une147pourLaure
Posté le: 01 Juin 2015 22:40 Sujet du message: |
c'est un KKL semble-t-il
j'avais surtout besoin du rouge là
d'ailleurs je me demandais si je pouvais reprogrammer une de mes 2 clés qui ne marche plus, je crois qu'on en avait déjà parlé mais j'ai pas trop creusé l'histoire _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
une147pourLaure
Posté le: 02 Juil 2015 23:08 Sujet du message: |
concernant ma 2eme clé, elle s'est remise à fonctionner donc pas besoin de bidouiller
en revanche lundi lors d'une légère accélération sur l'autoroute j'ai eu droit au fameux voyant "avarie moteur" mais sans que l'auto ne se mette à avoir un comportement anormal et n'apparaissant que de façon intermittente, disparaissant quand je relachais l'accélération. Ça a eu tendance à s'aggraver dans la journée, apparaissant systématiquement dès que je devais appuyer un peu plus notamment dans les cotes et le voyant finissant par rester allumé. Arrivé chez moi, j'ai passé un coup de MES
j'avais déjà eu cette erreur en février après une grosse accélération, elle n'était plus revenue depuis. Là j'ai effacé l'erreur mais je constatai que le moteur ne tournait pas de façon aussi fluide que d'habitude mais sans que le voyant réapparaisse, jusqu'à aujourd'hui. Un coup de MES et même diagnostic, je décide donc de démonter dans l'idée d'intervertir les bobines 2/4 et 1/3
j'ai donc retiré les vis qui maintiennent les bobines et la platine puis ai sorti l'ensemble.
première surprise, l'extrêmité des bobines 2 et 4 est restée accrochée aux bougies et si la bobine 2 semble faire bonne figure, la 4 part en morceaux
A y regarder de plus près, la bobine 2 semble avoir bien cramé également
à l'inspection des puits de bougie, le n°2 contient beaucoup d'huile
je sors les bougies:
la rondelle en caoutchouc en bas était enfilée sur la bougie n°1, je sais pas d'où elle sort mais elle m'a bien cassé les pieds (déjà je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas mettre la clé en prise ...). Seule la bougie n°2 est vraiment moche de chez moche avec un truc collé entre les électrodes
donc une rampe de bobines + 8 bougies en commande
pour info mes bougies étaient de fin 2011, 49.000 km _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 02 Juil 2015 23:28 Sujet du message: |
Ça ne pourra que marcher mieux.
La rondelle en caoutchouc, ce n'est pas un joint par feu d'une bobine ? |
une147pourLaure
Posté le: 02 Juil 2015 23:46 Sujet du message: |
j'ai pas l'impression, j'ai pas retrouvé ça sur les autres _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 02 Juil 2015 23:51 Sujet du message: |
Donc c'est bien ce que je pense....
Ce doit être la rondelle en caoutchouc dans le fond de la clé à bougie. |
une147pourLaure
Posté le: 03 Juil 2015 11:48 Sujet du message: |
c'est pas une clé à bougie c'est une douille longue en 1/2, je crois que je l'avais achetée chez nortoto, faudra que je regarde _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
une147pourLaure
Posté le: 03 Juil 2015 12:35 Sujet du message: |
mauvaise nouvelle ce matin, la pièce est pas dispo (tu parles, ils ont surtout dû se rendre compte que c'était pas assez cher ...), j'ai juste commandé 2 bobines + fiches ... ailleurs (parce qu'il faut pas déconner )
j'espère que je vais pas rester en rade trop longtemps même si un peu de vélo ça fait pas de mal _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 03 Juil 2015 20:36 Sujet du message: |
Il fait trop chaud même pour faire du vélo... |
Posté le: 04 Juil 2015 09:59 Sujet du message: |
il me reste des bobines pour TS, si ca t interesse .. |
une147pourLaure
Posté le: 10 Juil 2015 10:58 Sujet du message: |
grise147 a écrit: | il me reste des bobines pour TS, si ca t interesse .. |
j'avais pas vu ton message mais de toute façon je préfère partir pour du neuf
j'ai commandé 2 bobines avec les fiches pour bougies 241 € sur pieceauto24.
J'ai reçu les bougies hier (oscar), montées avec serrage angulaire 1/16, pas de graisse (j'avais lu que ça n'était pas préconisé pour ces bougies que le site NGK)
on va me livrer les bobine dans les minutes qui viennent donc début d'après-midi je redémarre
enfin, normalement _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 10 Juil 2015 14:40 Sujet du message: |
Nous attendons le résultat avec impatience ainsi que le reportage photo. |
une147pourLaure
Posté le: 10 Juil 2015 15:41 Sujet du message: |
j'ai pas fait de photo du remontage (y'a rien de sorcier )
elle a démarré sans problème, pas de voyant affiché, j'ai pas encore roulé avec
une des bobines a une date de fabrication de 2008 mais elle est manifestement neuve _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 10 Juil 2015 16:11 Sujet du message: |
Tu sais alors ce qu'il te reste à faire ? |
une147pourLaure
Posté le: 10 Juil 2015 16:18 Sujet du message: |
ouais mais là je suis au frais devant le tennis _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 10 Juil 2015 16:22 Sujet du message: |
Je suis aussi au frais, mais j'attends ton reportage ! Alors hop au boulot !!! |
une147pourLaure
Posté le: 10 Juil 2015 17:20 Sujet du message: |
attends, je vais quand même pas redémonter pour te faire plaisir
allez rodgeur ! _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
une147pourLaure
Posté le: 11 Juil 2015 21:10 Sujet du message: |
donc hier pendant que Rodgeur mettait la pâtée à ce crétin de rosbeef j'ai roulé un peu, aucun soucis, elle a pris 6500 tr sans problème.
Aujourd'hui, démarrage OK, aucun problème en roulant mais tout à coup j'ai eu droit au sapin de Noël avec les voyants ABS, ASR en orange et en rouge le voyant systeme de freinage défectueux. Heureusement le freinage fonctionnait normalement, je me suis garé une petite heure et en repartant, plus rien mais l'erreur est restée enregistrée
des idées de ce que dois vérifier ? _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 11 Juil 2015 21:43 Sujet du message: |
une147pourLaure
Posté le: 11 Juil 2015 21:51 Sujet du message: |
rien de tel sur ma 147 et je doute qu'il y ait un câble entre l'ECU et la centrale de freinage qui passe par là _________________ 147 1.6 TS 120 CV |
Posté le: 11 Juil 2015 22:00 Sujet du message: |
Je ne peux pas plus te renseigner, je n'ai pas encore démonté cette partie. |
