Panne sur autoroute..
Arayseth
MessagePosté le: 31 Jan 2018 11:20    Sujet du message: Panne sur autoroute.. Répondre en citant
Bonjour à tous amis alfistes !
Dimanche soir sur autoroute, régulateur enclenché, j'ai tout d'abord eu un à-coup bizarre, une demie seconde.
Dix kilomètres plus tard, ça recommence mais cette fois la vitesse saute, le régulateur se désactive, la voiture monte à 4000 tour l'espace d'une seconde puis se met au ralenti, je tente de remettre la vitesse, impossible la BV raccroche.. Je me gare sur la bau, grosse odeur d'embrayage, légère fumée niveau capot..
Je coupe le moteur, tente de passer les vitesses voir si la boîte est pas hs, ouf ça passe..
Elle a été remorquée, je suis en attente de devis.. Vous pensez à quoi ? Volant moteur hs ? L'embrayage a été changé en 2013 à 135000 et elle n'a que 170.000km.. Donc bizarre.. Je pense que le vm n'a pas été changé.
Pas de voyant défaut, température d'eau ok, pas de fuite sous la voiture.
Merci les copains.
MessagePosté le: 31 Jan 2018 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
ca ressemble a un emb HS
je te conseille de changer le VM au_revoir
Arayseth
MessagePosté le: 02 Fév 2018 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Grise,
Merci de ta réponse. J'attends le devis en début de semaine prochaine.
À quel tarif dois-je m'attendre avec le VM ?..
Ah oui, tu conseilles un VM bi masse ou un dur ? Merci !
MessagePosté le: 03 Fév 2018 23:42    Sujet du message: Répondre en citant
tu trouveras pas de VM monomasse..
prends un Sachs/ valeo / LUK ( c est la meme chose)
Nota : graisser la rondelle sertie sur le diaphragme ( la ou le siege de la butée vient se clipser, c est entre la rondelle et les lamelles de diaphragme)
aussi, verifier si la fourchette de commande est "bien arrondie" au_revoir
