cky
Posté le: 25 Oct 2020 18:03 Sujet du message: Entrée d’air trop élevé |
Bonjour à tous ,
J’ai le fameux message : avarie moteur sur ma 147 1.9 jtdm
- Durites neuves (les 2)
- Debimetre neuf
- aucune perte de puissance
- vanne EGR nettoyée
Le message persiste , le debimetre indique une entrée d’air trop importante ..
Si quelqu’un a déjà rencontré ce problème , merci d’avance . |
Inscrit le: 15 Sep 2013 Messages: 2345 Localisation: Anjou
Posté le: 25 Oct 2020 18:30 Sujet du message: |
Avec le N° d'erreur ça serrait mieux. _________________
cky
Posté le: 25 Oct 2020 18:47 Sujet du message: |
Je n’ai pas vu le numéro d’erreur
j’ai juste vu que l’air entrant était trop élevé ( par rapport à la valeur nominale)
(je retournerais voir au garage si il a le numéro d’erreur )
Merci |
Posté le: 25 Oct 2020 18:57 Sujet du message: |
Ça me fait penser à une vanne egr bloquée fermée. _________________
cky
Posté le: 25 Oct 2020 19:07 Sujet du message: |
D’accord merci j’irais voir le garagiste demain
Merci bcp en tout cas |
Posté le: 25 Oct 2020 21:43 Sujet du message: |
quel modele de 1.9JTdm, et quelle année, car il y a eu des wagons ( enfin des convois de wagons, ), et plusieurs versions ... |
cky
Posté le: 25 Oct 2020 22:40 Sujet du message: |
C’est une 126 distinctive 16V mjet de 2005 |
Posté le: 26 Oct 2020 13:24 Sujet du message: |
ok, dans ce cas, verifier a la valise
- actionner la vanne EGR + voir si le flux de debimetre chute ( signe que tout fonctionne)
as tu fait cette manip ?
cky
Posté le: 26 Oct 2020 13:55 Sujet du message: |
D’accord merci je vais essayer ca |
Posté le: 26 Oct 2020 14:04 Sujet du message: |
Tu es dans quel coin ? _________________
cky
Posté le: 26 Oct 2020 17:03 Sujet du message: |
Je suis dans le 79, tu es d’angers bips ? |
Posté le: 26 Oct 2020 17:15 Sujet du message: |
De Doué, quand le vent souffle dans le bon sens, j’entends les lions, les singes aussi parfois. _________________
cky
Posté le: 26 Oct 2020 20:06 Sujet du message: |
Excellent 😆😆
Sympas le zoo n’empêche, je connais un peu le coin.
Ça va t’es pas si loin , 1h environ ^^ |
Posté le: 26 Oct 2020 20:10 Sujet du message: |
Si tu fais le déplacement, je te fais le diag. _________________
cky
Posté le: 26 Oct 2020 20:31 Sujet du message: |
Ah ben pas de soucis , mon garagiste doit y jeter un œil et je vais voir si j’ai le code panne
Mais si il trouve rien pk pas en tout cas c’est très gentil de proposer
Merci |
Posté le: 26 Oct 2020 22:34 Sujet du message: |
bips a écrit: | Si tu fais le déplacement, je te fais le diag. |
top ! |
cky
Posté le: 13 Nov 2020 22:08 Sujet du message: |
Bonjour à tous , bonjour bips
Tout d’abord j’espère que tout se passe bien pour vous avec ce confinement
Je suis aller au garage et le code panne est : P1238 masse d’air trop élevé
Si ça peut aider 🙏🏻
Merci d’avance |
cky
Posté le: 13 Nov 2020 22:16 Sujet du message: |
Je viens de tomber sur un forum et 2 témoignages qui explique que la partie électronique de la vanne EGR est HS
Tu pensais à ça bips ? Tu m’avais parlé de vanne EGR précédemment |
Posté le: 13 Nov 2020 22:23 Sujet du message: |
Ça ressemble à une vanne egr bloquée fermée.
Faut faire un relevé en dynamique avec le pc sur le siège passager. _________________
