changement pignon de 5° TS 120
Falcon900b
MessagePosté le: 11 Mai 2014 13:53    Sujet du message: changement pignon de 5° TS 120 Répondre en citant
Bonjour à tous.
Comme vous l'avez sans doute remarqué, sur les TS 120 notamment, sur autoroute on a vraiment envie de passer une 6° qui n'existe pas.... cela se traduit je suppose par une surconsommation à 120 stabilisé, vu le régime moteur (4000 rpm).
mon idée :
Je dispose d'une boite 6 de 2.4 JTD 150 sur une épave de thésis. Serait-ce techniquement possible de changer les pignons de 5° (sur l'arbre primaire et secondaire) en prenant un pignon de 4° ou 5° sur la boite du JTD afin de ramener le régime moteur environ 500/700 tours plus bas ?
AsfOul
MessagePosté le: 12 Mai 2014 13:35    Sujet du message: Répondre en citant
Niveau piece je ne peux pas t'aider mais attention de bien vérifier que la démultiplication du pignon est bien plus importante que sur ta TS, et que ce n'est pas seulement le couple de sortie de boîte qui tire plus long sur la boîte du diesel.
MessagePosté le: 12 Mai 2014 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
aucune idée mais ta modif m'interesse.
il y a plusieurs années, un magasin internet proposait un pignon de 5ieme permettant de reduire le nb de tour minute
Damon
MessagePosté le: 12 Mai 2014 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
y a possibilité de passé directement en boite 6 vitesse (+ ar)?
http://www.alfa147-france.net/forum/viewtopic.php?t=52079&postdays=0&postorder=asc&start=0
ecoalpes
MessagePosté le: 13 Mai 2014 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Si ta boite 6 de 2.4l est de la meme base, tu peux esperer que les arbres soient fais pareil.
Mais il y a quand meme tres peu de chance pour que tu trouves un pignon avec une demultiplication plus grand qui se monte en lieu et place de ta 5eme.
En general dans les boite, chaque pignon a un diametre interieur different.
C'est peu etre plus simple de trouve une boite 6 d'occas et de la monté en lieu et place.
Motors Performance
Optimisation moteur
MessagePosté le: 13 Mai 2014 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Boite de GTA ? ;-) pas sûr qu'elle monte dessus... et les boite 6 de gazout ça va pas le faire non plus...
MessagePosté le: 16 Mai 2014 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
on ne peut pas mettre de boite 6 sur TS
a part mettre celle des punto 2 sporting, et revoir l etagement ..
par contre, beaucoup de boites fiat ont les pignons interchangeables
si entre 2 boites, tu as le meme ecartement des axes des arbres primaires et secondaires, et que les pignons ne nagent pas, tu peux les mettres, mais bon, un TS est fait pour prendre des tours razz malgré que ca soit un defaut au_revoir
