solenoide electrovanne de dephasage
fredymar
MessagePosté le: 02 Nov 2019 21:54    Sujet du message: solenoide electrovanne de dephasage Répondre en citant
salut a tous
possesseur depuis peu d'une alfa 147 1,6L 120ch de 2001 acheté avec un moteur HS , je me heurte a un petit probleme mais qui cause beaucoup de soucis.
Apres le changement du moteur qui tournait bien pour moi , direction le CT pour pouvoir faire la carte grise, mais a été refusée a cause de la pollution.
Direction un garage pour voir ce qu'il en est et me trouve une defaut P1654, collecteur modulaire, d'une valeur entre 1600-200 euros en neuf triste , mais comme je possede celui de l'ancien moteur , je pense le remettre.
J'ai voulus tester a tout hazard l'electrovanne de dephasage qui se trouve sur l'admission et j'ai remarqué que le 12V n'arrivait pas quand je mettais le contact et que je montait dans les tours.
donc , d'ou viens les 12V , car pas facile de suivre les fils, si quelqu'un aurait un schema electrique , ca m'aiderai.
Merci d'avance
MessagePosté le: 03 Nov 2019 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
voilaaaaaaa
https://we.tl/t-dfmyH6rDo9
fredymar
MessagePosté le: 03 Nov 2019 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Merci, ca serai L15 ?
Dommange que ca ne soit pas sur le schema triste
MessagePosté le: 03 Nov 2019 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
essaie celui la ( 2.0 TS mais meme calculo, donc branchements a 99% identiques)
https://we.tl/t-a53DakM6Io
fredymar
MessagePosté le: 03 Nov 2019 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Merci grise147 cool
Donc si je n'ai pas de ju qui arrive au L15 , c'est a cause du calculateur?
MessagePosté le: 03 Nov 2019 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
il est commandé sous certaines conditions .. il n est pas tout le temps ..
fredymar
MessagePosté le: 03 Nov 2019 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, mais les fils partent bien du calculateur ?
MessagePosté le: 03 Nov 2019 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
oui, on le voit sur le schema
fredymar
MessagePosté le: 03 Nov 2019 12:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis bon pour un calculateur, apres, savoir comment est donner l'ordre au calculateur de d'envoyer les 12v a l'electrovanne, capteur de regime moteur ?
MessagePosté le: 03 Nov 2019 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
normalement, avec MES : actionner l electrovanne ..
fredymar
MessagePosté le: 03 Nov 2019 17:39    Sujet du message: Répondre en citant
MES ?
MessagePosté le: 03 Nov 2019 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
multiecuscan
MessagePosté le: 03 Nov 2019 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
"collecteur modulaire", ce n'est pas que sur le moteur 2 litres ? blabla
fredymar
MessagePosté le: 03 Nov 2019 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, je possede drlphi, et je n'ai pas vu un endroit où je pouvais activer l'electrovanne
Apparament sur 1,6l aussi il y a ce defaut de collecteur modulaire triste
MessagePosté le: 03 Nov 2019 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
que le 2.0 (mais pas tous)
le 1.6 et le 2.0 ont un variateur de phase (il est mal nommé dans la RTA)
fredymar
MessagePosté le: 04 Nov 2019 01:44    Sujet du message: Répondre en citant
Que les 2l ?
MessagePosté le: 04 Nov 2019 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Justement, là on parle d'un 1,6l, donc pas d'admission variable, juste un variateur de phase.
fredymar
MessagePosté le: 04 Nov 2019 11:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi l'admission variable et variateur de phase?
MessagePosté le: 04 Nov 2019 23:45    Sujet du message: Répondre en citant
il n'est pas sur le 120 ?
Pas de variateur sur le 1.6 105 en tous cas...
fredymar
MessagePosté le: 05 Nov 2019 01:20    Sujet du message: Répondre en citant
Apres reflexion, oui il y est bien sur le 120, mais comme il a plusieurs noms, pas facile de s'y retrouver par moment
Page 1 sur 2
