PROBLÈME RÉCURRENT ALFA 147
targane
MessagePosté le: 26 Jan 2018 01:11    Sujet du message: PROBLÈME RÉCURRENT ALFA 147 Répondre en citant
Bonsoir ou bonjour je suis nouveau sur le site, je vous parle de mon problème j'ai une alfa 147 2.0 16v distinctive que j'ai achetée il y a 1 an , j'ai changé le BOITIER PAPILLON ,les DETECTEURS ABS ,DURITE DE DIRECTION ASSISTEE , et mon probleme est toujour là ,je vous explique je mets le contact, elle demarre comme il se doit, je roule, le moteur monte en température juqua atteindre les 90 degrés qu'elle garde sans jamais monter ou descendre . Donc, je roule, pas de probleme apparent, et la dans l'ordre : elle me monte dans les tours meme si je suis au point mort, dès que j'appuie sur le frein a fond, elle redescend, je ré-embraye pour repartir, et la, rebelote. Donc, je passe la seconde, le compte tours se calme, je ré-accélère et elle remonte dans les tours puis problème VDC-ABS qui s'affiche et la plus de montée dan les tours, je peux rouler des kilomètres les freins fonctionnent bien, le moteur tourne bien... ah oui, le bouton ASR a ce moment ne fonctionne plus, il se bloque .La première fois qu'elle est montée dans les tours, j'ai dû rapidement couper le contact, car elle montait très vite, jusqua 6500 tours et cela sans accélerer. Si quelqu'un a une info...Je n'ai pas trouvé d'explication à ce problème en consultant le site. Vous parlez des problèmes de diesel, et d'auto-allumage. Or, la mienne est une essence. Merci.
MessagePosté le: 26 Jan 2018 01:27    Sujet du message: Répondre en citant
Problème de retour charriot.
targane
MessagePosté le: 27 Jan 2018 03:04    Sujet du message: Répondre en citant
Que veut dire cette reponse ?
targane
MessagePosté le: 27 Jan 2018 12:44    Sujet du message: Répondre en citant
Personne pour m'aider ?
MessagePosté le: 27 Jan 2018 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
il faut que tu te relise, car c est lourd a lire
ensuite ta panne est curieuse.. il faudrait MES (multi ecu scan)
C est obligatoire ... ca sert a rien de changer 45 ou 70 pieces du moteur sans avoir un diagnostic posé
