perte de puissance alfa 147 1.6 TS 105
misstitjo
MessagePosté le: 12 Fév 2014 14:32    Sujet du message: perte de puissance alfa 147 1.6 TS 105 Répondre en citant
bonjour je suis nouveau j ai un problème sur mon alfa 147 je viens de lâcheté et j ai une perte de puissance et elle proute au pot je ni cône po grand chose sur alfa merci de votre réponse
ybbob
MessagePosté le: 12 Fév 2014 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue.
Si elle pétarade, c’est sûrement une mauvaise combustion. Je te conseil de regarder l’état de tes bougies.
MessagePosté le: 12 Fév 2014 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
en même tempms si c'est un gazout par exemple... lol
ybbob
MessagePosté le: 12 Fév 2014 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
clin_oeil
MessagePosté le: 12 Fév 2014 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bobby150 a écrit:
Citation:
clin_oeil
suis fatigué ;-) lol
ben ouais vérifies les 8 bougies déja alors ;-)
Fredd
MessagePosté le: 30 Mai 2015 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
j 'ai le même syndrome et j 'ai changé les bougies et ça continu,
je pense à regarder la sonde a l'échappement ou la sonde au moteur ??
Need help please...
zoltaro
Localisation: ALBI (TARN) alfa 147 1.6 TS 120ch distinctive (2001)
MessagePosté le: 31 Mai 2015 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
je dirai sonde lambda ou débitmètre.
Fredd
MessagePosté le: 13 Juin 2015 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
j' ai posé des bougies Beru a la place des NGk et et on dirait quelle tourne encore moins bien. est que les beru peuvent me poser probleme?
Diablotech
MessagePosté le: 15 Juin 2015 16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es sur d avoir la bonne ref de bougies ?
Tes bobines sont bonnes ?
Pas de défaut a l odb ?
147 1.6 TS 120
Ex 147 2.0 TS SELESPEED
Fredd
MessagePosté le: 15 Juin 2015 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
j 'ai démonter la durite d'air au niveau du boitier papillon pour voir si les clapets s' ouvraient bien et d'un coup la voiture avait une pèche d'enfer,
elle montait super bien dans les tours et plus de trou d'accélération rien.
J 'essaye de remettre la durite et hop elle cale.
Du coup je laisse la durite ouverte et laisse chauffer la voiture elle tourne bien.
Je pars boire un café et j 'entend quelle cale. plus moyen de démarrer, le démarreur ne tourne pas il fait un petit clik clik.
J utilise les pinces pour tester avec mon evasion et hop elle démarre nikel,
la batterie est neuve est charger a 12v.
peut etre l'alternateur?
Diablotech
MessagePosté le: 15 Juin 2015 19:18    Sujet du message: Répondre en citant
Débitmètre et peut être capteur PMH
A tu la possibilité de lire les défauts de l ECU ?
147 1.6 TS 120
Fredd
MessagePosté le: 15 Juin 2015 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Le dernier message lu etait système ebd problème abs et la pas de message merci pour ton aide.
