Erreur P0135 - Diagnostic electrique capteur lambda
Flo30100
MessagePosté le: 24 Juin 2021 12:04    Sujet du message: Erreur P0135 - Diagnostic electrique capteur lambda Répondre en citant
Bonjour, multiecuscan m'indique que j'ai un problème de capteur lambda, erreur P0135. Ou se situe ce capteur ? Il n'y a rien sur la revue technique, d'après mes recherches, ils sont aux nombres de trois, mais pas moyens de trouver un schéma avec les emplacements de ces capteurs.
C'est une 147 phase 2 de 2006 (diesel).
Merci d'avance.
MessagePosté le: 09 Juil 2021 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
debranche 1 et tu auras un code defaut avec le nom de la lambda, et comme ca, tu trouves ... la bonne sonde ..
