Pression d'huile insuffisante alfa 147 jtd (vidéo)
Alfa14747
MessagePosté le: 08 Avr 2015 22:53    Sujet du message: Pression d'huile insuffisante alfa 147 jtd (vidéo) Répondre en citant
Bonsoir,
J'ai une alfa 147 jtd et j'ai un problème il est écrit pression d'huile insuffisante. La voiture démarre, au bout de quelques secondes ça claque puis ça met pression d'huile insuffisante. De la fumée blanche sort de l'échappement. J'ai filmé rapidement mon véhicule pour écouté le claquement. Qui peut m'aidé svp? Merci d'avance. 👍
https://youtu.be/Fg0Aym_v5hk
MessagePosté le: 08 Avr 2015 22:59    Sujet du message: Re: Pression d'huile insuffisante alfa 147 jtd (vidéo) Répondre en citant
déja, où en est ton niveau d'huile...
ensuite, si la pompe a huile est h.s. ou que sa crépine est bouchée, ton moteur tourne sans huile donc se détruit lorsqu'il tourne...
c'est l"hypothèse la pire mais vu ce que tu décris...
ybbob
MessagePosté le: 08 Avr 2015 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Tu perds du liquide de refroidissement ?
Alfa14747
MessagePosté le: 12 Avr 2015 01:08    Sujet du message: Réponse Répondre en citant
Rien de tout ça, rien est bouché. Le niveau d'huile est bon, pas de perte de liquide de refroidissement. Nous pensons au capteur d'huile.
kiwi156
MessagePosté le: 16 Avr 2015 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui est étrange c'est qu'elle démarre bien au début mais elle tourne pas rond du tout la...
Je pense pas que ce soit le capteur cela m'a l'air plus grave.
Elle tourne pas sur 4 cylindres cette auto...
As tu vérifié les compressions?
