Perte de puissance en dessous de 2000tr/mn
Ju" 147
MessagePosté le: 17 Nov 2014 21:37    Sujet du message: Perte de puissance en dessous de 2000tr/mn Répondre en citant
Bonsoir a tous,
Voilà depuis à peine 1h, j'ai ressenti une
Perte de puissance en dessous des 2000tr/mn
Et ensuite sa réaccéllère normalement. Qu'en pensez vous ?
C'est un jtdm 120cv de 2007 avec 128000kms.
Merci à vous
ybbob
MessagePosté le: 18 Nov 2014 01:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut.
Tu fais beaucoup de ville ?
Ju" 147
MessagePosté le: 18 Nov 2014 05:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Non pas spécialement, je fais plus d'autoroute que de ville, je dirais 70% d'autoroute.
J'avais pensé à un problème d'encrassement de la vanne egr ? Étant
Donner qu'aux accélérations j'ai une fumée noire qui sort.. ?
CocoNat's
MessagePosté le: 18 Nov 2014 10:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu entends un bruit de soufflement ?
Alfa Romeo 147 (vendue)
Ju" 147
MessagePosté le: 18 Nov 2014 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Non pas de bruits de soufflement
ybbob
MessagePosté le: 18 Nov 2014 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tu restes à 3000tr/min sur une dizaine de kilomètres. Ensuite il faut voir si le symphome persiste...
Ju" 147
MessagePosté le: 18 Nov 2014 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
J'essaie sa après. Je te dirais quoi
Ju" 147
MessagePosté le: 18 Nov 2014 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de changements.. Toujours une perte de puissance en bas régime jusque 2000tr
Pas de fumée..
Je ne vois vraiment pas ce que sa peut être
CocoNat's
MessagePosté le: 18 Nov 2014 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
As-tu regardé sous le cache moteur les injecteurs ?
C'est arrivé sur la Fiat Stilo d'un ami (150cv certes). l'injecteur était en cause...
Ju" 147
MessagePosté le: 18 Nov 2014 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'était quoi ? Une fuite au niveau des injecteurs ?
Ju" 147
MessagePosté le: 18 Nov 2014 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a quelques mois j'ai fais changer une durite de turbo (inférieure) par un garage.
Pensez vous qu'elle ai pu déjà se repercé ?
CocoNat's
MessagePosté le: 18 Nov 2014 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour ça que je te demandais si tu avais un bruit de sifflement / soufflerie.
Yep, fuite.
[HS ON]
Elle est en vente là si ça intéresse quelqu'un (1.9 JTDM 150 abarth (136cv repro d'origine) [/HS OFF]
