reprog 147 GTA
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
so147gta
MessagePosté le: 02 Aoû 2012 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
tu sais si on est obligé de se deplacé ou si on peut envoyer le calculateur chez shiftec?
jack75
MessagePosté le: 02 Aoû 2012 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
aucun intérêt à envoyer un calculo. Il faut y aller, ils te faut du vrai sur mesure, avec la sonde large bande branchée sur ta voiture, le relevé des richesses en live, une vraie carto sur mesure.
Sinon, tu vas chez chiptuning mes couilles et tu achètes un truc générique, avec probablement des valeurs de lambda fausses.
so147gta
MessagePosté le: 03 Aoû 2012 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ah non je veux pas de boulot de charlatan!
Je ne sais pas comment c'est censer etre fait dans les details une vrai bonne carto.
Ca veut dire quoi sur mesure?
jack75
MessagePosté le: 03 Aoû 2012 16:20    Sujet du message: Répondre en citant
sur mesure, ça veut dire que quand tu arrives, le gars branche une sonde lambda sur ton échappement pour relever les richesses, regarde déjà comment tu es par rapport à la valeur de 14.7 qui est censé être un mélange ni trop pauvre, ni trop riche, sur les différents régimes. Ensuite, il va sur banc, fait plusieurs passages pour relever la P max, attaque la carto sur le banc (ajuste l'avance à l'allumage etc...)
Ensuite, même manip pour vérifier les richesses avec la sonde large bande, re-passage au banc etc pour atteindre le meilleur résultat sans avoir une valeur trop riche (protège le moteur mais n'est pas optimale pour aller chercher les derniers cv) ni trop pauvre (solution de "facilité" pour avoir des cv mais très risqué pour le moteur).
L'idéal ? Avoir dans les 14/14,7 entre le ralenti et les mi-régimes et ne pas aller en-dessous de 13 / 13,5 à pleine charge
Résultat sur ma GTA, +20cv et des valeurs de lambda nickel chrome...
so147gta
MessagePosté le: 05 Aoû 2012 04:22    Sujet du message: Répondre en citant
Au top merci pour tes precisions
so147gta
MessagePosté le: 21 Aoû 2012 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vrai qu'on peut pas faire de mesure sur banc avec une selespeed?
Page 4 sur 4
