Ecran nav + noir
Carolikor
MessagePosté le: 08 Juin 2017 22:04    Sujet du message: Ecran nav + noir Répondre en citant
J'ai en ce moment un petit souci avec mon écran navigation.
Il ne s'allument plus du tout.
Il y a quelques jours, il suffisait te tapoter sur le bord du tableau de bord pour qu'il re-fonctionne, mais la plus rien.
J'imagine bien que c'est au faut contacte mais j'ai tout démonté hier sans rien voir le louche.
Avez vous déjà eu ce problème ?
Merci d'avance.
MessagePosté le: 04 Juil 2017 16:34    Sujet du message: Re: Ecran nav + noir Répondre en citant
nettoies les cosses de ta prise d'alimentation des fois que... vérifie le fusible (il doit y en avoir un sur le nav+ lui même)
Carolikor
MessagePosté le: 12 Nov 2017 20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse, malheureusement je nais toujours pas réglé ce problème.
Il semblerait que le problème soit un faux contacte. De temps en temps l’écran va s'allumer sans raison en pleine route puis varier de luminosité avant de s’éteindre.
J'aimerais bien connaitre le câblage l'histoire de voir si il n'y a pas de soudure cassé au autre mais je ne trouve aucun document.
Alfa peut me réparer ça ? ou un autre spécialiste ?
Je trouve dommage de ne pas pouvoir profiter de cette option pas si commune.
MessagePosté le: 13 Nov 2017 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
depose le, donne un coup de bombe sur les contacts
des fois c est la prise qui se fait la malle derriere .. (ca sert a rien d aller chez alfa .... ) au_revoir
Carolikor
MessagePosté le: 15 Nov 2017 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Après la dépose et démontage complet rien n'a changé toujours écran noir.
Je ne peux rien faire de plus pascontent je ne comprends vraiment pas d'où viens le faux contacte.
Pourtant avec un petit choc sur le coté, il arrive des fois où il s'allume. pascontent
MessagePosté le: 30 Nov 2017 01:04    Sujet du message: Répondre en citant
tu as essayé le nettoyant contact pendant que tu l'avais déposé ?
Carolikor
MessagePosté le: 04 Fév 2018 14:37    Sujet du message: Répondre en citant
Oui pareil. Aucun changement.
popy
MessagePosté le: 07 Fév 2018 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
peut être une soudure ... essaye de voir si il n'y a pas une soudure seche.. ou refait toutes les soudures de cette zone..
popy
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger MSN Messenger
