondre en citant
Dans tout les cas , c est le capteur qui envoie l info , donc capteur où pompe défectueuse meme résultat au compteur .
Je serais toi , vu le prix , je commencerais par changer le capteur .
Donc depuis que le voyant c est allumer , moteur en sécurité ?
Donc remorquage de la voiture ?
Pas de bruit suspect cote moteur depuis le voyant ?
147 1.6 TS 120
Page 1 sur 2
