siege chauffant - bouton et cables ok mais..
arnowill
MessagePosté le: 13 Jan 2018 18:27    Sujet du message: siege chauffant - bouton et cables ok mais.. Répondre en citant
alors ma 147 GTA à un petit souci sur les 2 sièges.
Aucun des deux ne fonctionnent au niveau des sieges chauffants.
Les 2 boutons fonctionnent bien (le fusible est bon donc, j'ai vérifié quand même) mais ils ne chauffant pas.
les cables sous le sièges ne sont pas coupés ou abimés... j'ai démonté le bouton + débrancher et rebrancher le cable élécrtique sous le siege... mais rien n'y fait.
J'entends (je lis) beaucoup parler de relais et / ou de résistance.
A ce moment là, j'ai besoin d'aide :D
qui peut m'indiquer où trouver les relais relatifs aux sieges ?
comment essayer d'isoler le problème au mieux ?
et finalement, si vous ne trouvez pas étrange d'avoir le problème sur les 2 sièges alors que fusibles et boutons sont bons. (étonnant que les résistances des 2 sièges soient grillées...)
Bref.... je suis un peu perdu et ne sais plus trop quoi faire là... :-(...
Merci pour votre aide et vos informations.
A bientôt
