micky01
Posté le: 26 Oct 2021 18:56 Sujet du message: Butée embrayage |
Bonjour est il possible de démonter la butée d embrayage,mon fils n’a pas mis la fourchette correctement et du coup ré démontage de la boîte ? _________________ 147 140CV 300MKM |
micky01
Posté le: 27 Oct 2021 18:20 Sujet du message: |
Est il possible de remettre la fourchette dans la butée quand la boîte est en place ?merci de votre aide…. _________________ 147 140CV 300MKM |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2345 Localisation: Anjou
Posté le: 28 Oct 2021 09:20 Sujet du message: |
Je ne sais pas exactement qu'elle est ton problème.
Sur la plupart des boites la butée est fixée à la fourchette au montage, on fixe la boite au moteur.
A se moment la butée semble flotter dans le vide et c'est la qu'on force à la main pour que la butée se clips sur le diagramme (embrayage tiré)
A quel moment ça coince pour toi ? _________________
micky01
Posté le: 28 Oct 2021 21:03 Sujet du message: |
Enfaite la butée s’était d’éclipse et impossible à remettre,on a dû re déboîter la boîte . Après réflexion je me suis aperçu que mon fils a au enlever un cercle en plastique qui était par dessus le clips de la butée qui je pense permet de bien l introduire dans son emplacement. Après remontage tout semble ok juste un point dur lorsqu’on tourne les roues a la main…… _________________ 147 140CV 300MKM |
micky01
Posté le: 05 Nov 2021 17:45 Sujet du message: |
Bon cela a recommencé,il semblerait que la butée se soit d’éclipser ,est il possible qu’une fois d’éclipser elle puisse s’enlever de la fourchette ? Peut on la reclipser sans tout ré démonter,merci de votre aide j’en ai marre….. _________________ 147 140CV 300MKM |
micky01
Posté le: 08 Nov 2021 20:33 Sujet du message: |
Bon cela inspire peut de monde ,on a ré clipser la butée mais elle a pas tenue. Des idées ? _________________ 147 140CV 300MKM |
Posté le: 09 Nov 2021 10:54 Sujet du message: |
Faudrait voir avec grise, quand il passera par la.... _________________
Posté le: 11 Nov 2021 09:56 Sujet du message: |
micky01 a écrit: | Bon cela inspire peut de monde ,on a ré clipser la butée mais elle a pas tenue. Des idées ? |
quel est ta methode pour la reclipser ? |
micky01
Posté le: 16 Nov 2021 20:55 Sujet du message: |
Juste forcé pour entendre le clac ,y’a une autre méthode ? Lorsque mon fils l’a mise là première fois il a enlever le plastique qui était sur le sirclipse de la butée,je pensais pas que cela soit une bonne idée du coup on la remis mais elle ne tient pas mieux… _________________ 147 140CV 300MKM |
micky01
Posté le: 16 Nov 2021 21:01 Sujet du message: |
Juste forcé pour entendre le clac ,y’a une autre méthode ? _________________ 147 140CV 300MKM |
Posté le: 16 Nov 2021 21:30 Sujet du message: |
bin non, sauf depose graisser et remonter ...
tu a graissé le cone de verrou ? et la rondelle sertie sur le diaphragme ? |
micky01
Posté le: 16 Nov 2021 22:07 Sujet du message: |
Non je crois pas qu’il l’ai fait, je comprend pas se système,j’ai asseye de démonter l’ancien pour voir mais impossible bien clipser l’ancienne… _________________ 147 140CV 300MKM
Posté le: 16 Nov 2021 22:09 Sujet du message: |
aie ..
Essaie de verrouiller fort ( sec, mais surtout pas de marteau, ca casse le levier ) |
micky01
Posté le: 16 Nov 2021 22:13 Sujet du message: |
Et la bague en plastique sur le circlips il fallait bien la laisser? _________________ 147 140CV 300MKM |
Posté le: 16 Nov 2021 22:28 Sujet du message: |
c est mieux, il permet au clip de se verrouiller totalement,
la, vu ton montage, il se clipse partiellement ... |
micky01
Posté le: 16 Nov 2021 22:51 Sujet du message: |
Pourtant quand on a ré démonté la boîte on la remis _________________ 147 140CV 300MKM |
micky01
Il faut forcer au pied de biche ? _________________ 147 140CV 300MKM |
Posté le: 16 Nov 2021 22:54 Sujet du message: |
pas forcément, mais entendre un clic
au pire, tu fais un clic
et au villo, fais 180 ° et refais un clic et remonte tout ... |
micky01
Posté le: 16 Nov 2021 22:58 Sujet du message: |
Ben le pire c’est qu’on l’entend bien le clic . Comment faire un 180 au vilo et pourquoi car le mécanisme est fixe ? _________________ 147 140CV 300MKM |
Posté le: 17 Nov 2021 21:42 Sujet du message: |
180 vilo = clé de 19 sur la poulie villo coté distri
et pourquoi, bin si tu as une fourchette tordue, il faut clipser le clip sur 360°, le fait de tourner va forcer l ensemble du clip a sa place ... |
